Koľko vás stojí elektrické kúrenie?
jarosujo
Registroval sa 12. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 978 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
jarosujo
 Kedze debata je o elektrickom kureni, trebalo by odfiltrovat kurenia typu "sem tam" prikurim v kachliach alebo v krbe. To potom clovek neznaly veci nadobudne dojem, ze moze kurit v nezateplenom dome elektrikou a bude to za par grosov.
13. sep 2017 o 22:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6080 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6077 príspevkov. Okres Brezno.
 @lucy1311 lebo máš 1kWh za 0,83 Eur, z verejnej siete je za 0,13
14. sep 2017 o 09:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucy1311
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 135 príspevkov. Má 9 priateľov. Nitra, okres Nitra.
lucy1311
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 134 príspevkov. Má 9 priateľov. Nitra, okres Nitra.
 @duzu bol to preklep
14. sep 2017 o 09:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucy1311
lucy1311
 @duzu rocnu spotrebu mam tych +- 6800kw
14. sep 2017 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @lucy1311 podľa tvojich poplatkov to tak i vyšlo, pri takej spotrebe je na zváženie i tarifa DD5
14. sep 2017 o 09:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucy1311
lucy1311
 @duzu A kolko stoki kw pri DD5?
14. sep 2017 o 09:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @lucy1311 nájdi si tu diskusiu o ZSE ja mám SSE tak ti nepoviem presne, vždy záleží na pomere VT 4 hod a NT20hod, myslím že to porovnával @stastnyjim, pre ZSE
skús si nájsť najvýhodnejšieho dodávateľa podľa kalkulačky, neviem či je upravená na tohto ročné ceny,
https://totalmoney.sk/index.php?option=com_elektrina&task=porovnat&firstvisit=1&template=pozickar_tmpl&css=&hide_viaco=&p
14. sep 2017 o 12:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucy1311
lucy1311
 @duzu myslim ze to bude v DD2 a DD5 +- rovnako
14. sep 2017 o 12:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jiri_m (42 r.)
9
Registroval sa 22. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 278 príspevkov. Má 29 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
jiri_m (42 r.)
9
 @dejna_ zastavaná 130 podlahová cca 105? Tak nejako
14. sep 2017 o 12:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslav78
Registroval sa 20. januára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 558 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Levice.
radoslav78
 @lucy1311 - DD5 sa pri takej spotrebe neoplati, mal som to a presiel som na D2, co je vyhodnejsie
14. sep 2017 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @radoslav78, oplatí sa už od 5M no ak je VT do 5%, ak má niekto 15% používa veľké žrúty počas VT tomu sa neoplatí DD5 nikdy , jedine vo VSD sa oplatí vždy.
15. sep 2017 o 02:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslav78
radoslav78
 @duzu ja som mavala 5,5 az 6,5 ale stracal som zhruba 100€ MESACNE,
15. sep 2017 o 09:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Registroval sa 11. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 917 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 @radoslav78 ročne, nie?
15. sep 2017 o 09:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslav78
radoslav78
 @14054 kurna jasne ze rocne emoticon
16. sep 2017 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janine1030 (41 r.)
Registrovala sa 11. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 165 príspevkov. Trnava, okres Trnava, Slovensko.
  • Už bývam v dome
janine1030 (41 r.)
  • Už bývam v dome
 Ked sme prestavovali, riesenie teplej vody bol jednoznacne elektricky bojler, dvojkomorovy, o nieco drahsi, ale s odstupom casu by sme to riesili rovnako, kurenie riesil manzel plynovym kotlom, ja som bola za infracervene panely, kupila som jeden 400W ceskej vyroby, jeden 800W nemeckej vyroby, digitalne termostaty nastavitelne na hodiny a dni v tyzdni, teplo z infra je super, spotreba sa da presne prepocitat, kurime plynom, lebo kotol v zaruke, za peniaze, ktore sme zaplatili za kotol, pracu, instalacie, potrubie atd by som kupila komplet infra a mozno by mi zostalo aj na jeden photovoltaicky panel, takze nazory na kurenie sa rozlisuju aj v rodine emoticon
Ked sa raz kotol pokazi, dufam, ze dovtedy kupim tie panely a plyn vypnem emoticon
Buduci rok staviame este krb
17. sep 2017 o 22:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 @janine1030 snáď si nemyslíš, že to koľko teraz platíte za kúrenie plynom, tak to isté bude aj za to infra emoticon už keď mate plyn. prípojku tak by bola škoda to nevyuzivat aj po smrti kotla... A ten plyn. kotol vám úžitkovú vodu nezohreje?
