Poprosim Ak mate niekto v pamati kolko vas vysla podlahovka.. kolko m2 podlahy, kolko materialu, ci vam robila firma, svojpomocne, kotol... kolko vas skratka stala podlahovka.... Mame ponuku cca na 6000eur (komplet material+kotol) Úžitková plocha domu cca 135 m2.
to by aj mna zaujimalo :) andyfoto to mas v tej cene aky kotol?????lebo cena je bez prace a mne sa to vidi akurat ked si pomyslim kolko dali znami za podlahovku v bungalove.inak ta cena zalezi od vela veci-ci bude anhydridovy alebo cementovy poter,kari,ake hadice,polystyren atd atd.mne to zatial podla mojich vypoctov vychadza na 106m2 uzitkovej plochy na 10tis eur aj s kondenzacnym kotlom-material,robota,kotol,poter.
nas stala 9 tis, ale bola v tom aj voda rozvody a vsetko okolo toho.. proste voda, kurenie plyn, kotol so vsetkym........ uzitkova plocha 160m + pivnica je jeden radiator a rozvody na vodu....
@tiger16v nemyslel som aj poter.. bez poteru, maju nam to robit po znamosti, kondenzacny kotol (nevyznam sa v tom aky presne), na karirohoze kladene...a cena je komplet za robotu material aj kotol
Nás podlahovka okolo 170 m2 plus dva radiátory koráda do kúpelne a dva rozvádzače vyšla 4000 Eur práca aj matroš Kotol dodávala firma od tepelného čerpadla a rozvod vody bol zvlášť mám pocit 8-)
v pohode je to cena si myslim...aj ja by som najradsej daval na karisiete...neviete niekto co je cenovo vyhodnejsie???na karisiet alebo original polystyren s tymi ,,kanalikmi´´ na hadice???na tento polystyren musi ist este karisiet?
@tiger16v jednoznačne upevnenie na karisieť je lacnejšie
vygooglite si, čo stojí 1 m2 tej štuplíkovej dosky :-) - v tom prípade ide kari nad rúrky (ale nie, ak poter je anhydrit)
Uz som to zistil :) fuuuuuuu...ale ta doska sa mi aj tak zda trosku lepsia a to v tom ze ked sa do nej vlozia hadice tak pri potere sa po nich neskace a tym padom sa ani neposkodia co pri kari je velka praavdepodobnost,nie????ako to je????
cize by sa nemalo nic stat?????este nieco by som potreboval vediet:mam v projekte skladbu podlahy 15cm a neviem ako by to bolo najlepsie urobit-teda kolko polystyrenu a aky poter...kedze je podlaha len 15cm chcel by som tam dat nejaky kvalitny podlahovy polystyren aby som dosiahol co najvyssi tepelny odpor.
@tiger16v systemove dosky nam povedali ze su "krajsie" a lepsie sa s nimi pracuje, inak nemaju ziadnu vyhodu nad kari. Ze este sa dokonca musi inak davat na spodok polystyren kedze tieto systemove dosky maju v roznych vyskach a nad to musi ist ta ista vrstva poteru ako pri kari .. ze je to nejaka mensia skor nevyhoda, neviem presne....
Ale som zvedavy na dalsie priklady kolko to koho stalo
napr. moj znamy si to dal robit firme a na komplet aj s kondenzacnym kotlom viessmann a poterom-cementovym dal nieco okolo 13tis.ma dvojpodlazny dom a obytnu plochu 65m2
@tiger16v kari rohože su lacnejsie, a uchytava sa to stipcami na ne.. polystyren je pod nimi.... nemyslim, ze sa tam ma co poskodit.... ved tie trubky su riadne tvrde :)
A dalo sa medzi nimi v pohode behat, aj poterari to zvladli :)
ok,cital som o tom dost a stale mi to vychadza na tie kari polozit-tak uz asi nebudem spekulovat :)inak kolko ma ta EPS 150s tepelny odpor????nebolo by lepsie pouzit na spodnu cast styrodur a druhu vrstvu EPS 150s-napr. 6cm a 3cm????dalo by sa to tak spravit????
@tiger16v styrodur do podlahy je zbytočný luxus
to už radšej dať šedý podlahový
a Styrodur v hr. do 10 cm dať na základy
ako si vyrátate hodnotu U: lambda / hrúbka
