Elektricky bojler vs Solárny bojler
Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o názor čo sa viac oplatí...zvažujem či dat do novostavby bungalovu solarný system na ohrev TUV. Nemám presne zmerané kolko TUV denne minieme..odhadol by som to niekde okolo 150L Otázka znie: Oplatí sa viac do nového domu dat 160l elektricky bojler a zohrievať vodu cely rok elektrikou alebo 300l bojler so solarným systemom /300l je minimum co mi projektant odporúčal/ ktorý bude pravdepodobne v lete a mozno aj v prechodnych obdobiach hriat vodu zadarmo ale v zimnom obdobi budem musiet kurit to velke monstrum elektrikou..
@michal_haluska uff.... Solar VS Elektro Jednoznačne SOLAR. 200-300L je akurát. Ver, že tej teplej vody budeš míňať viac, keď budeš vedieť že ju ohrievaš prakticky zadarmo (odrátavaš z investície), či už vaňa alebo dlhšie sprchovanie (vo dvojici vždy lepšie). Prechodné obdobia sú ešte OK. Zima samozrejme musí byť po ruke elektrická špirála ako výpomoc. Ohrievať ti bude len polovicu objemu (špirála býva v drvivej väčšine v strede zásobníka (hreješ prioritne od stredu hore - čiže v prípade 300L bojleru, budeš špirálou ohrievať tak max 170L. Smelo do toho. Nepoznám nikoho, kto by si na SOLAR sťažoval.
@michal_haluska jedna nádoba je na to nevhodná,el. bojler čo najmenší a vykurovať len na 45, solárom môžeš v lete ohrievať i vonkajší bazén, potrebná veľká nádoba čím budeš vykurovať?
@michal_haluska 4člena rodina a 80L bojler nam stačil.
@michal_haluska NA začiatok pár faktov: - 300 l bojler nemá obsah 300 litrov, prakticky je tam nejakých 280-290 l vody. - ak kúpiš kombinovaný, tak solárom ohrievaš celý zásobník, primárnym zdrojom iba polovicu zásobníka. - solár ti vykúri naozaj iba v lete, v prechodnom období je to otázne. Rátaj s tým, že slnečné kolektory využiješ od konca apríla do polovice septembra, ale ani v lete nepôjdeš na 100% na solár, musíš mať v zálohe ten prmárny ohrev. - od októbra do marca budeš až na pár dní výnimiek ohrievať vodu iba elektrinou. - na druhej strane, v lete, pri ohreve solárom budeš mávať teplejšiu vodu, lebo pri elektrickom ohreve nemá zmysel ohrievať vodu na 75 °C. Je to zbytočne drahé. Otázne je, prečo máš ako primárny zdroj elektrinu? Ako budeš kúriť v dome? Tiež elektrinou? Ak máš plyn, tak návratnosť solárneho ohrevu vody je nerentabilná. Ak budeš kúriť iba elektrinou, tak aj teplú vodu budeš musieť ohrievať primárne elektrinou. Úspora pri alternatívnom solárnom ohreve sa nedá vypočítať, lebo aj tak stále budeš mať zapnutý elektrický ohrev, solár bude len doplnkový. Možno ti to ušetrí pár €, ale návratnosť je diskutabilná a ťažko vypočítateľná. Pri soláre ide o to, či to chceš. Ak áno, nepočítaj spotrebu, úsporu a iné prkotiny. To by si potom musel započítať do návratnosti aj spotrebu elektriny, ktorú spotrebuje čerpadlová skupina. Jednoducho ak to chceš, tak si to tam daj. Je to investícia na dlhé roky, max. médium budeš musieť po rokoch meniť. Ja mám tiež solar, nešpekuloval som, či sa oplatí alebo nie. Jednoducho som ho chcel a bol som ochotný dať tie peniaze. A to mám plyn. Ty s elektrikou nemáš prečo špekulovať. A projektant má pravdu - pri soláre nemá zmysel mať menší zásobník ako 300 l. Tých 300 l ti v lete zohreje na 75°C už krátko po obede. Ešte aby si vedel, ako funguje kombinovaný zásobník - ja mám napr. zásobník 300 l s dvomi výhrevnými špirálami. Hornú polovicu zohrieva plynový kotol. Ten musí zohriať cca 150 l vody v hornej polovici. Solárna špirála je na spodku zásobníka a zohrieva celý zásobník zospodu. Je tam ešte možnosť doplniť elektrickú špirálu do stredu - tá by vyhrievala zase len hornú polovicu zásobníka.
