no ja mam taku ze ked nejde jedna alebo druha tak nejde (netecie vôbec) co je možno u niekoho minus ale ako casto nejde voda? u nas raz za rok pri odstavke v lete. na druhej stane vyhoda tej mojej je ta ze aj ked das uplne teplu(horucu) tak povrch beterie sa nezohrieva ako u inych baterii aj termostatickych. druhe plus je to ze prepinac medzi sprchou a napušťanim mam v jednom nie ako tie klasicke baterie . ale v podstate je na tebe kolko chces investovat toto je TRES Termostatická vanová baterie CUB kvalitu je to iste ako grohe alebo hansgrohe som velmi spokojny. a este jedna vec na co si pri kupe daj pozor resp doma si zisti na ktorej strane mas teplu vodu najlepsie pozret ich katalog http://www.tres-baterie.cz/katalogy/t...
vela stastia pri kupe ale ak by si potreboval pomoct alebo poradit napis ale take za 50€ by som ja osobne nekupoval a v lidli duplom nie :-D
..daj si pozor, niektore su prilis tazko ovladatelne s morktymi a namydlenymi rukami. My sme mali podobnu, ako je na tom prvom obrazku (tie ovladace), a strasne sa smykala, tak sme to vzdali a vymenili sme ju za klasicku. Tie stvorcove "ovladace" :-) by mohli byt fajn. Ako uz vyssie niekto podotkol, je to super kvoli bezpecnosti deti, ze sa neobaria. A este daj pozor na to, ci nemate velmi tvrdu vodu, lebo to je ich slabsia stranka. Tu asi pomoze nejaky magneticky zmakcovac na trubku pred bateriu. Lahko sa zanesie vodnym kamenom.
v cinzaku je voda cca 45 stupnov a doma si takto zohrej nemysli si ze miesanim usetris cim horucejsia tym viac energie nastupen ohriatia a martuska75 bateria dohrieva plynom alebo elektrinou ? to som nepocul bateria zmiesava t a s vodu naurcenu teplotu
Termostatické batérie fungujú ako aj temostatiké ventili-vo vnútri je bimetalový pliešok, ktorý vplyvom tepla sa rozťahuje a stahuje, takto otvára a zatvára ventil studenej vody, aby bola voda zmiešaná na požadovanú teplotu. Primárny vstup je vstup teplej vody (ak by napr. bola nadstavená 38°voda, ale v bojlery máš vodu iba 30° aby nemiešalo už aj tak nedostatočne teplú vodu-studenú uplne zavrie).
Preto v prípade, že netečie teplá voda netečie ani studená.
Aj ja podporujem verziu, ktorú spomína jan45 s termoventiom za bojler( pre solar je to nutná vec). Takto nadstavite výstupnú teplotu (napr. 38-42°C, alebo si ju nadstaviť rovno na kotly) a nieje problém pri domiešavaní ani s pákovou batériu, ktorá je myslím lacnejšia.
Proti termostatickým batériam nič nemám, len na niektorých sa zošúchajú číslice s teplotami a zase je to o namiešavaní a hladaní tej správnej teploty...tak neni to čert jak ďábol?? :-D
Ak sa sprchujem a nastavím si 37°C (je tam zarážka, ktorá sčasti blokuje túto teplotu), tak sa nemusím obávať žiadnych výkyvov v teplote vody, ktoré sú v malom RD bežné. Termostatická batéria je jednoducho skvelá vec.
máme doma tri termostatické batérie grohe sapho a ešte made in china. rozdiel medzi nie je, iba v cene. vôbec nie je pravda, že za chvíľu zohrejú vodu. čakám aj 2 minúty dokým bude voda teplá lebo kotol je na druhej strane domu. taktiež vôbec nevyrovnávajú teplotu, teplá voda sa strieda s vlažnou. a poistka pre deti aby sa neobarili ???? hihi syn nemal ani rok a pol a vedel stlačiť štuplík a pustiť si ešte horúcejšiu. A samozrejme keď nejde teplá voda tak ide s termostatickej batérie ľadová voda.
TECIE !, len treba pustit 100% studenu na kohutiku a tecie.
Len vela stastia, cisto studena sprcha je absolutne nerealna pre bezneho cloveka zvyknuteho na teplu sprchu. Napustit vanu je ine tema, to si zmiesam s teplu, len ja vanu nemam, do panelaku sa vana nezmesti.
-preto som kupil najhranatejsiu aka na trhu existuje, zial je to grohe za 350ludovych evri.. a vodny kamen sa na nu lepi tak ci tak.. ale je kvalitna, ked netiekla tepla som ju trieskal o stenu aj samu seba ako zbesily a vydrzala.
nerozumiem ako moze tolko udi tvrdit, ze ked nejde jedna voda, nejdde ani druha, sice to tvrdila aj moja polovicka, ze ako sa ma sprchovat, nuz, logika, pustim len studenu a voda tecie :P :D takze staci pouzit tento trik a je "hej" az prilis hej, ladova sprcha.
@franz666 V tom ti termostaticka asi velmi nepomoze. Ta studena voda, ktora je v trubkach sa jednoducho niekde musi vypustit.
Vsetko co termostaticka bateria v podstate robi je, ze zatvara/otvara teply/studeny "kohutik" za teba, tak aby teplota vody bola taka aku si nastavis.