17. sep 2017 o 22:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janine1030 (41 r.)
  • Už bývam v dome
janine1030 (41 r.)
  • Už bývam v dome
 @14054 no vyhrial by, ale ja ten plyn nemusim, a v spotrebe nie je velky rozdiel,
preto sme vyberali ten dvojkomorovy, plyn nepouzivame v lete.
kolko prekurime plynom budem vediet po tejto zime, dam vediet, ja stale rozmyslam nad fotovoltaickymi panelmi, miesta na streche je viac ako dost, plyn si nevyrobim,
momentalne som v stadiu prepocitavania produktov a navratnosti
17. sep 2017 o 23:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 @janine1030 tak vedz, že to návratnosť nemá, ta fotovoltaika. Nájdeš to aj v diskusii tu na MS. Ked sa.zvysi účinnosť panelov tak zrejme aj hej, ale.teraz určite nie. Fakt nechápem, máte plyn a chces ísť riešiť toto? Kúrenie tými infra ta bude stáť skoro 3x viac ako plynom. Myslím, že potom ťa to už prejde. A snáď je ti jasné, že cez zimu tie panely sú na dve veci a ty potrebuješ kúriť práve cez?.... emoticon
17. sep 2017 o 23:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janine1030 (41 r.)
  • Už bývam v dome
janine1030 (41 r.)
  • Už bývam v dome
 @14054 No vpustas to do siete a v zime natiahnes naspät, akumulator je cenovo nadsadeny, tie panely su stale vykonnejsie,
neplanujem to hned buduci rok, mozno o pät, šesť rokov, uvidime ako sa vyvinie situacia, kazdopadne moj nazor, na plyn sme odkazaní na dodavatela zo zahranicia, elektrika sa da vyrobit aj u nas
Ini chatuju na FB, ja rozoberam radsej fotovoltaiku😉
18. sep 2017 o 00:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @janine1030 len vtip je v tom že u nás to do verejnej siete nedáš, ak by to bolo tak je výhoda ihned a išlo by do toho mnoho ľudí, a práve toho sa bojí distribúcia, mala by v jasný deň v lete obrovský nárast, no druhý deň je zamračené vyrobí sa minimum a nemá to čím nahradiť, jediná možná náhrada je prečerpávacia elektráreň a tie nemá kde postaviť ani čína a nie u nás
18. sep 2017 o 01:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 @janine1030 ako napisal kolega nado mnou, do siete to nedas. Zaujimave, ze to rozoberas a aj tak moc o tom nevies emoticon Ale nic v zlom, dostudujes a sama zistis, ze FV je len pre ekonadsencov, resp. mozu byt miesta, kde sa to inac ako elektrocentrálou a FV riesit neda. Ty mas plyn a spekulujes, snad nie len kvôli tym dotaciam? emoticon
18. sep 2017 o 07:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viperko
239
Registroval sa 5. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 521 príspevkov. Má 56 priateľov. Pezinok, okres Pezinok.
viperko
239
 @14054 nekrm trolla!
18. sep 2017 o 07:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janine1030 (41 r.)
  • Už bývam v dome
janine1030 (41 r.)
