Denná spotreba kW za el.kurenia
Zaujíma ma vaša denná spotreba.Ja pri výkone 8kW, 41 stupňov voda, teplota na termostate izbe 22 stupňov, spotreba 45až 80kW za 20 hodín kúrenia. Erik
@supiiik A navyse, pri podlahovom kureni nema podlaha 20stC, ale 23 az 26 v zavislosti od aktualnej TS, cize aj ten rozdiel teplot bude o kusok vyssi ;-)
@supiiik ved to, ze som to hodil do PHVP ( PHPP nemam) a nejak mi tie tvoje udaje nevychadzaju. A moje data sedia tiez z realitou :). Ale je mozne, ze mas ovela vacsi barak ako ja :) . Pisal si " to je vlastne to, co zaplatim na fakture." tak som predpokladal, ze sa bavite o navratnosti a tam TC hra ulohu. Preto mam v podlahe 16cm a nie 30cm, lebo ja som TC planoval odzaciatku.
@majkoj Asi som sa zle vyjadril, sorry, na fakture by to bolo pri kureni EE. Ja som TC chcel, len ak sa podari nieco lacne, nebol som na 100% rozhodnuty s nim kurit. Mam vykurovanu plochu 124m2, ale podlahova plocha je okolo 130m2, ked ratam aj mury a priecky. Mam podlahove kurenie, ako spomenul @jaro_v a kurim na 23,5°C, takze u mna je ten rozdiel asi aj preto vyssi. Okrem toho mam velmi zly pomer stran k objemu domu, uplne nevhodny pre pasivne domy (Lko s garazou), preto som to dohanal izolaciou. Vyberal som dom podla toho, co sa nam pacilo a nasledne som ho upravoval. Nechcel som pasivny dom s kompromismy.
@supiiik praveze rozdiel podla vypoctu tam nie je 907 kWh, ale cca 1.2 kWh. Lenze ak mas v podlahe 30 cm EPS, mas urcite dobre izolovane steny a strop a tym padom nemas topnu sezonu 210 dni, ale tak 4 mesiace, teda tak cca 120 dni. a ten rozdiel sa Ti vyrazne zmensuje... Ale to nie ze som proti... ja mam v podlahe 23cm 150S
@supiiik zhruba ok, akurat musis vychadzat z povrchovej teploty napr. mojej podlahy s 8 cm EPS, ktora ma vacsinou 20 stupnov bez kurenia, pripustam, ze v mrazoch o par stupnov menej. To znamena, ze si izoloval hrubym 20 EPS povrch s teplotou napr. 18 stupnov, aby si mal v interieri 21. O to ide. Realny rozdiel nemoze byt 900 kWh rocne, lebo aj s 8 cm dosiahnem teplotu podlahy skoro 20 stupnov, tam uz prakticky niet co izolovat.
@mr79 Ako si prosimta dosiel k tej hodnote 1,2kWh? Hovoris o rozdiele medzi 10cm a 30cm v podlahe pri 100m2?
@zirafak 40 cm do podlahy je kravina v akomkolvek dome v nasich zemepisnych sirkach, ale na betonovom baraku Miovych 40 cm na fasade je OK... to je tak, ked clovek nevidi suvislosti a nezmyselne hadze cisla od pasu... ;-)
@peto99 Tak este raz. Pocital som dom so 100m2, 210 dnami vykurovacej sezony a rozdielom teplot medzi interierovymi 20°C a zakladovymi 10°C. Je to cista matematika, nic viac a pokial su presne tieto podmienky splnene, tak to vychadza presne takto, ani o chlp menej. Realita moze byt u kazdeho ina, ale pokial to nie je presne zmerane, tak je to vsetko hypoteza a triafanie sa do nejakych priemernych hodnot...
@peto99 Napis mi velkost tvojej podlahovej plochy, hrubku EPS, jeho lambdu, kolko dni v roku kuris, aka je priemerna teplota pocas vykurovacej sezony pod EPS a nad nim a ja ti s absolutnou presnostou poviem, kolko tepelnej energie ti tou podlahou ujde :-)
@supiiik porozumel si otazke? moja podlaha ma s 8 cm EPS povedzme 18 stupnov - to je moja realna hodnota v silnych mrazoch. Pridam 20 cm EPS, ako u Teba. Teda 20 cm EPS neizolujem rozdiel 10 stupnov, ale 2 stupne. 8-) A vacsinu zimy ma moja podlaha 20 stupnov bez kurenia, kolkoze ma ta Tvoja s 30 cm izolacie?
