Hlučné tepelné čerpadlo u suseda - ako sa brániť?
Chcem sa opýtať, sused ma tepelne cerpadlo bývame tu druhu zimu a už minulú zimu som mu vravel že mu hučí ceropadlo a v noci sa neda spat. Jeho odpoved že on to nepočuje a vraj stalo veľa peňazí a on to nevyhodí. Podotýkam že cerpadlo je nasmerované na moj dom a sme vo štvrti kde je aj plyn čiže nechapem prečo si dal tepelne cerpadlo. Všetci dookola majú plynový kotol. A teraz otázka. Dá sa nejak tato vec vyriešiť ? Keď podľa suseda je všetko OK. Už mám take nervy že mu ho kladivom roz...bem. 😡 Keď som meral hlučnosť tak podvečer a to nebola ešte ani poriadna zima som nameral hlučnosť 56 decibelov.
Nakop ho do guly
...a do ,,pikes" môj suses to ma tież ale nasmerovane do cesty.Este v dome nebyvame ,ale uz teraz mam z toho zmiesane pocity...ci to budem ja pocut vecer v spalni.no tak nech si tam mamrd postavy zvukovu barieru od vàs jak ,,na dialnici"...by ma zaujimalo kde ma on situovanu spiacú čast ?
@artez ked to chces riesit oficialne, tak jedine cez hygienicke normy zmerat hluk a ked bude prekracovat normu podat staznost. O roxore do ventilatora nehovorim, ale nechavam na zvazeni. Predsa to TC musel mat zakreslene v projektovej dokumentacii, ktore si mu podpisal. Ak nie mas o zolika navyse.
@artez na aku pic. Musi kurit s TC v noci ked je jeho ucinnost najnizsia.
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=...
@artez majú tu na ulici tri domy TČ a ani jedno nepočujem keď idem okolo. Najbližšie máme 10m od steny nášho domu otočené čelom ku nám. Nepočujem ho nikdy. Ten tvoj sused má nejaký črep...
Môj obľúbený úryvok z článku o tepelných čerpadlách:
@radusko01 ved mi povedal že keď mi vadí mám si postaviť protihlukovú stenu. Som mu zabudol povedať že postavím teda z jeho súhlasom ale. 3m a či sa mu to bude páčiť. Spálňu ms na opačnej strane domu
@virnik27 ja som to nameral pri mojom dome na terase. To je cca 15m a 56 db.
@jakino to je pekne len čo s tým teraz . Všetci dookola v celej štvrti majú plynové kotly a iba jeden mamrd si dá cerpadlo. Za každý servisný výjazd platí minimálne 50 € + robota. Cerpadlo stalo 9500€ zbohom zdravý rozum. Za tu sumu ja kúrim plynom minimálne 10 rokov a dúfam že toľko sa to jeho cerpadlo nedožije lebo mu ho naozaj rozbijem.
@artez nevies aky typ to ma ? Inak v jednej dedinke nedaleko nas jednoducho vzduch voda nepovolia .
@roboza ale keby sa s ním dalo komunikovať. On vidí len seba a jeho “ušporu” Asi naozaj zo budem musieť riešiť cez hygienu. Lebo keď minulého roku boli mrazy pod -15 tak to bolo počuť cez stenu ako keby tam bolo naštartované auto v garáži . A vtedy isto bolo 30 db dnu v dome a nie len von.
@majkoj netusim veru ale nemyslím si že dali nejaké lacné. Lebo ich životný štýl 🤑🤑🤑tomu nenasvedčuje. Máš prachy tak si môžeš za domom aj cirkular púšťať :(
@gkrivanek kedysi dávno keď sme ešte stavali som sa ho pýtal že ako ho používa. Jeho odpoved bola že on nič nerobí má nastavený termostat a ten ide stále leto zima. 🥴
@rkorba my keď sme šli stavať tak on mal som už postavený. Pri kúpe pozemku má nejaké cerpadlo ani nenapadlo že môže robiť problém. Pozemok sme kupovali na jar a vtedy ho nebolo počuť. Takze ja som mu nič nepodpisoval :(
@artez nevies to odfotit ? Celkom by ma to zaujimalo.
@artez Ja by so mu začal púšťať operu kúsok od jeho plotu ale inak v dnešnej dobe len riešiť cez úrady aj keď to sa v našom štáte skôr pokazí to čerpadlo ako niečo doriešiš. Kedysi by sa to rozbilo sekerou a policajti by napísali neznámy páchateľ
@artez tak tým TC vzduch-voda ušetrí nulacelanulanic oproti plynu... BTW
@roboza to ušetrí málokto po 15r , no všade vyhlasuje aké má lacné kúrenie, za 9500 Eur môžem kúriť elektrinou 15 r a minimálna investícia
@duzu neporovnavajte to uz do riti s plynovym kotlom. Porovnavajte to s elektrokotlom , odporovym drotom , infraziaricmi ale nie plynom lebo to ma rovnake naklady ako s plynovym kondenzacnym. Ide o to kde nieje plyn.
ja mam TC hned pod kupelnov a ked zavriem okno tak skor pocujem vietor ak TC :D takze asi ho bude mat pokazene , ale navrhol by som mu nech zlozi kryt a nalepi nan odhlucnovaciu penu hlavne okolo toho kompresora 1m2 stoji od 10-50€ pouzil som ju do digestora ten hucal viac ako to TC :-D a pri poznamkach ci ma zmysel TC takk ano 8-) lebo tiez mam plyn 8m od domu a len za pripojku chceli 1900€ tak ked som si to preratal tak ma to TC vyslo lacnejsie ako komplet plyn aj s kotlom !!! a nevravim ze mam minimalne rocne usetrene 60 za plynomer a servisnu kontrolu kotla ... 60-80€ takze 120-140€ k dobru 8-)
@strapo no len ci ten vietor nerobi to TC :-p . Ked tie TC bezia naplno, maju celkom slusny prietok.
@majkoj to si zabil :-D :-D :-D cerpadlo "fuci kontinualne ako ventilator " a vietor narazovo ci ? ? ? :-D :-D
@artez "ja som to nameral pri mojom dome na terase. To je cca 15m a 56 db." To je nejak sakra vela na taku vzdialenost. Je medzi tym este aj plot nie ? nase 9kw ked ide naplno, tak ho nepocujem na 1m cez stenu domu ked som v technickej kde si ide potichucky obehove cerpadlo...
@gkrivanek ak si si nevšimol porovnal som to s elektrinou a nie s plynom a nerozčuluj sa. vulgárnymi výrazmi porušuješ pravidlá fora
@gkrivanek ale oni majú plyn ...
@duzu Plynom v lete tazko budes chladit ;-)
Ja ked vidím niekomu pri dome TC tak musím plakať.Meter od svojej chalupy a dva od susedovej.Celé zle
@duzu porovnal si TC s elektrickym vykurovanim a tvrdis ze je TC blbost???
Sused ma TČ ja mam TČ a sused podomnou ma TČ a nic neriešime