  • Už bývam v dome
 @duzu Maly zdroj s vykonom do 10kWp podla zakona smies pripojit do siete, postupom casu donuti EU aj Slovensko pripajat do sieti aj väcsie zdroje, uklada povinnost percentualneho zastupenia zelenej energie, druha moznost je ukladat do solarnych akumulatorov, tie sa zmestia do "komory", momentalne su ale stale drahe
A nase stastie, ze nie sme odkazani na slovensku verejnu siet😉
Idem na par vystav solarnej energie a dam vediet
Potom otvorim temu a urcite sa najdu viaceri, ktori sa o fotovoltaiku zaujimaju
18. sep 2017 o 07:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 @viperko
Registrácia:
september 2017
okres Trnava
Príspevkov:
11
Aha :D
@janine1030 ved do siete mozes davat aj teraz, ale nedostanes ani cent, ako je mozne ze to nevies? emoticon Dalsi co sa zaujimaju, vedia, ze sa to neoplati bez toho, aby ti za prebytky platili.
Noze daj do albumu aspon fotku domu a technickej stym plynovym kotlom emoticon
18. sep 2017 o 08:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarosujo
jarosujo
 Bol som par dni dozadu na navsteve u suseda, co ma fotovoltaiku na streche. Cosi spominal, ze sa SSE chysta posielat ludom obalky s pokutou. Konkretne tym, co im davaju prebytky do siete bez toho, aby sa vzajomne dohodli. Neviem, co je na tom pravdy, len pisem, co som pocul.
18. sep 2017 o 08:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janine1030 (41 r.)
  • Už bývam v dome
janine1030 (41 r.)
  • Už bývam v dome
 @14054 Byvam aj v Trnave😂😉😂
Sledujem toto forum uz tri roky, nebolo casu sa prihlasit, prestavovali sme, nemusim nikomu dokazovat co mam, a ver mi, ze hovorim pravdu, bez uveru na byvanie😂Zaujimave, ze ani ty nemas fotky v albume, ale dam tam nieco z telefonu, aby si videl, samozrejme zosekane, zvedavcom nemusim, alebo chces fotky z TT?😂
18. sep 2017 o 08:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 @jarosujo no ved ja som to myslel tak, ze s ich súhlasom. Ved najprv si musis vsetko obehat - povolenia az potom instalujes.
@janine1030 Ale ja album mam, len ho spravuje priatelka, nemam problem sa k nemu priznat :D Tak sa pozri http://www.modrastrecha.sk/blog/lucyy1312/album/nizkoenergeticky-bungalov-97x1gt/
18. sep 2017 o 08:39  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janine1030 (41 r.)
  • Už bývam v dome
janine1030 (41 r.)
  • Už bývam v dome
 @14054 OK, este som ho nepozerala, ale pozrem, o solaroch neskor, zaujima ma to, a niekomu to neskor pomoze, nechcem sa tu s nikym hadat, a nemam rada, ked ma niekto podozrieva z klamstiev, toť vsjo😉
18. sep 2017 o 08:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @janine1030 tu je vyjadrenie SSE distribúcie:
1. stanovisko SSE-D:
Ak chcete do distribučnej sústavy pripojiť „malý "zdroj“ v zmysle §4a zákona č. 309/2009 Z.z., posielame Vám potrebné náležitosti (tlačivo) a odkaz na technické a obchodné podmienky, najmä: žiadateľ musí byť odberné miesto – domácnosť, malý zdroj nesmie dodávať do distribučnej sústavy, bez nároku na doplatok, inštalovaný výkon do 10 kW, ..., oznámenie o pripojení,
Pre ostatné zdroje platí nižšie uvedený text:
Na základe Vašej požiadavky, týkajúcej sa riešenia /b>žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. (ďalej len „SSE-D“) Vám oznamujeme, že z dôvodu plnenia si zákonných povinností SSE-D ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“), a to konkrétne povinnosti SSE-D zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť sústavy, SSE-D dočasne odložila príjem a vybavovanie žiadostí týkajúcich sa pripojenia zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a to bez ohľadu na druh zdroja, napäťovú hladinu alebo druh použitej energie v zariadení na výrobu elektriny.
