Dymový zápach v dome po kúrení v krbe
Prosim o radu.Prvy krat kurime v krbe a obcas po zakureni citit v dome taky "vyudeny"zapach Je to normalne ci zle kurime?Dakujem vopred za odpovede.
@larnaca Skús zakúriť v naftových kachliach a hádaj, čo budeš cítiť? :-)
Keby si si precitala navod ku krbu,ktory ste dostali pri kupe,ani by si nezakladala tuto temu ;-) Docitala by si sa, ze kazdu krb.vlozku /piecku/ , treba najskor "vypalit", tzn.ze prve razy citit zapach,ci mierny dym. Je to uplne bezne,netreba sa znepokojovat.Nezatvarajte klapky,obcas poriadne silno nechajte horiet s otvorenymi klapkami,prieduchmi... Asi netreba pisat, ze treba kurit suchym drevom...
tak ako pisala majki, to stava pri novom krbe, teda krbovej vlozke. ak ste v tomto novy tak by fakt nebolo zle sa drzat navodov, popripade sa popytat dodavatela, od ktoreho krb mate :-)
Ked mate krb z MMarketu tak mu pomoze jedine dinamit a nie vypalovanie
@larnaca Ja uz len opravim @majki555 a zaroven doplnim: V ziadnom pripade neprekurovat, teda poriadne silno nechat horiet, ale dodrziavat maximalnu davku paliva urcenu vyrobcom krbovej vlozky. Malo by to byt napisane v preberacom protokole od krbara alebo priamo v papieroch ku krbovej vlozke...
@schiedel_maros_plsko Nie,ja som neodporucala prekurovat a prekracovat odporucanu davku dreva. Myslela som tym,ako som pisala, ze nezatvarat hned pri novom krbe klapky a "skrtit" ohen,pokial je krb nevypaleny a nezabehnuty ;-)
@majki555 Silno nechajte horiet = v v hlave laika signal o zdvojnasobeni davky paliva a to sa = problem. ;-)
@schiedel_maros_plsko no tak ja potom veľmi zle kúrim , lebo naplním celú vložku vhodnou skladbou dreva. no tak , že sa nemôže zapáliť naraz všetko drevo a naložená opačne na spodu veľmi hrubé drevo, to sa nemá šancu chytiť horieť, postupne tak prehorieva až ked je dostatok uhlíkov chytí sa i spodná vrstva takto vydrží horieť i 10 hod.reguluje sa studením i teplým vzduchom, studený ide len asi pol hod pokiaľ sa rozhorí naplno, pootvárané vzduchy i klapka potom sa reguluje len horúcim, vidieť ako horia plyny, v komíne nevidieť žiadny dym, ked sú len uhlíky zavrie sa úplne i klapka
@larnaca určite tento jav nie je v poriadku, možno pri prvom kúrení. Ja som už ale vypaľovanie farby pri prvom kúrení dlho nevidel, pretože väčšina výrobcov už používa ekologické farby na vodnej báze a tie sa nevypaľujú. Neviem, akú máte vložku, no príčinou môže byť aj spaľujúci sa prach na vložke + vysoká povrchová teplota vložky = dym. Ďalšia možnosť je zlá, nekvalitná, nesprávna obstavba, môže vyhárať nejaké lepidlo, izolácia, atď.... Možností je veľa.
@duzu Tak asi nie si laik.... ;-)
hlane vela čerstveho vzduchu na začiatku zakurenia a optimálny režim
@vrajmantak optimalny rezim je pojem, ktory podla mna si mnoho ludi moze vysvetlit po svojom 8-)
@robbs opt. režim je kontrolované horenie, teplota na dymovode od130-200, optim. výkon -3/4 max,
optimálny režim -aby ohen nebol dusený málo vzduchom