@virnik27 vykurujem i ohrievam vodu stále len činnou elektrinou, nič naviac nikdy nesplatím, vždy záleží na celkovej spotrebe, všetko naviac sa vždy oplatí len pri vyššej spotrebe
@chrobak7 Ďakujem za vyčerpavajucú odpoveď....nevedel som že sa to da takto kombinovane vyhrievat....to je pre mna nova informacia a velmi cenná... a preco som sa rozhodol pre Elektricke teplovode podlahove kurenie? co som pozeral vypocty na internete tak naklady na vykurovanie a ohrev TUV boli len o 10% vacsie ako tepelne čerpadlo a technologia je jednoduchsia bez nejakej moznosti velkej poruchy /aspon tak si myslim/ ...vypocet zahrňoval pociatocnu investeciu do technologie a ratané to bolo na 15 rokov prevadzky....ale pravdu povedat stale niesom isty ci som dobre urobil..hruba stavba pomaly hotova a ja stale vaham ako a čim kurit a ohrievat teplu vodu...plyn u nas v dedine neni...
@dominik_galaba .....dakujem za cenné info.
Vždy som chcel solárny ohrev vody ale nakoniec som skončil pri fotovoltaike. Lepšiu vec som ani nemohol urobiť. Zhruba 10 mesiacov v roku je dom defacto plnostačný vrátane ohrevu TÚV a distribúcie vody z vodárne pre dom aj záhradu.
@virnik27 vychadzal som z tohto príspevku.... https://www.oplyne.info/porovnanie-za... ale ako sa hovori papier znesie všetko...takze kludne sa moze stat to co hovoris ty...preto stale zvazujem vsetky varianty a rad si vypocuje, kazdy rozumny nazor a pohlad na tuto problematiku...
Proti elektrine jednoznacne solar dat. Uspora sa vrati relativne rychlo. Pri plyne diskutabilne az nevratne, pri TČ vidím výhodu soláru v tom, že je nehlučný a predlžuje životnosť TČ.
Nepíšeš ako riešiš kúrenie v dome? Ešte sú aj bojlery s tepelným čerpadlom diskusia napríklad tu https://www.modrastrecha.sk/search/?q.... Ja mám tepelné čerpadlo. Dlho som Váhal či áno, alebo nie. Rozhodovala cena. Nedal som komín a tým pádom ani krb, kachle... Peniaze išli do čerpadla. Odpadol bojler samozrejme je zásobník, ale zase nejaká stovka dole. Ďalšia vec ako sa poznám, keby dám drôt alebo elektrokotol. Nepáčila by sa mi cena kúrenia. Buď by išiel na strechu solár, alebo fotovoltaika. Cena by sa časom dostala na rovnakú úroveň akurát rozdelená na viac etáp. Náklady. Celá ročná spotreba 4,1mW, 4 členná domácnosť, komplet elektrika. 130m2. Neviem koľko by bolo viac keby mám priamotopom ale určite nie 5€. Lietajú tu sumy za el. cez 100€. Ušetrené teda 50€. 50€ navýšenie hypotéky na 25rokov robí 15tísíc €. Samozrejme za predpokladu ak máš šťastie na poctivého zamestnávateľa, ktorý všetko rieši cez pásku a tú hypo ti dajú. Nedajte sa teda odradiť vstupnou cenou. Spíšte si pre a proti. Prajem také rozhodnutie, ktoré nebudete ľutovať.
@kejsix suhlas. Z El. na Solar - ok Z Gas na Solar - ee