V zmysle § 31 odsek 2 Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má SSE-D ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinnosť zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickú účinnosť. Sústavou v zmysle Zákona o energetike sa rozumie nie len distribučná sústava, ale aj prenosová sústava.
Za účelom posúdenia schopnosti SSE-D plniť si zákonnú povinnosť ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy, bola vyhotovená nezávislá odborná štúdia, ktorou boli vykonané kvalifikované prepočty vplyvu už pripojených zariadení na výrobu elektriny na celkovú kvalitu distribúcie elektriny v distribučnej sústave a boli vykonané analýzy vplyvu aktuálneho množstva pripojených zariadení na výrobu elektriny a očakávaného budúceho vývoja pripojení zariadení na výrobu elektriny na bezpečnosť distribučnej sústavy SSE-D (t.j. výrobných zdrojov s ktorými bola uzatvorená zmluva o pripojení a tieto neboli uvedené do prevádzky). Predmetnou štúdiou bolo preukázané, že pripájanie ďalších zariadení na výrobu elektriny môže ohroziť prevádzkovú bezpečnosť tak distribučnej sústavy SSE-D ako aj prevádzkovú bezpečnosť prenosovej sústavy ako nadradenej sústavy, a preto vypracovateľ štúdie neodporučil pripájanie ďalších zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSE-D.
Vážený žiadateľ, podľa § 4 odsek 1 písm. a) Zákona č. 309/2009 Z.z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o podpore"), výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3 (ďalej len "výrobca elektriny s právom na podporu"), má právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prednostný prenos elektriny, prednostnú distribúciu elektriny a prednostnú dodávku elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny spĺňa technické podmienky prevádzkovateľa sústavy podľa osobitného predpisu a neohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť sústavy.
Ako je uvedené vyššie, z výsledkov nezávislej odbornej štúdie vyplynulo odporúčanie nepripájať ďalšie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSE-D. Týmto oznámením považujte prosím v súčasnosti Vašu žiadosť na základe vyššie uvedených skutočností za zamietnutú z dôvodu plnenia si povinností SSE-D zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy, nakoľko pripájanie nových zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, môže ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
18. sep 2017 o 10:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niless
8
Registroval sa 30. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1207 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
niless
8
  • Staviam dom
 @janine1030 Ja Vam nechcem brat iluzie ale fotovoltika je v sucasnosti vyuzitelna technologia v rozvojovych krajinach kde ide elektrina par hodin denne alebo v kozme. V nasich koncinach je to nerentabilna zbytocnost po ekonomickej strane tak aj po stranke stopy CO2 (vyroba a likvidacia panelov). Ide totiz o nespolahlivy zdroj, ktory dost vyrazne kolise ak je polooblacno. A ak Vam nejaka 4 MWp polna elektraren klesne z nicoho nic na 10% tak na druhej strane to musi niekto vyregulovat v sieti, a to nieco stoji. EU moze si nariadovat ale nad vsetkym je stabilita prenosovej a distribucnej siete, lebo ak padne je tu blackout a nabeh siete nie je jednoduchy a lacny. Kedze sa v tomto trochu pohybujem tak Vam garantujem ze nad stabilitou siete nie je uz nic ani zelena energia. Ak energetici ustupia tlaku politikov ako v DE tak to bude drahsie pre nas vsetkych lebo distribucky a SEPS bude musiet zaobstarat zdroje pre stabilizaciu siete cez flexibilny zdroj (paroplyn) a tam su dost vysoke poplatky za to ze taketo zdroje su k dispozicii a maju vysoky regulovatelny vykon. Myslim ze dost to vystihuje dopis SSE nadomnou.
Vykon FVT panelov nijako dramaticky nestupa stale je to pod 19%, pricom po instalacii to klesne o par % v priebehu niekoľkych rokov.
A na pripojenie do siete neexistuje ziaden pravny narok. ani ked chcete odoberat toboz na dodavku energie.
18. sep 2017 o 10:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
