Ahojte,táto téma je pre všetkých ktorí vykurujú dom na elektrinu.Zaujímali by ma vaše osobné skúsenosti,alternatívy elektrického kúrenia/podlahové,elektrický kotol,infra panely,...../a mesačné poplatky. ;-)
@radoslav78 praveze komin nemame..chceme ho tahat schodiskom ako maju susedia(radovka) len nevieme ci nerez alebo stavebnica. Ja chcem do obyvky kachle ale polovicka chce dat do garaze splyn.kotol..
@majkoj@kriloter Tak samozrejme, necakal som, ze sa to bude spravat ako po zatepleni. Ale na druhej strane, necakal som tak brutalnu spotrebu elektriny. Dat takmer 300 EUR za kurenie v decembri mi pride dost.
Skusim si nejako amatersky spocitat cez nejaky program (ak to budem vediet) tepelne straty bez zateplenia obvodovych stien. Na zaklade toho sa pokusim odvodit, kolko by som mohol platit za kurenie po zatepleni obvodovych stien. Tepelne straty po komplet zatepleni by mali byt 2912 W.
@peto99 TS pre Martin sa pocitaju pri -15°C a pre nas dom by mali byt TS celkom 2912 W (samozrejme po komplet zatepleni).
Pasiv to nikdy nebude, mal by to byt taky lepsi nizkoenergeticky dom s mernou potrebou tepla na vykurovanie 22,9 kWh/m2a.
@matorado Ano, to sa aj snazim :-) Skoda, ze sme si vybrali taky typ domu, aky sme si vybrali. Piecka (neskor dufam akumulacny krb) je umiestnena v obyvacko-kuchyni, ktora je na zaciatku domu. Dom ma vnutorny rozmer 16,5 x 7 m. Takze teplo nezajde do zadnej casti domu (respektive velmi malo). Ale je to stale lepsie ako nic :-)
@dusanmt keď tu čítam tie tvoje náklady a to že si z MT, tak som si spomenul, že moji rodičia kúria na orave elektrickými konvektormi a šporákom v kuchyni a krbom v obývačke. Zálohy majú 100€ mesačne a vždy majú preplatok. Dom je to z roku 1980 a zateplený 5cm EPS z vnútra.
Cesta k nízkym nákladom je taká, že kúria buď v šporáku, alebo v krbe aby v kuchyňo-jedálňo-obývačke bolo vždy teplo. Odtiaľ je teplo aj na chodbu. V spálniach v kúpeľni a WC sa prakticky nekúri.
@radoslav78 nemame oploteny bok domu,pozemok patri uz mestu kde su preliezky a ihrisko.Takze asi by sme potrebovali povolenie a za druhe aby zbytocne nelakalo deti sa tam liepat...
@radoslav78 to neviem tak technicky zdatna niesom ale isto je viacej riesrni len o nich nevieme:)ale vravim,je nas tu osem susedov a kazdi to tahal vnutrom schodiska(i ked im ine ani neostavalo)schodisko je inak siroke a vysoke takze to dako ani nebije do oci
Ahojte,
aktuálne riešime projekt k rodinnému domu, ktorý by sme chceli realizovať, jedná sa o jednoduchý dvojpodlažný dom s pultovou strechou s rozmermi 9.96x6,86m so zastavanou plochou cca 66,7m2 v lokalite NR.
Izolácie a konštrukcie domu:
- podlaha EPS 150 180 + systémová doska 30mm
- obvodové steny Porotherm Profi 30 + EPS 70 F250mm
- strecha 180mm + 300 mm minerálnej vlny
- plastové okná s 3-sklom
Prikladám aj informácie z teplotechnického posudku:
U obvodový plášť U= 11
U strechy U=0,09
U otvorov U=1
Minimálna priemerná výmena vzduchu:
navrhovaný stav: n=0,438 l/h
minimálna požiadavka n=0,5 l/h
Nútené vetranie s decentrálnou jednotkou Korasmart 1400. Vykurovanie elektrické - káblami 80% + 20% krbové kachle v obývacom priestore
Hodnota potreby tepla na vykurovanie: Q= 39,33 kWh
Potreba energie na vykurovanie - dodaná energia 43 kWh kategória: B
Potreba energie na prípravu TUV - dodaná energia 14 kWh kategória: B
Celková potreba energie - dodaná energia 57 kWh kategória: B
Primárna energia - dodaná energia 107 kWh kategória: A1
Merné tepelné straty prechodom tepla 58,38 W/K + tepelné mosty 7,19 W/K + vetraním 50,71 = 116,28 W/K merná tepelná strata
Solárne zisky 1658
Vnútorné zisky 2733
Potreba tepla na vykurovanie Qh= 5374,86 kWh
E1 = 11,89
E2 = 39,33
Faktor tvaru 0,795
A taktiež informácie z projektu vykurovania:
Tepelná strata objektu 4050W
Počet vykurovacích dní 222
Priemerná vnútorná teplota 20,5
Vonkajšia výpočtová teplota - 11
Ročná potreba tepla na vykurovanie 9,37 MWh
Ročná potreba tepla na ohrev TV 2,04 MWh
Tepelné straty vetraním: 1858 W
Tepelná strata budovy na m2 15W/m2
Navrhnuté sú DEVI káble s výkonom 10W/m + do kúpeľní 18W/m + ohrev vody elektrický ohrievač 120 litrov
Chcem sa spýtať, čo si o týchto informáciách celkovo myslíte. Ak si totiž vyrátam odhadované náklady na elektrinu v tomto dome, dostávam sa do celkom vysokých čísel ak prirátam ku vykurovaniu, TUV a bežnú spotrebu energie (cca 3 MWh?) Sú tieto výpočty správne? Nemá zmysel uvažovať nad zmenou vykurovacieho systému? Očakávali sme, že s takýmito hrúbkami izolácií sa dostaneme do priateľnejších hladín. Ponuky predajcov DEVI/Fenix s odhadovanými mesačnými nákladmi na celkové pokrytie elektriny 60eur/mesačne beriem s rezervou, ale tieto výpočty nie sú dvakrát optimistické.
Za všetky tipy a rady vopred ďakujem
majkoj: je pravda, že nejaké odpovede som dostal. No stále sa neviem komplexne rozhodnúť, či má zmysel dávať doprojektovať plyn a realizovať ho, alebo zostať pri elektrickej podlahovke z pohľadu celkových nákladov a +- jednotlivých systémov.
@jano2007 nuz z tych cisel co dal, nie su. To by tak odpovedalo nakladom na kurenie a TUV, ale urcite nie na celu elektrinu, tam bude dalsich 30-40€ za fix a vlastnu spotrebu.
@xgasparovic ja na tvojom mieste, by som dal vodnu podlahovku a elektrokotol. Ak sa ukaze, ze su naklady vyssie ako si ochotny akceptovat, len vymenis elektrokotol za plynovy.
jano2007: ked som ja prerataval náklady tak pri spotrebe cca. 6000KWh na vykurovanie + 2000 TUV + 2000 bežná spotreba + poplatky za istice (DD5) na cca 100-110eur mesačne. V projekte je to dokonca rátané na 20,5 stupňa, bojim za ako by to narastlo pri teplote cca 22 stupňov. Počitam, že pri použití centrálnej rekuperacie potreba tepla na vykurovanie klesne z 39,33 na 20-25KWh/m2, no aj tak si neviem reálne náklady predstaviť. Bojím sa aby sme sa nepreratali.