Vodu predpokladam nechavas odtekat tak, ze najprv to das na 100% horucu a ked uz zacne tiect horucejsia, tak postupne uberas z horucej a pridavas studenu. Tak ta termostaticka by robila to iste. Cize jedine by ti mohla usetrit ak na odtekanie zabudnes a nechas 100% horucu vodu dlho tiect. Termostaticka by to automaticky obmedzila napr. na 60% horucu a 40% studenu a teda by si minula menej horucej vody.
@franz666 mala si si zadať novú tému a nie dať otázku sem, lebo tu ti každý môže iba 1x odpovedať.
Ale toto ti termostatická batéria nevyrieši. Tento problém sa dá vyriešiť 2 spôsobmi:
1. umiestniť do kúpeľne samostatný ohrievač vody. Buď so zásobníkom alebo elektrický prietokový. Potom budeš mať teplú vodu krátko po otvorení batérie.
2. alebo dorobiť cirkuláciu teplej vody. Pokiaľ ale nebola urobená príprava na cirkulačku už počas výstavby domu, dorobiť cirkulačku by vyžadovalo nemalé stavebné úpravy - napr. do steny zasekať ešte jedno potrubie - to cirkulačné (od zásobníka vody k odbernému miestu).
Existujú aj iné, alternatívne riešenia, ako dorobiť cirkuláciu teplej vody, čo ale v našich končinách nie je bežné. Písalo sa o tom v tejto téme:
http://www.modrastrecha.sk/forum/kupe...
A vieš napísať, ako ďaleko je zásobní teplej vody od toho miesta, kde potrebuješ rýchlejšie teplú vodu? Alebo ako dlho trvá, kým ti pritečie teplá voda? Ak je to menej ako nejakých 15-20 sekúnd, tak to nemá zmysel riešiť a investovať do toho. Ak je to viac, treba sa poradiť s dobrým inštalatérom, čo by ti doporučil podľa dispozície domu a daných podmienok.
@bigjamajko Pokladáš to za dobré riešenie? Ak si nastavíš na regulátore na bojleri určitú teplotu, tak ju budeš mať na všetkých odberných miestach rovnakú. A čo ak si niekto chce umývať ruky v kúpeľni 38°C teplou vodou, druhý sa chce sprchovať v 45°C teplej vode a tretí chce umývať v kuchyni mastný tanier v 60°C horúcej vode. Čo potom??? :-|
@bigjamajko Ja som písal hlavne z môjho pohľadu. Umývačku ani nemám a ani nechcem a niekedy má človek chuť spraviť si v sprche riadnu saunu a relaxovať v pare pol hodiny. Zase každý máme iné nároky. :-)
@jamk1 Niekedy to je fakt užitočné. Napr. ja mám ohrev vody aj z plynového kotla, ktorý vodu ohreje na nastavenú hodnotu cca 50 °C, ale aj cez solár, ktorý zohreje až na 75°C (resp. koľko nastavím, ale lepšie je zohriať viac, ak je slnečný deň). Potom mi stačí limitovať len výstup na nejakých 55 °C.
Ale pri ohreve vody len plynovým zariadením alebo elektrickou špirálou v tom tiež nevidím zmysel, lebo teplotu bude obmedzovať ten plynový kotol, alebo tá špirála.
@jamk1 jasne, chapem 😬 Este mi napadlo, ze by mozno stacilo nastavit bojler len na 40 stupnov a hotovo. Raz za tyzden ho “vypalit” na 60, kvoli bakteriam...
@franz666 Vidím, že administrátor zmenil tému z otázky na diskusiu, takže je možné pridávať viac príspevkov.
Do súkromnej správy si mi napísala dôležitú informáciu:
"ide o byt s ustrednym kurenim, a minimalne pol minuty to trva urcite, vacsinou viac"
A to, že ide o byt s ústrednou teplou vodou, teda je to asi v bytovke, kde je spoločný rozvod teplej vody. Potom je otázne, ako ďaleko je batéria od spoločného rozvodu tzv. stúpačky. V byte by to nemalo byť viac, ako 2-3 metre, pokiaľ nie je byt prerobený neštandardne (t.j. kúpeľňa premiestnená na opačný koniec bytu).
Pri bežnom umiestnení by teplá voda mala byť v batérii do pár sekúnd. Treba skontrolovať, či v spoločnej stúpačke je teplá voda, tam by mala cirkulovať a mala by si ju mať na prívode do bytu vždy teplú. Ak tak nie je, treba to nahlásiť správcovi, aby zistil, prečo v cirkulačke necirkuluje teplá voda.
Choď k stúpačkám, pozri, kde máš hlavný ventil na teplú vodu a chyť potrubie za tým ventilom. Ak je teplé, tak voda cirkuluje a problém bude inde. Ak je studená, treba volať správcovi.
A ako ďaleko je tá batéria od stúpačky?
@franz666 Tak potom bude problém v stúpačkách, že tam necirkuluje voda. Ty tak najprv odpúšťaš vodu, ktorá vychladla v spoločnom potrubí, kým ti príde teplá. To žiadna bytová cirkulácia ani termostatická batéria nevyrieši. Tá teplá voda má byť hneď za tým hlavným ventilom - uzáverom.
Chcem kúpiť set Grohe Eurocube set 1, do sprchového kúta. V sete je podomietkové teleso Rapido smartbox, to je však určené na termostatické batérie, v sete termostatická nie je. Dá sa použiť ten Rapido smartbox aj na klasickú batériu tej istej značky? Grohe Eurocube... vďaka...
