Grohe-pokazena termostaticka bateria
Cau ludia. Je medzi vami niekto, kto dokaze poradit ohladom opravy termostatickej baterie? asi 5 rokov fungovala bezchybne, potom som si zacal vsimat, ze nejak nepresne miesa pozadovanu vodu, isla spravidla studensia, nez som chcel.V kratkej dobe to az prislo do stadia, ze ked pustim pomalsi prud vody to jest po tu zarazku a teplotu mam naplno, cize horuca voda, aj tak ide studena. Ked zvysim prud na maximum, vtedy sa vyvali voda o teplote,aka je nastavena.Mam za to,ze je to bud vodny kamen, pripadne jemny piesok. Rozoberal alebo opravoval to uz niekto? jedna sa priblizne o tento typ https://galaxybath.co.uk/exposed-rail... Vdaka
@danielvalentin Na termostatickej batérii nie je čo opravovať. Je tam len ventil, ktorým sa púšťa prúd vody a termostatický článok, ktorý je nerozoberateľný. Jediné, čo môžeš urobiť je vybrať ten článok a vymočiť ho v octe, ak tam je vodný kameň. Ak to naozaj chceš rozobrať, tak ten ventil, ktorým nastavuješ teplotu má na spodku skrutku, tzv. červíka. To uvoľníš imbusákom a tú celú termostatickú kartušu vytiahneš. Pôjde to trochu ťažko, lebo sú tam gumené tesnenia. Druhá strana, kde sa nastavuje prúd vody sa jednoducho vyskrutkuje veľkým kľúčom, zvyčajne veľkosť 24. Batérie majú ešte filter. Ten je pod batériou v prívodnom potrubí, pre každú vodu osobitne. K filtrom sa dostaneš jedine tak, že odmontuješ zo steny batériu. Samozrejme, pokiaľ ich tam inštalatér, ktorý montoval batériu dal.
Ja mam sice inu znacku,ale ja nusim termostaticku bateriu pravidelne kazde cca 2 mesiace rozoberat a vymacat v octe.
@chrobak7 diky za navod, no daleko som sa nedostal. Dal som dolu krytku a teraz neviem ci len silno tahat (skusal som, nejde to) alebo skusit nieco tocit. Ako je to u teba?
@danielvalentin Tam zospodu by mala byť taká malá skrutka. Tú vyber. Potom ti pôjde vytiahnuť tá kartuša.
@chrobak7 tak sa mi ten termostaticky clanok podarilo nakoniec vybrat, bol dva dni namoceny v octe a nasledne som to cele poskladal. Zial vysledok sa nezmenil, opat mi teplota vody kolise v zavislosti od prudu vody(pri slabom prude ide chladna). Cize uz asi len kupit novy.ci mohlo by to byt este nieco ine?
@danielvalentin Ešte pozri tie filtre pod batériou, či nie sú zanesené. Len odskrutkuješ batériu zo steny a tam by si ich mal nájsť.
Skusim sa na opytať. Mam podomietkovu bateriu Grohe a mam pro lrm s točenim a nastavovanim teploty vody. Da sa točiť len do lava do prava..prud nie. Do lava ide hladko, no do prava ako zapečene, niekedy povoli, do lava ide ok, a znova do prava nejde. Takto to funguje skoro od nova.
@danielvalentin nemám síce grohe ale iného výrobcu s 5r zárukou. Asi 1/2r pred koncom záruky sa mi pototo. Prišiel servisák, vymenil termostatickú kartušu batérie a všetko bolo zas ok.
Ahojte, pripojim sa, nasa bateria je tiez Grohe, podomietkova. Sprcha drzi nastavanu teplotu, ale ak sa vo vedlajsej miestnosti WC splachne, zacne tiect v sprche horuca voda kym sa nadrzka nenaplni, potom sa vrati na nastavenu teplotu. Je to vadna bateria alebo bezny jav? Ja by som ocakaval, ze termostat rozny prud vody vyrovnava. Moja prva skusenost s termostatickou bateriou, stav po prestahovani do druheho byty, takze neviem aka je stara a ci to tak vzdy bolo.
