Odpoveď na príspevok od igiro:
@machac0 Pri kombinovaných kotloch je to tak, že … @igiro U kotlov na pelety sa skôr bavíme ale o takzvanej vyrovnávacej nádrži. Automatické kotly na pelety si zapália a natápajú nádrž podľa čidiel na tejto nádrži. Zapália sa, keď je potrebné kúriť (nádrž je vyčerpaná) a vypnú sa, keď je nádrž natopená. Všetko prebieha automaticky.Odpoveď na príspevok od machac0:
@igiro U kotlov na pelety sa skôr bavíme ale o ta… @machac0 Jo, nepopieram. Vďaka nej kotol pracuje efektívne a automatika s čidlami zabezpečí, že sa kúri presne podľa potreby, ušetrí sa energia aj pelety a nemusíš sa o nič starať.Odpoveď na príspevok od kristof_ko:
A co sa tyka toho, ze by tie nadrze mali byt zate… @kristof_ko Zateplenie nádrže je dosť dôležité. Ak nie je zateplená, unikne ti veľa tepla do priestoru, kde nádrž stojí, a tým pádom sa o dosť zníži celková efektivita systému. Čiže zbytočne ti unikajú peniaze. A teda, ak máš nádrž v miestnosti, ktorú nechceš kúriť (napr. technická, čo je asi teraz najbežnejšie), tak si ju vlastne zohrievaš zbytočne. Preto sa vždy odporúča mať nádrž kvalitne zateplenú 😉Odpoveď na príspevok od kristof_ko:
A co sa tyka toho, ze by tie nadrze mali byt zate… @kristof_ko Bez zateplenia je to nepoužiteľné. Navyše originálne izolácie sú dosť slabé a drahé, preto je lepšie si to zaizolovať sám. Kamarát má dve 1000l nádrže attack s originálnou izoláciou a v kotolni má saunu. Ja som ich obalil 5cm nobasilom s hliníkovou fóliou, potom asi 10cm vata a ešte 5cm polystyrén. Tej vaty je tam aj viac lebo nádrže stoja v rohu a z dvoch strán sú zakryté osb doskami na konštrukcii zo sádrokartónových profilov. Strata je okolo 5kWh denne podľa teploty nádrží.Odpoveď na príspevok od aldron:
@kristof_ko Bez zateplenia je to nepoužiteľné. N… @aldron Tá strata okolo 5 kWh je v pohode, hlavne keď sa to porovná s nezateplenou nádržou, kde by boli straty omnoho vyššie.Odpoveď na príspevok od igiro:
@kristof_ko Zateplenie nádrže je dosť dôležité. A… @igiro @aldron Cize aj ked sa kupi nadrz, ktora od kupy ma izolaciu, tak radsej tam este nieco pridat, tak je to myslene? A nejaka miera, ze kolko je maximum? Akoze aby sa to potom nejak neprehrievalo alebo co...Odpoveď na príspevok od kristof_ko:
@igiro @aldron Cize aj ked sa kupi nadrz, ktora o… @kristof_ko Odhadom pod takých 20cm by som asi nešiel. Priamo na nádrž nobasil alebo vatu, lebo polystyrén nemá rád vysoké teploty. Vonkajšia vrstva stačí, aj s ohľadom na cenu, polystyrén. Ja som volil opláštenie osb doskami lebo urobiť na tú izoláciu valcový obal je o niečo náročnejšie. Pokiaľ sú nádrže spojené paralelne, tak je možné ich dať tesne k sebe a ušetriť trochu miesta a izolácie medzi nádržami. Dobre je vyviesť trubkami odvzdušňovacie ventily z vrchu nádrží tak, aby boli mimo opláštenia s možnosťou vizuálnej kontroly. Ja som tak najprv neurobil, po pár rokoch mi automatický odvzdušňovák začal tiecť a všimol som si to len vďaka pare v miestnosti z úniku horúcej vody z vrchu nádrže. Odstraňovanie izolácie z vrchu nádrže a demontáž odvzdušňovákov v úzkom priestore medzi stropom a nádržou nebola veľmi príjemná robota.Odpoveď na príspevok od aldron:
@kristof_ko Odhadom pod takých 20cm by som asi ne… @aldron Mas to dobre vyriesene a hlavne prakticky odskusane. S tymi odvzdusnovakmi mas uplnu pravdu, vela ludi na to nemysli a potom s tym moze byt problem... Tiez by som volil nobasil pri nadrzi a polystyren len zvonka, cenovo aj technicky to dava zmysel.Odpoveď na príspevok od domin372:
