Je lepšie tepelné čerpadlo alebo elektrický kotol?
Nemame plyn tak uvazujeme nad tými dvoma alternativami.Co je podla vas lepsie?Vyhodnejsie?
a ma to aj daku regulaciu ci je to ako to zeravikove cerpadlo len cez daky casovac
@necropathyk heh, je v tom RVS61 od SIEMENSu s hadam aj 600 parametrami :) https://www.cee.siemens.com/web/sk/sk... k tomu som doinstaloval web server kde vidim co sa deje. Ked sa pripojim z roboty domov cez VPN viem nastavit vsetko na cerpadle. Mimochodom ani Zeravik nema "daky casovac" , len ma menej zlozity regulator. Moj regulator riadi vykurovanie, akumulacnu nadrz ako aj v lete chladenie.
@necropathyk takto vypada ten web interface:
@majkoj fakt pekne, zeravika som pozeral pred par rokmi takze neviem poriadne co ma.... cez ten web sa mi to poci.... mne maju dat dajake net rozhranie tak uvidim co mi to ponukne....
@necropathyk a ty mas ake TC ?
@majkoj ja som mal vyse roka objednané nibe ale pred inštaláciou som to zmenil na vaillant, ponúkli mi za rovnakú cenu 10r záruku a trosku lepsie parametre
@necropathyk ak to nie je "tajne" ake teda budes mat a co to bude stat ? Kludne aj do IP mozes.
10 ročná záruka od neznámej firmy je na nič. FIrma skrachuje a so zárukov si môžete viete čo.
@radopp Vaillant a neznama firma ?
@radopp zaruku dava vaillant a firma kt to instalovala je jedna z tych najznamejsich na sk. A pokial nepoznas vailllant tak s tym ti ja uz nepomozem
Zdravím, poradte mi prosím niekto. Staviam montovaný drevodom, izolácia podlaha - polystyren 15cm, plochá strecha + izolácia 40cm. Akú variantu použit na zateplenie domu?..odvetranú fasadu alebo polystyren 10 - 15cm?.. aké vykurovanie použiť 101m2 dom, poschodový, prízemie 58m2, poschodie 43m2,. kaé kúrenie zvoliť?..oplatí sa TČ alebo elektrokotol so solarom?....mám len el. prípojku neide o navratnosť, len sa pýtam či investovať do TČ, či radsej pri takých m2 stací kotol?.. pre bližšie info. keby mi nejaký odborník poradil: ing.jozef.bartos@gmail.com
@veronicayjose ak ti nejde o navratnost tak investuj do TC, nebudes mat problemy dosiahnut triedu A1 pre primarnu energiu. Co sa tyka zateplenia, technicky je odvetrana fasada s predmurovanym klinkerom lepsia, ale daleko drahsia volba, cize podla moznosti :) PS: nezverejnuj si tu email, lebo sa spamu uz nezbavis...
@majkoj ak by som to vzal, že nemam na TČ, tak má vobec vyznam ho pouzit pri tolkych m2?...niekde som cital, že neviem už do kolko m2 sa to vyplati a kedy nie?..pravda ci to nema vplyv?..dat TČ so solarom ci to už by bola hluposť?.. PS: uvažujem aj nad decentralný vetraním.....vyhodené peniaze?..
@veronicayjose nezavisi to od m2, ale od potreby tepla na vykurovanie. Cim je ta hodnota nizsia tym sa menej oplati mat TC. ALE, plati nova hranica na primarnu energiu, ktora sa da pri beznom NED neda s cisto elektrickym kurenim dosiahnut . Cize je jedno ze elektricke kurenie by bolo lacnejsie, ked s nim nedostanes stavebne povolenie. Potom treba hladat alternativy, plyn, biomasa, pripadne TC. TC zo solarom je samozrejme ekonomicka somarina, pretoze TC ti vyrobi teplu vodu tak lacno, ze sa solar nikdy neoplati.
@majkoj a to vetranie?..tzv. decentrálne?..
@veronicayjose tc vzduch voda s dotaciou kupis za 2-3000. Ohrieva TuV, mas moznost chladit podlahou alebo stenou. Centralna rekuperacia od 3000.
@veronicayjose to decentralne vetranie je z nudze cnost, do noveho domu by som to osobne nedal. Problem je v tom ako to funguje. Niektore najskor vyrobia podtlak, ked odsavaju vzduch a potom pretlak ked ho nasavaju z von. Pri tom staci mensia netesnost v dome a uz sa nasava cez nu studeny vzduch ktory sa neohrieva tym odsavanym. Potom su aj take co na jednom mieste odsavaju na druhom zaroven nasavaju a tak cykluju, ale tiez zase musis nejak synchronizovat. Ak su vo viacerych miestnostia cele sa to potom ovlyvnuje atd. Takze za mna, nie dobre riesenie.
@daniiella ahoj, ja budem stavat 135 m2 uzitkovej plochy...bungalov, presne to takto chcem riešiť...kvalitne zateplit, elektrokotol+podlahovka a krb s prieduchmi...akurat som o sl.panely neuvažoval.....dúfam,že ma nebude bolieť hlava z učtov za elektriku☺....tiež sa mi páči ako si uvažovala...resp.rozhodla sa
@marian28 hlava ta rozboli po prvom vyuctovani za elektriku. Ked mas v dnesnej dobe moznost lacneho TC ktore dosahuje COP3 s lavou zadnou s moznostou dotacie, je hlupost ist do elektrokotla. Vsetko zavisi od m2 vykurovacej plochy samozrejme.
@rkorba Vsetko zavisi nie od m2, ale od tepelnych strat. Teda ak sa bavime o kureni.
@marian28 neboj,hlava ta boliet nebude,uz mame odskusane aj kurenie elektrinou a ziadne zavratne palky sa nekonali. Tie kolektory stoja za zvazenie,vyrazne pomahaju na ohrev teplej vody. Od jari a cele leto ohrev zadarmo :) My sme len traja v domacnosti a zatial mame len 1 kolektor a 160 l ohrievac vody. Staci to. V buducnosti v pripade potreby mozeme este jeden kolektor doplnit.
@daniiella od jari a cele leto ohrev zadarmo??? investicia bola tiez 0 € ???
@mirecr nerypaj a precitaj si diskusiu vyssie :-)
@daniiella uz nerypam😉
@daniiella skusk konkretizova sumy, lebo roznych ludi boli hlava z roznych sum :).
