Denná spotreba kW za el.kurenia
Zaujíma ma vaša denná spotreba.Ja pri výkone 8kW, 41 stupňov voda, teplota na termostate izbe 22 stupňov, spotreba 45až 80kW za 20 hodín kúrenia. Erik
@eriq1005 ekvitermicke cidlo som nezapojil. Pri kureni klimou na 24 vyuzivam kotol iba v mrazoch, v noci, a na temperovanie pocas dovolenky. Pocitaj s tym, ze cca 50 kWh v priemere bude dobrych. Nizsia spotreba byva v mensich domoch, v drevodomoch, pri setrnom kureni, a prikurovani drevom. Byva pravidlom, ze krasne cisla mavaju ludia kuriaci pravidelne drevom, len to zabudli spomenut. Spotrebu mas primeranu, prikurovanim klesne.
18kw Raja zo zasobnikom, teplota 20-21 , spotreba 36kw priemer za den komplet elektrina .
@mischo môžeš rozvinúť aj parametre aké máš nastavené pri tej spotrebe
my mame priemerne 30kw za za den cisto len ohrev, kurenie 22,5-23° novostavba bungalov, 120m2 vodna podlahovka a k nej stary 15roc. elektrokotol raja, nastaveny na 10kw
@eriq1005 nebojis ss ze neskolaudujes ked teraz zacnu platit prisnejsie normy?
@eriq1005 co konkretne ?
nezabudnite všetci .že spotrebu energie riadi predovšetkym termostat a nie vykon kotla, a čidlo kurenia ked je nastavene na 21 stupnov aj ukazuje neznamena ze v miestnosti tolko je cinnost sondy môže ovplyvnovat prudenie vzduchu po okoli
@vrajmantak spotrebu určuje výkon za určitý čas uvádza sa v kWh,to vidíš na elektromere.termostat riadi kotol kedy má kúriť, pre spínacie prvky je najlepšie aby bol výkon kotla nastavený tak aby často nespínal, ideálne aby kúril stále len takým výkonom aký je potrebný na udržovanie požadovanej teploty.
my máme spotrebu cca 25-30kWh, zda sa mi to vela..........
Aká je teraz v mrazoch vaša spotreba kw pri elektrickom teplovodnom kúrení. Píšte...
@eriq1005 nechapem naco ti to bude este keby chces porovnavat dva susedne rovnake byty v jednom panelaku ale inak nechapem...
@sorca24 ale ty máš čisto el.podlahovku že? Odp.káble od Fenixu v potere že? Aké máš izolácie? Steny, podlaha, strop? Rozloha?
@cvoky8 zastavana plocha 220 m2, vykurovana cca 135 m2, steny porotherm profi,izolacia polystyren 20 cm, podlaha izolacia 16 cm neo, strop izolacia 44 ,niekde 48 cm vaty s lambdou 0.35
@sorca24 jojha tak pri takejto rozlohe bud rada aj za tých 25-30 mohlo to byť ovela viac. Čo vás stála stavba do teraz?
@eriq1005 ešte keby si sa spýtal , že aká je spotreba na m2 pri konkrétnej TS, ale takto môžu lietať cifri 100kW hore dole a nič to nikomu nepovie , podľa čoho to porovná
Spotreba vcera - 10,85 m3 plynu - vykurovana plocha 185m2, kurime na 23/22
@yuri66 To je nějak moc, ne? To nemáme ani v největších mrazech, vytápěná plocha přibližně stejná.
@yuri66 Ahoj. 10,85 m3 plynu = cca 119 kWh. To je celková denní TZ. Toto podělíme 24 hodinami a vyjde průměrná denní TZ 4,96 kW. Jestli je to málo nebo moc, se musí porovnat s výpočtovými TZ tvého domu. Takto je pouze typuji na nějakých 7,7 kW včetně větrání. Nicméně, je možné, ba přímo pravděpodobné, že plynem ohříváš i teplou vodu a tím pádem je to hrubě zkreslené. Pak by ty TZ tvého domu mohly být klidně někde mezi 5 - 6 kW. ;-) Tím chci říci, že by to odpovídalo a to, co píše aneri53 platí pouze pro její dům s jejich obyvateli a s jejich způsobem života. :-)
@aneri53 Ale ja s tym nemam problem, plynu je dost.
Zastavana plocha 180, obytna 147. Od noveho roka v noci min -15 vcera -17 cez den max -7, ale svietilo slnko, priemerna spotreba za 3 dni 33kWh ale vsetko. Od rekuperacie s TUV, kurenie na 21.5-22, ostatna spotreba. Pocas vianoc to bolo tak do 25. Za rok kurenie 1800, rekuperacia sTUV 2150 a ostatna spotreba 2450. Spolu 6400. Dobre by bolo uvadzat aj kde je dom a kolko dreva ste spalili. Ja nemam komin ani biokrb.
@yuri66 To je fakt, plynu je dost :-D , navíc stále zlevňuje - alespoň v ČR. Ale otázka zněla na elektrické topení, to jsme mimo - oba.
Podkrovny dom, uzitkova plocha 120 m2, zapadne Slovensko. Priemerna denna spotreba el. energie na vykurovanie (stropne infrapanely + dohrev rekuperaciou) 10 kWh. Celková denná spotreba el. energie (TUV, rekuperacia, spotrebice) 18 kWh pocas prveho mesiaca byvania. Plyn, komin nemam. V tomto roku boli zatial u nas len 2 slnecne dni.
@somebody Tych 10kW za den je nejaka haluz, alebo kurite v krbe
@yuri66 nepoznas jeho dom, prelustruj modrustrechu, myslim ze aj forum ostavbe a uveris. Ja verim.
@yuri66 Je pravda, ze prenosny biokrb planujem ako zalozny zdroj vykurovania vpripade vypadku el. energie. :-) Pocas slnecnych dni si vystacim so solarnymi ziskami, v noci to potiahne rekuperacia s 1 kW dohrevom, infrapanely sa zapinaju len vynimocne.
Dnes sa naplno prejavili solarne zisky domu, nocna teplota -2, denna 1 C. Spotreba el. energie na vykurovanie 4 kWh za 24 hod.
@somebody no u mňa do rána -15 na obed nula asi na hod ,okná na juh ,a 5 kW výkon má čo robiť, pri -5 stačí i 2 kW a dennú spotrebu nekontrolujem v januári tak 1MWH na všetko do roka 5M
@somebody mam tiež infra panely všade len zatial sa zapnu len preventívne lebo kurim v krbových kachliach...si snimi spoko?
@somebody Super spotreba, mas v podstate cca 2x lepsie parametre ako je pasivny standard. V tvojom pripade tak 1000kW na kurenie za vykurovaciu sezonu a to som mozno este prehnal. Pasiv do 15kW na m2, ty cca 7kW na m2. Ake mas parametre domu, ako sa ti to podarilo dosiahnut? Musis mat spickove okna, masivne zateplenie a 100% vzduchotesnost. Neviem ci je na SK dom s lepsimi parametrami.
@somebody to kde byvas ze -2C :), u nas -13C.