teoreticky ako dlho taky vyber, dodanie a zapojen… @domin372 To záleží od značky kotla pre ktorú sa rozhodneš, od konkrétneho modelu, ktorý si vyberieš, od predajcu. Záleží kedy sa ti podarí vybaviť niekoho na zapojenie kotla a spojazdnenie ( ak to nechceš robiť sám). A tak ďalej, je toho veľa, čo to môže ovplyvniť. Ale akože čisto dodanie je tak do týždňa.Odpoveď na príspevok od igiro:
@domin372 To záleží od značky kotla pre ktorú sa… @igiro okej. to je mi asi tak viac menej jasne. ten tyzden je mysleny od objednania? neda sa to kupit aj rovno na mieste? ci to nemavaju takto bezne skladom?Odpoveď na príspevok od domin372:
@igiro okej. to je mi asi tak viac menej jasne. t… @domin372 Kotly bývaju bežne v skladoch, v regáloch... Z každého typu a prevedenia...🤣🤣🤣🤣Odpoveď na príspevok od domin372:
@igiro okej. to je mi asi tak viac menej jasne. t… @domin372 Záleží čo potrebuješ a k akému predajcovi ideš a tak ďalej. Ale objednáva sa to.Odpoveď na príspevok od domin372:
akoze mne je jasne, ze vsetko na predajni mat nem… @domin372 Ohľadom tej kúpi to už máš zodpovedané, takže to preskočím. Môžeš si vybrať aj to čo majú, to je jasné, ale ono nemajú toho nejak veľa, aby si si nemyslel, že to bude ako niekde, keď bývajú výstavy.Odpoveď na príspevok od igiro:
@domin372 Ohľadom tej kúpi to už máš zodpovedané,… @igiro Neviem veru ale ci sa teraz planuje nejaka vystava podobneho zameranie. Teraz uz bude asi po takejto sezone. Ale toto som chcel... Ze tieto vystavene demo kusy maju casto potom za nejake vyhodnejsie ceny, co stoji za zvazenie, ci sa oplatia vziat.Odpoveď na príspevok od igiro:
@domin372 Ohľadom tej kúpi to už máš zodpovedané,… @igiro keby aj nejaka bola, tak sa tam asi nechystam. neviem, ci sa to oplati ist tam preto, aby som si pozrel ako vyzeraju kotle. aj tak by sa mi tam podla mna nikto nevenoval na sto percent, kedze by tam chodilo stale dost inych ludi. ale vdaka za tip aj tak. asi si najdem nejakeho predajcu a tak sa pojdem popytat.Odpoveď na príspevok od domin372:
@igiro keby aj nejaka bola, tak sa tam asi nechys… @domin372 Ked mas skutocny zaujem a potrebujes ten kotol kupit v blizkej buducnosti, tak to mas najlepsie tak spravit. Mas aj nieco vyhliadnute?Odpoveď na príspevok od tad8:
@igiro Neviem veru ale ci sa teraz planuje nejaka… @tad8 Neviem, neviem veru ani ja. Momentálne o tom nemám moc prehľad akosi, keďže to nie je pre mňa aktuálna záležitosť. Ale zas je najmenej si to hodiť do Google a pozrieť sa na dátumy, kedy sa bude konať niečo najbližšie.Odpoveď na príspevok od domin372:
@igiro keby aj nejaka bola, tak sa tam asi nechys… @domin372 Nie je to len o tom, že si pozrieš kotly. Väčšinou tam bývajú aj samotní výrobcovia alebo technickí zástupcovia, ktorí ti vedia poradiť priamo na mieste. Môžeš sa ich spýtať na konkrétne veci, porovnať viac značiek naraz, vidieť vnútro kotla, ovládanie, doplnky... a často majú aj výstavné zľavy. Takže ak sa niekedy koná niečo v tvojom okolí, oplatí sa tam skočiť aspoň na skok. Človek sa dozvie viac, než z týždňov googlenia 😉Odpoveď na príspevok od domin372:
@igiro keby aj nejaka bola, tak sa tam asi nechys… @domin372 Ak máš čas a možnosť, aj krátka návšteva ti vie dať lepší obraz o tom, čo kotol skutočne ponúka. Často človek zistí detaily, ktoré online recenzie ani fotky neukážu, a môže si rovno overiť, či ti vyhovuje ovládanie alebo priestorové rozmery. A čo za kombinovaný kotol by si chcel kupovať?Odpoveď na príspevok od delfabo:
@domin372 Ak máš čas a možnosť, aj krátka návštev… @delfabo mas pravdu, aj kratka navsteva moze byt fajn. este som sa nerozhodol uplne, ale pozeral som nieco. hlavne nech je to spolahlive a nenarocne na udrzbu. este si to musim porovnat a mozno pojdem pozriet aj do predajne, aspon aby som videl ako to ovladanie vyzera a ci sa to vsetko vobec zmesti. @igiro akoze moze byt, ja sa nejdem hadat a ani tvrdit, ze nemas pravdu alebo co. ale mne to pride take neosobne... radsej si to zoci voci preberiem s niekym vsetko. tyzdne googlenia mam uz za sebou 😁 @kristof_ko aj hej, ale skor tak vseobecne, ze ako by som si to predstavoval. konkretneho vyrobcu zatial nie. ale zase tolko ich nie je takych schopnych, co som usudil aj takto z diskusii.Odpoveď na príspevok od domin372:
@delfabo mas pravdu, aj kratka navsteva moze byt … @domin372 To by kazdy chcel takuto kombinaciu 😀 Hlavne si najdi niekoho, kto ti to pride zapojit. Nech ti ten kotol nestoji len tak do jari, kym bude mat niekto cas.Odpoveď na príspevok od domin372:
@delfabo mas pravdu, aj kratka navsteva moze byt … @domin372 No tak prezrad, co mas v merku. Lepsie sa potom nieco vyberie ako len tak triafat, co by sa ti mohlo hodit. Ak si teda uz nieco nezaobstaral za ten cas. Lebo ved doba je na to cim dalej tym vhodnejsia 😁Odpoveď na príspevok od domin372:
@delfabo mas pravdu, aj kratka navsteva moze byt … @domin372 Ty budeš zase rád, keď sa tu objavíš v diskusii, koľko správ ťa tu čaká 😀 Záleží aký kotol vyberieš, podľa toho prídeš na to, koľko miesta potrebuješ. Ja neviem vlastne ani či chceš kombinovaný, alebo sa tu len tak náhodou pýtaš.Odpoveď na príspevok od kristof_ko:
@domin372 No tak prezrad, co mas v merku. Lepsie … @kristof_ko vies co, ono asi nic nove nenapisem, ale tak hlavne attack, atmos, modratherm potom napriklad alebo maga. podla mna som si spravil dostatocny prehlad. teraz cakam este na vyjadrenie od jedneho predajcu ohladne jednej veci a objednam. podla toho sa rozhodnem.Odpoveď na príspevok od delfabo:
@domin372 Ty budeš zase rád, keď sa tu objavíš v … @delfabo ked ti mam povedat, tak ja som necakal takuto odovzdu, ked som sem pisal. lebo co som si vsimol, tak niektore otazky alebo diskusie ostanu nepovsimnute a ludia si riesia svoje, co uz maju rozbehnutu diskusiu alebo proste to obidu. takze ja som vdacny za kazdu radu, ktoru mi niekto napise. alebo aj hejt. to k tomu asi tiez patri. hej hej, kombinovany by som chcel, uvazoval som nad kadecim, ale toto bude asi najlepsie riesenie.Odpoveď na príspevok od domin372:
@delfabo ked ti mam povedat, tak ja som necakal t… @domin372 Je to tak, takže si mal šťastie potom 😀 Kombinovaný kotol je dobrá voľba. Hlavne kvôli tej flexibilite, takže sa ľahko prispôsobíš tomu, čo je práve dostupné alebo lacnejšie. Je to praktické riešenie aj z hľadiska budúcnosti, že nemusíš meniť celý systém, len si upravíš palivo podľa potreby.Odpoveď na príspevok od delfabo:
@domin372 Je to tak, takže si mal šťastie potom 😀… @delfabo ved ja to aj preto, ze ked nebude nikto doma, alebo ked ja nebudem doma, nech to nie je pre zvysok rodiny zbytocne komplikovane.