@supiiik sorry 1,2 MWh. Pri 10 cm dava vypocet 1814400, pri 20 polovicu 907200, ale pri 30 dava 604800 pretoze hrubkou izolvacie sa to deli... takze zvysujucou sa izolaciou klesa podiel uspory.
@peto99 neni to tak ako si ty predstavujes, takto to nefunguje ze 10 cm izolujes 2 stupne celzia :-)
@peto99 Ale ono to tak nefunguje, ako si myslis. Ak mas na podlahe teraz 18°C a na nu polozis 20cm EPS, tak na povodnej podlahe ti nezostane 18°C, ale klesne dost rapidne dole, uberas sa zlym smerom... @mr79 Neviem, za akych podmienok si to ratal, ale na konkretne mojom dome je to tiez okolo 1,3MWh :-) Takze sa takmer zhodujeme.
@abobo Si ma predbehol :-N
kurna, ja budem musiet konecne robit tu rekuperaciu, svieti slniecko a v baraku je 27C :)
@majkoj Rekuperaciu? Co chces v zime chladit a toto teplo niekde ukladat? :-D
@majkoj pridaj tam betonovych masivnych priecok aby si to mal kde naakumulovat :-D
@supiiik Ty inak fakt kuris 210 dni? 210 sa udava dost dlho ako "zjednoduseny vypocet" potreby tepla. Uz pri extremne izolovanych domoch je to uplne inak. Napr. moje zaznamy (dom bungalov, zastavana plocha 180, uzitkova 147) - velka kupelna 11m2. 1/2015 - 462 kWh (kupelna 74) 2/3015 - 254 kWh (kupelna 59 3/2015 - 166 kWh (kupelna 58) 4/2015 - 79 kWh (kupelna 44) 5/2015 - 46 kWh (kupelna29) 10/2015 - 128 kWh (50 kupelna) 11/2015 - 187 kWh (55 kupelna) 12/2015 - 434 kWh (79 kupelna) spolu: 1766 kWh (448 kupelna) takze kupelna, zozrala 1/4 zo vsetkych energii, len aby tam bolo prijemne naboso. ono to vyzera ze clovek fakt kuri 210 dni (ale to v niektorych mesiacoch ako april a maj, mozno len 3 dni), ale ked mam vsetko digitalne termostaty zvlast pre kazdu izbu, tak to nemusim sledovat, kedy vypnut kurenie a kedy este nie... vyhoda elektrickeho odporoveho kurenia. V podlahe mam 23 cm EPS 150 S s lambdou 0.034 (U = 0.148), beriem podlaha ma 22 (interier 21-21.5, spalna este menej) a pod domom 9, teda rozdiel 13. 147 * 0.148 * 13 * 24 * 210 (teoreticky) = 1 425 453 kWh - len podlahou. Neexistuje ;)
@abobo @supiiik @majkoj nie som tak fundovany, aby som mohol argumentovat vypoctami. Vidim len realnu hodnotu teploty vody v mojej podlahovke bez kurenia, ktora tiez zodpoveda teplote podlahy, to som si uz preveril davno. Neviem, ako to vo vypoctoch funguje. Viem, ze keby som bol pridal este 20 cm navyse, tak moja podlaha by nemala 18, ale napr. 19-20 stupnov. To je mizerny vysledok vzhladom na vysku investicie, a zdvihnutie vysky podlahy domu, a dalsie schody do bungalovu. Dobre viete, aka je strata oknami, dokonca ja najlepsimi. Sklo je ovela chladnejsie, ako podlaha, napriek tomu maju mnohi ludia vsade francuzske okna, dokonca aj cele sklenene steny. A pokojne pritom navalia 30 cm do podlahy, aby zvysili teplotu o 1-2 stupne. 30 cm isto nie je chyba, ale peniaze mohli ist napr do rekuperacie.
