Zdravim, vie mi niekto pls poradit co s nasledovnym problemom? Do rana bolo asi - 23 a teraz pizeram, ze mi z klimatizacie z vnutornej jednotky tecie dost vody. Aj ustic bol vypnuty.. Preco je to tak a co s tym? Vonkajsia jednotka je na plochej streche. Dik
@vrlo nie, vsetko sa toci okolo toho, ze ta klima nie je v prevadzke a voda tecie z kade nema. Jemu tam pravdepodobne fuci cez odvod kondenzu studeny vzduch kde kondenzuje. A preto si myslim, ze niekde by mal byt sifon, aby sa to nestavalo.
@lubomird nemohlo sa stat, ze klimu niekto nahodou zapol v rezime chladenia? Inak v tychto mrazoch sa moze diat cokolvek. Mne uz druhy den kvapka kondenz z rur rekuperacie.
Istic vyhodilo po zapnuti, vsak?
@peto99 nie, ja som ju raz zapol v rezime kurenia asi na 20 min pred asi 6 dnami.. Istic vyplo samo bez zapnutia klimy.. Isiel som ho pre istotu vypnut ked som zbadal ze tecie z nej voda a on uz bol vypnuty..
@lubomird kedze sa to nedeje pri zapnutej klime, bude to ako pisu ostatni. Popri potrubiach sa dostava dovnutra chlad a kondenzuje vnutri. Skus to zvonka nejako upchat vlnou alebo styrodurom, pripadne pur penou.
Ked to vyschne, skus klimoj zakurit, vtedy by potrubim malo ist dovnutra teplo, a kondenz sa vysusi.
@majkoj pri takych malich klimach sa sifon nerobi, Fucat mu moze jedine popri hadicke a to sa standardne zafukuje nizkoexpanznou pu penou (asi to majstri nespravili)
Namontoval som uz xy klim a bez sifonu a nikomu nefuka chlad.
@lubomird "Strcil ruku trochu dovnutra a je ladova, ide z nej ladovy vzduch.. aka voda mi ma odtekat? Ved ja klimu nepouzivam.. "
To je presne to, co som ti ja pisal. Nemusis to mat vobec zapnute, aby z toho kvapkalo. To kvapka preto, lebo na tej studenej casti sa ti zraza vnutorna vlhkost, ako napriklad na oknach. To ako keby si teraz vyvrtal do muru domu otvor a strcil tam zeleznu tyc, ktora bude 20cm trcat vonku (to je tvoja vonkajsia jednotka) a 20cm vo vnutri (vnutorna). Na tej vnutornej casti sa ti proste bude zrazat vnutorna vlhkost, nech robis co robis. Lebo je podstatne studensia, ako teplota v dome. Bez toho, aby to bolo zapnute. Fyziku neobabres. Len divne je, ze to nie je niekam vyvedene.
@lubomird Este ti dam nazornejsi priklad, teraz som odfotil moj zamok zvnutra na vchodovych dverach. Tiez sa tam tvori voda, ako vidis. Nieco podobne, ako u teba, ja mam vonku prave -24,4°C. Ked tak na to pozeram, tiez by som s tym mohol nieco urobit :-)
@vrlo znutra klimy von ide trubka, vysvetlis mi ako nemoze fukat ked tam nie je sifon ? Vsak je to diera v obalke domu.
@jarosujo z coho je studensia ? Pokial sa tam neodobera energia, zakony termodynamiky hovoria o tom, ze teplota bude rovnaka.
@lubomird no bud je to take U na trubke, ale mozno vypada ako krabicka. Ja neviem ako to vypada konkretne v klime, ale nechce sa mi verit, ze kazda klima znamena otvorenu dieru cez strnu.
@majkoj ta trubka alebo hadicka ma 16 alebo 18mm je to mali priemer aby to fukanie pocitoval.
a sifon ked je tak sa stale upchava a voda ho nepretlaci.
@majkoj ked sa dom stavia a vie sa ze kde bude klima tak sa na to miesto privedie rura ktora usti do odpadu.
ale ked sa klima montuje dodatocne tak sa to riesi vyvodom von.
Robim s klimami uz cez 10 rokov a videl som hocico namontovane...
a urcite mu fuci popri rure kondenzatu alebo cu vedenia.
Kazdopadne musi odkritovat vnutornu jednotku a dohladat to.
@lubomird miesta kde vedenie prechadza obvodovou stenou je prevrtana velka diera a tu treba vypenit nizkoexpanznou pu penou - musi byt nizkoexpanzna aby nespucila potrubie.
A rurka alebo hadica kondenzatu musi byt dobre vyspadovana.
@lubomird pozri zvonka, ako vstupuju potrubia do steny. Je mozne, ze tam chyba pur pena, alebo sa vydrolila. Ak mas kondenz vyvedeny cez stenu z vnutornej jednotky, je to JEDNA 18 hadicka, a mala by byt vyspadovana von. Ziadna ina diera tam nemoze byt. A cez tuto nemoze tak prefukovat. Bud chyba pena okolo potrubi, alebo je hadica vyspadovana do domu.
@peto99@majkoj YBoli to v pondelok pozret a opravit. Rura co ide z vnutornej jednotky /vyvod kondenzu/ bola kratka a takmer nebola zahnuta, tak cez nu fukalo do klimy a tam to kondenzovalo. Predrzili tu palstovu ruru a zahli ju a odvtedy je klud.
Dobrý deň, chcel by som nadviazať na tému, mne totiž rovnako začalo kvapkať z vnútornej jednotky klímy, ale pri používaní teraz v lete. Odvodná trubka kondenzátu (vyvedená do interiéru do nádoby) je priechodná. Nevie niekto prosím, v čom by mohla byť chyba? Ďakujem.
@maros29 Na vyparniku sa pri chladeni zraza vlhkost zo vzduchu, voda potom steka dole do zbernej vanicky a odtial hadickou prec. Bud mas dieru vo vanicke, alebo hadicku zle uchytenu a tecie ti okolo nej.
@maros29 zdravim, pricin zatekania moze byt viacero ale najbeznejsiensu tieto:
odpojena hadicka od vanicky
upchaty odvod z vanicky prachom
zle vyspadovana jednotka resp neosadena v rovine
zle vyspadovana hadica na odvod kondezatu
a dost casta pricina je aj zbytocne dlha hadica odvodu kondenzatu. ked vam to ide do nadoby tak nesmie ist az na dno
tieto priciny platia ak je odvod rieseny samospadom
skuste sem pridat foto a snad budem vediet poradit konkretnejsie😉
