Koľko vás stojí elektrické kúrenie?
matorado
148
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3193 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
matorado
148
 @majkoj Tak ty mas INFRApanel???
To tu uz nikto nic negarantuje.. emoticon
11. nov 2015 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
90
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
90
 @neo80 ak je vodna podlahovka na plyn, tak by som v kupelni dal oboje.
11. nov 2015 o 22:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1993 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @majkoj nepomoze, nie v prechodnych obdobiach, s 23st vodou v podlahe tazko dosiahnem 24 v kupelni. Ako, mne to nejako nevadi, davam studenu sprchu, ale male deti a zena potrebuju kus teplejsie
11. nov 2015 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @peto99 a ak vodna podlahovka na elektrokotol tak nie? Preco?
11. nov 2015 o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
90
peto99
90
 @kriloter aj vtedy, lebo nastavit vyssiu teplotu vody v kupelni je tazke
11. nov 2015 o 22:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @peto99 suhlas
11. nov 2015 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14067 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
169
 @matorado a co je na tom take prekvapujuce ? emoticon
@kriloter ja som myslel studenu podlahu.
11. nov 2015 o 22:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10013 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 @neo80 mali sme el.rohoze, za mna blbost, nebudes to pustat len koly teplu od noh,nato mas kobercek a v sprche je dlazba hned tepla od teplej vody.
Rebrikom nerozumiem ze na susenie uterakov-v zime je psutene kurenie, vseobecne suchsi vzduch uteraky uschnu krasne aj na velkom vesiaku prevesene, a v lete ked je vlhkost vysoka a uteraky neschnu urcite koly nim nepustim rebriky.
11. nov 2015 o 22:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
159
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1884 príspevkov. Má 81 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
159
 @kriloter mal si dat podlahovku len na urcite miest ako ja, potom by si citil ze hreje... Ja ju mam napr v kuchyni len na 5 m2, potom WC a kupelna. Aj ked mam dom extremne zatepleny, tym ze som omedzil plochu podahovky bude mat kludne aj 25 stupnov...
11. nov 2015 o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @abobo podlahovku som daval vsade a nahusto kvoli potencialemu tepelnemu cerpadlu v buducnoati
11. nov 2015 o 22:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
159
abobo
159
 @kriloter tomu rozumiem, preto mam k tomu stropne kurenie. Plan je taky, ze kym bude do -5 stupnov a teda strata bude len cca 1,5 kW pojde len podlahovka a pri vacsich mrazoch sa prida 150 m2 aktivovany betonovy strop... Potom uz ani ja nebudem citit teplu podlahu, co uz, no takych dni je tu 20 za zimu... emoticon
11. nov 2015 o 22:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romerot
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 95 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Staviam dom
romerot
  • Staviam dom
 Mám na vás otázku oplatí sa podlahovka vodná ale kotol elektricky ?
25. jan 2016 o 23:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
matorado
148
 @romerot Ako komu.. emoticon
28. jan 2016 o 10:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rudko25
Registroval sa 3. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Okres Bratislava.
rudko25
 Poprosím poradiť:
Ideme stavať dom - bungalov 100m2, Ytong 30cm, zateplenie 15cm, zateplenie stropu 40cm, zateplenie podlahy 15cm....DILEMA:
Ísť do podlahového kúrenia plynového alebo elektrického (DEVI)?
Čítal som o tom veľa no stále nemám praktický prehľad ako to v reále vychádza finančne.
Ďakujem každému za názor
29. jan 2016 o 13:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
Registroval sa 14. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 646 príspevkov. Má 21 priateľov. Svaty Jur, okres Pezinok.
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 @rudko25 bungalov=vacsie uniky podlahou a strechou t.z.nahrubo povedane zateplit podlahu 20cm eps,aj sokel, na steny kludne 20cm, strecha 50-60cm vaty(je lacna) a da sa kuri lacno aj elektrinou. Treba si dat spravit projekt a vypocet ts a budete mudrejsi,kurenie sa navoli podla ts domu
29. jan 2016 o 13:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
90
peto99
90
 @rudko25 do podlahy staci 10 cm, nepridavat dalsi rad tehal. Ak zostanes v dome dlho, a pripojka plynu je blizko, daj plyn. Ak pojdes do vacsieho, ani elektrina ta nezruinuje. Da sa usetrit kurenim v kachliach a klimou.
29. jan 2016 o 13:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
matorado
148
 @rudko25 A co tolko citas? Staci ti precitat si jediny riadok v projekte - potreba tepla emoticon
Tu vynasobis stvorcami, pripocitas TUV a vynasobis bud cenou elektriny alebo plynu.
A velmo rychlo mas prehlad o navratnosti plynu oproti elektrine napriklad.