@mr79 Ja kurim 6 mesiacov, ale podobne ako u teba mi to kupelna a obyvacka predlzuje o 1 mesiac. Mam v nich jednak vyssiu teplotu na termostate a druha vec su to miestnosti s mensim podielom solarnych ziskov. Obyvacku/kuchynu mam navyse chladenu Nuosom...
@peto99 ty sa furt bavis o TEPLOTE a my o unikajucom TEPLE za urcity cas, povedzme vykurovaciu sezonu. Zabudol si napisat ze ked na okna svieti slnko a do hlbky prehrieva interier, tietozisky su schopne baraku dodat teplo baraku aj na dva dni ak je masivnej konstrukcie... ;-)
@peto99 ono tu ide kolko je ale tepla potrebne aby sa ti tych 18 udrzalo a kolko aby sa pri vacsom zatepleni udrzalo 20? To ako moja suseda - jej otec ma firmu na kurenie a ked som sa pytal, ze co davaju do podlahy, tak ze 6 cm, davaju to zakaznikom aj jej a zatial sa nikto nestazoval aby mal zimu (s podlahovkou) - samozrejme ze sa nebude stazovat ze ma zimu, ale nevie aku maju spotrebu fakt usporne baraky. Dokonca v EPD alebo v NED blizkosto pasivu, nikdy nebude podlaha extremne tepla to myslim 25 stupnov cely den. Ja mam napr. v obyvacke nastavene nech rano o 4:30 zapne kurenie aby v izbe bolo 23 a o 2 hodky to vypne - podla ma cca 24.5 (uz citis rozdiel) a interer sa zohreje cca z 21 na 22.3 - to mam len ktoli malym deckam, ked rano vstanu aby nefrflali ze im je zima ;), lebo nevedia najst papuce :). potom sa uz len v izbe udrziava aby mala podlaha tusim 22.5
@abobo kam unika teplo, ked je v podlahe izolant? okrem toho moze byt pod poterom odrazova folia, ktora unik zoslabi
u mna spotreba 9,6 kWh od vcera 12:00 do dnes 12:00. Teplota nad ranom -14 napoludnie -1. Bungalov podlahova plocha 102 m2, kurime na 23 stupnov.
@supiiik hej, ale trosku specialnejsiu, ktora bude vediet to teplo trosku rozdelit a nieco ulozit :). Uz mam aj tak dilemu, lebo zatial mam chladenie cez akumulacku , cize je problem kurit a chladit zaroven. Ak to dam napriamo, pojde to, ale odpisem si do buducnosti moznost aktivneho chladenia... @abobo vsak nemam drevodom :), ale akumulovat zo vzduchu nefunguje tak jednoducho. ine je ked svieti priamo na steny a podlahu.
@peto99 odrazova folia funguje len vtedy ak mas vzduchovu medzeru inak nie.
@jozopan pozeram v tvojom albume, ze mas uhlikovy filter na rekuperacii, funguje to ? Lebo toto je moj najvacsia obava pri rekuperacii.
@mr79 vsak prave, najprv argumentujete o strate tepla do podlahy, potom zasa, ze podlahou sa kuri velmi malo, lebo vsak az tak netreba. A ze netreba tolko kurit, lebo vsak podlaha ma 20 stupnov. Rovnako ako moja :-D Tvrdim, ze rozdiel medzi realne opodstatnenym 10 EPS, a 20 alebo 30 EPS je dostatocne zanedbatelny /aj ked ho uznavam/, aby som investoval povedzme min 2000 E navyse do podlahy, a nezostanu peniaze na rekuperaciu a najlepsie mozne okna. Nepovazujem 30 cm EPS za chybu, ale za nespravnu kalkulaciu investicie a naslednej uspory.
@majkoj ano funguje, zatial som nemal ziadny zapach v dome. byvam na dedine, takze kuria kadecim a aj spaluju travu na jesen a na jar.
@peto99 kam ti unika z termosky teplo z napoja ked je dookola skoro vakuum. Cast sa vyziari, cas kondukciou prejde cez rozne prepoje vonkajsieho a vnutorneho plasta a taaak. To iste aj u teba. Teplo unika vzdy v smere tepelneho toku a teda z teplejsieho priostredia do chladnajsieho. Takze ti cez izolant unika do podlozia ktore je chladnejsie? Rozumies uz???? 8-)
