Ahojte ideme stavať NEDa - skladba Ytong 250 (P4-500) kontaktné zateplenie 250tka NeoEPS, podlaha 20cm tvrdeného EPS v dvoch prekladaných vrstavách po 10cm, valbová strecha bez využívaného podkrovia číže bez výlezu hore, stropná časť zateplená 3x18cm vaty (54cm celkom). Al okná strojsklo Schucko.
všetky prípojky na pozemku avšak plyn razantne odmietame. Preto zvažujem len čisto el.kúrenie odporovými káblami, TUV ohrev hybridným bojlerom od Logitexu s FV.
Takže uvažujem čo by bolo lepšie.. dať teplovodnú podlahovku alebo čisto odporové káble?
v dome bude aj rekuperácia s riadením vetraním (pravdepodobne Sentinel Kinetic B, v úvahu ide ešte aj Atrea) taktiež CV od elektroluxu.
Foto projektu avšak nieje ešte konečný stav, Garáž bude prístupná len z vonku bránou aby bolo zaručené odizolovanie od celého domu a spoločné steny budú preizolované 10 Perimetrom z vnútra. Technická bude väčšia a to na úkor špajzu. a tam kde je jedálny stôl bude ešte okno. (to je južná strana) izby sú na východ (do záhrady) garáž a kuchyňa je západ.
nejaké postrehy a nápady?
Ak chces tu garaz takto v ramci domu, tak rozhodne navys izolaciu z vnutra garaze aspon na 20 cm. V tej garazi budes mat v zime len o 5-10 stupnov viac ako vonku, takze ak nechces mat vnutri tej izby a chodby zelene steny, pridaj izolaciu. Urcite by som aj zlikvidoval prechod z garaze rovno do domu. Ak chces mat NED ten musi mat vzduchotesnost do 1,0 pri pretlaku 50 Pa a teda dvere z garaze by si musel mat v kvalite exterierovych dveri (tepelnoizolacne a tesne). Co sa tyka podlahovky, rozhodne teplovodnu, pripojis co chces. Co sa tyka nabehu je to irelevantne, predpokladam ze chces mat v dome stale 22 stupnov. Ak mas dom ktory ma velku akumulacnu schopnost je znizovanie teploty blbost, neusetris nic... V pripade ze pojdes na zimnu dovolenku, pri odchode nastavis temperovat na 16 stupnov a den pred navratom das dialkovo nahriat zase na beznych 22 stupnov. Ked prides domov bude vsetko uz vyhriate.
@cvoky8 Precitaj si toto: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.asp... - najma vlastny material a v nom bod 6.2. Na SVK sa s netmeteringm nepocita. Takze Ti ostava dufat v znizovanie cien akumulatorov :-)
@ninaclaudius to netusim, mali sme aj aj, ale v roznych domoch. El. ma len rozvodovu skrinu, nie kotol, ktory tiez spotrebuje nejaku energiu.............zalezi na ponukach od firiem.
Nieje dom ako dom, niekde je vyhodnejsie jedno v druhom druhe.
@radog čítal som to už včera a celé...je to dosť smutné kedže sa to zavrhuje z toho dôvody že by Elektrárne prišli i zisky a ludia by boli sebestačnejší... no veru tak prezatial robiť FV len na ohrev TUV a na aktuálnu priamu spotrebu a časom až pôjdu batérie dole tak investovať do akumulácie. Inak je zaujímave ked Net-Metering funguje v iných štátoch a hlavne v tých bohatších.. že ich to akosi nepoložilo a ani to prenich nieje zničujúce.. to len na slovensku dožičíme monopolu aby zarábal aj natom čo si vieme každý vyrobiť :( ale tak to je tá smola že sme na slovensku.
@atlaska pravdu máš... všetko je to vec aktuálneho premerania a určenia si prioríť a možností čo bude najlšpeie pre ten konkrétny dom... nedá sa nájsť ideálne riešenie ktoré by bolo pre všetky domy.
@cvoky8 to nema nic so ziskom elektrarni :). Sk sa zaviazala splnit nejaky limit na zelene energie. A kedze to nikto nebude robit bez toho aby sa to oplatilo dotuje sa to. Ale kedze sa situacia vyvinula tak, ze sa to oplati aj bez dotacii, nevidim dovod preco nieco dotovat. Co sa tyka netmeteringu, ono to zase az take trivialne nebude. Pri par ludoch problem iste nenastane, ale ak by sa to rozsirilo, moze sa stat to s cim maju problem nemci a sekundarne aj cesi. Ked na severe Nemecka fuka vietor, tak sa vsetci modila aby to prezila siet :-D. Mimochodom, kde konkretne ten net metering uz funguje ?
@majkoj Holandsko, Belgicko, Dánsko, španielsko...
ale tak aspoň pre vlastnú aktuálnu sptrebu to bude tiež lepšie a zníži to náklady na kupovanie energii
@cvoky8 tak s tym znizovanim nakladov to osobne nevidim az tak ruzovo, ked zoberiem nejaku orientacnu cenu na kluc takej FV 2€/Wp a orientacne teoreticku vyrobu 1Wh/Wp rocne a moju momentalnu cenu cca 0,10€/kWh. To sme bez dotacii na navratnosti okolo 20€. Ano, energie asi pojdu hore, ale tak ako stupa inflacia stupa aj urok na pozicke co si musim zobrat na tu investiciu.
PS: Je mi jasne , ze sa hned niekto ozve ako to zozenie daleko lacnejsie :-D
@majkoj hej hej ved samozrejme si to musím ešte veštko správne preátať a podla toho sa určí či do toho pôjdem alebo nie... :) uvidíme... všetko je to výpočte tepelných strát a uvidím kolko bude treba dofinancovať.. možno že rok to skúsime úplne bez FV a po roku to skúsime nainštalovať ak budú peniažky naviac..
