Kombinovaný kotol
Ahojte chcem sa spýtať či má niekto ako primárne kúrenie v dome iba !!! Kombinovaný kotol drevo / pelety... Čiže ide celý rok .... Spokojnosť ? Z prípravou dreva nemám problém ...ale spotreba pekiet dreva
Odpoveď na príspevok od fedor16:
@siengo Niekto nepotrebuje ani dovody, proste si …
@fedor16 ved o to je to podla mna nelogickejsie. akoze okej, ked ma niekto malo miesta napriklad alebo co. ale zase na druhej strane aj tomu sa da vyber toho kotla vsetkeho okolo toho usposobit. mozno sa to niekomu zda, ale ta technicka miestnost zase nemusi byt neviem aka nadrozmerna, aby sa tam vsetko zmestilo.
Odpoveď na príspevok od paprok2:
@fedor16 ved o to je to podla mna nelogickejsie. …
@paprok2 a vies aka by mala byt velka? aby sa tam vsetko zmestilo?
@doddy8 neviem, ci sa to da uplne jednoznacne nejak povedat, lebo vela zalezi od toho, ze aky kotol si vyberies, ale tak priblizne tie rozmery 2,5x2,5, tam sa pomesti vsetko. zalezi samozrejme ale od toho, ako je umiestneny komin, dvere atd. takze preto sa to tiez jednoznacne neda nejak urcit.
@doddy8 neviem, ci sa to da uplne jednoznacne nej…
@paprok2 hej hej, kazdy to ma inak aj dispozicne riesene, aj ten kotol nie je kazdy rovnaky plus ta vybava k tomu. ale tak da sa odrazit od tohto udaja.
Odpoveď na príspevok od doddy8:
@paprok2 hej hej, kazdy to ma inak aj dispozicne …
@doddy8 aspon orientacne ano. ak bude system zapojeny este aj s akumulacnymi nadrzami, bude tam bojler na tuv, musi sa mysliet aj na tieto zariadenia. preto sa neda urcit nejaky presny rozmer kotolne, je tam vela premennych.
@doddy8 aspon orientacne ano. ak bude system zapo…
@paprok2 však to je jasné si myslím. skôr by som na to išiel opačne. že akú mám veľkú kotolňu alebo technickú miestnosť, alebo sa to teraz volá a už tam, aby sa pomestilo čo potrebujem, tak podľa toho by som aj vyberal. keď ma limituje priestor, tak tam nebudem pchať nasilu veľkú akumulačku, ale uspôsobim to. alebo aj pri dopravníkoch pri peletových kotloch je viacej možností, ako sa dajú uchytiť tiež v závislosti od priestoru.
Odpoveď na príspevok od tomis12:
@paprok2 však to je jasné si myslím. skôr by som …
@tomis12 Podla velkosti kotolne kupovat kotol? Si si isty?
