Kombinacia podlahove kurenie a radiatory
Dobrý deň. V súčastnosti mám v dome plynový závesný kotol Protherm panther 24 KTV a vykurujem ním radiátory v dome. V okruhu je voda v zime zohriata cca na 70°C. Plánujem dodatočne urobiť v obývačke podlahové kúrenie a napojiť ho do tohto okruhu. V podlahovke ale môže byť voda o max teplote cca 40°C. Chcem sa preto informovať ako napojiť podlahovku v podstate ako ďalší radiátor a zregulovať do nej vodu na nižšiu teplotu. Ďakujem za info.
@slavonix buď ako zvlášť okruh, teplotu vody pomocou zmieš. ventilu obmedzíte na 40°C alebo ako tzv. falošnú podlahovku - spiatočka okruhu radiátora, pokiaľ tá spiatočka má do 40°C
tou spiatočkou to asi nepôjde, nakoľko to tam ide do vyšších teplôt. Čiže skôr asi ten zmiešavací ventil. Vedel by mi niekto poradiť konkrétny typ?
@slavonix napr. ESBE VTA322 20-43°C, záleží od pripojovacích rúrok ale bez radiátora dúfam obývačka nebude... podlahovka bude ako doplnok k radiátoru, hej? lebo samotná podhovka by vo Vašom prípade nestačila
áno, v obývačke bude aj radiátor. Môže to byť zapojené tak ako je to na náčrtku?
@slavonix v zásade áno, obeh. čerpadlo by tam nemuselo byť, pokiaľ stíha kotlové ale zapojenie nechajte na majstra kúrenára, ktorý vašu sústavu pozná ešte je možnosť zmiešavať spiatočku radiátorov so spiatočkou podlahovky
tiež som rozmýšľal, či je tam to čerpadlo nutné, ale napadlo ma, že pri uzavretí ventilu by v podlahovke prestala cirkulovať voda, teda výmena tepla by nebola efektívna ? Ale nie som si istý touto úvahou... :-S
@slavonix To práve záleží od toho, ako sa správa vykur. systém - či sa kúri napr. 5x za deň po 1 hodine a zvyšok času kúrenie nejde... alebo je to nastavené tak, že teplo je dodávané v menších dávkach prakticky nonstop, možno s výnimkou noci. Každopádne, ak kúrite blokovo, krátko, tak znížením teploty vykur. vody dosiahnete permanentné kúrenie, čoho výsledkom bude to, že podlaha bude tiež temperovaná takmer stále. Žiaľ, toto sa nedá dosť dobre riešiť v diskusii.
Teplo je dodávané v menších dávkach prakticky nonstop. Takže neviem či je tam to čerpadlo potrebné alebo nie. Rozumiem, že je ťažké to riešiť v diskusii, každopádne ďakujem za rady. :-)
@slavonix takže ak je zabezpečený obeh, tak podlaha nebude studená a bude kúriť radiátor v obyvke potom priškrtíte podľa potreby ventil esbe, čo som navrhla, sa nebude zatvárať sám, neni elektr., ten nastavíte manuálne na začiatku a ostane tak - on len dbá o správnu teplotu vody do podlahy...
@slavonix nech kúrenár pozrie, na akom stupni beží kotlové čerpadlo, možno jedného hada ešte zvládne - nebolo by treba ďalšie čerp.
@blacksr To čerpadlo za zmiešovačom musí byť, ináč to predsa fungovať nebude. Nakresli si tam šípky
@viktor811 áno, máte pravdu, musí pre optimálne fungovanie + @slavonix
Rtl ventil. https://www.unidomo.de/heizung/fussbo...
@dubak7 Tak odhadom usudzujem, že to zrejme nezabezpečí požadovaný výkon
lenze pozor na to lebo ten RTL ventil by mal mat max okolo 60 m okruh potom vytvára veliký hydraulicky odpor a zle kurí
Dobrý večer ako tak čítam vaše príspevky dnes mi dokončili kúrenie hore radiatory dole podlahovka nejako sa začínam bat ako mi to bude kúriť... Pri skúške kúrenia radiátory boli nahraté ihneď ale rúrky podlahové dole nejako nechcelo hriať...
dobry den.Podlahovku mam napojenu na kurenie ako dalsi radiator. na vstupe je trojcestny termostaticky ventil ktory zmiesava teplu vodu zo vstupu s chladnejsou z vystupu. mam ho nastaveny na 35 stupnov. Teplota vody v radiatoroch ma momentalne 65° pri vacsich mrazoch idem aj do 75° na vystupe s podlahovky je cerpadlo. Aby sa podlahovka neprehrievala musim skrtit aj vystup...Podlahovka 30 m2 ide bezproblemov uz rok...