29. jan 2016 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jio
Registroval sa 1. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Martin.
jio
 Ahojte.
pred mesiacom som sa prestahoval z Bytu do domu, a som troska viac jelen zo spotreby elektny...
dom ma rozlohu cca 110m2, kurenie elektrokotol, vodne podlahove kurenie a radiatory. vsetko ide na elektriku , je to novostavba, montovany dom
je mozne aby som mal mesacnu spotrebu 1600kWh VT? kurenie je nastavene na 23st
1. mar 2016 o 23:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bozsky_kaja
15
Registroval sa 13. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1571 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
bozsky_kaja
15
 @jio
mozne je vsetko, otazka je, ako mas dom zatepleny/nezatepleny, ake mas okna a podobne.
1. mar 2016 o 23:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
90
peto99
90
 @jio ano, asi susis poter, okrem toho v januari boli mrazy
2. mar 2016 o 00:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jio
jio
 no okna 2 komorove. steny:
- EXTER. AKRYLÁTOVÁ OMIETKA - 5 mm
- ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM (FASÁDNY POLYSTYRÉN) - 100 mm
- OSB DOSKA - 12 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ( MINER. VLNA ) MEDZI DREVENÉ
KVH HRANOLY 60x140 - 140 mm
- ALU FÓLIA - 0,3 mm
- OSB DOSKA - 12 mm
- PROTIPOŽ. SÁDROKARTÓN - 15 mm
strop:
MINERÁLNA VLNA - 80 mm
- STROPNICE 80/180 mm, MEDZI MINER. VLNA hr. 180 mm
- PAROZÁBRANA
- DREVENÉ LATY 50x50 mm
- OSB DOSKA - 12 mm
2. mar 2016 o 00:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @jio 1600 kWh vo VT ???? asi NT, nie?
alebo to máte zle zapojené
2. mar 2016 o 00:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jio
jio
 @blacksr NT sorry, ta lacnejsia
2. mar 2016 o 00:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @jio možné to je, záleží od izolácií a tesnosti
Vašu otázku Vám na základe popisu stien a stropu ťažko zodpovedať, či mál, či veľa...
Iste ste pri kúpe dostali energ. certifikát alebo aspoň Energetické hodnotenie, tam by mala byť ročná potreba tepla na vykurovanie. Orientačne si to vyčíslite v €.
2. mar 2016 o 00:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
Registroval sa 25. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Šaľa.
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @rudko25 ahoj mame podobny domcek aj zateplenie v podlahe mame len 8cm eps fasada aj strop rovnako murivo tiez kurime na 21*c v dome permanentne je 23*c kurenie a tepla voda je do 30€ mesacne cakame vyuctovanie prve.sem tam zakurime v kachliach ale to len pre atmosferuemoticon
2. mar 2016 o 04:36  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
shadow39
Registroval sa 17. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
shadow39
 @dasindel11 Zdravím
Chcem sa opýtať aké máte mesačné náklady po 3 rokoch, skaldbu domu máme rovnakú dakujem
9. apr 2016 o 23:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rudko25
rudko25
 @filipe1 akú značku ste dávali? vyúčtovanie došlo už?
25. apr 2016 o 18:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majo86
12
Registroval sa 24. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov a 3 albumy. Má 3 priateľov.
majo86
12
 Moj dom ma cca 108 m2, zateplenie steny 12 cm, strecha 30 cm, podlaha 8 cm xps cize taky slaby priemer emoticon (nevedomost pri stavbe)
Kurenie je na prizemy a v hornej kupelni odporovim kablom a v izbach infrapanelmi. Okrem toho je na elekteinu aamozrejme varenie, ohre vody, 5 mesiacov filtracia v bazene no a zbytok domacnosti ako aj kosenie.
Pri tohtorocnom zuctovanie to bolo presne 1436,- euro bez akehokolvek kneho zdroja kurenia cize nejakych 119 euro mesacne.
Nieje to najmenej, ale zaroven je to daleko pod urovnou inkasa v 3 izbovom byte a navyse kurenie, nabeh a regulacia je velmi konfortna a netreba ziadnu tech. miestnost.
24. máj 2016 o 18:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusantt
Registroval sa 31. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1652 príspevkov. Má 7 priateľov.
dusantt
 ja som nuteny pod hrozbou basy platit 80eur za 50m2 byt, cize 180eur za 108m2..
mesacne
a uz sa nekuri, cize platim za to ze nekuria
preco pod hrozbou basy? no skuste sa odpojit od radiatorov v panelaku :D
hold plati, lacne veci su drahe veci..
24. máj 2016 o 21:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lailusa
Registrovala sa 9. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 35 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Liptovský Mikuláš.
lailusa
 @atlaska
@praoteccech
@peto99 Ahojte vsetci,ozyvam sa po roku byvaniaemoticonTakze vec sa ma tak,ze sme zatial vymenili len okna a nejake upravy dnu.Tepelna pohoda je teda uplne ina ako pred vymenou okien.Zalohy na elektrinu sme dali 150er,co sme mysleli,ze by mohlo stacit.No ale..predbezne vyuctovanie je -560e.. Takze bojujeme dalej,co ideme vymyslliet aby sme si tie naklady znizili..
22. jan 2017 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
