Cirkulácia áno/nie
Ahojte má zmysle dávať cirkuláciu na TUV v našom prípade? Jedná sa hlavne o kuchyňu. Vstupné náklady na čerpadlo plus energie vs odpustená voda? Vďaka za názor
@evatothova zbytočný prepych, komplikácie, problémy.. A ak ešte budete mať myčku.... Na čo? To fakt ste všetci nútení tak šetriť? To potom nie je život, to je trápenie 😔....
@evatothova ideal je mat zdroj teplej vody / tech. miestnost za prieckou kuchyne / kupelne... potom netreba ziadne cirkulacie riesit. Vo vasom pripade sa musite rozhodnut sama. Samozrejme je to komfortne mat okamzite teplu vodu. Jedna vec je, ze voda uz tak rychlo v plastovom rozvode nechladne ako kedysi ked boli rury pozinkovane a izolacia len pasik runa... neviem no, cirkulacia sa dava na dlhe trasy a vela odbernych miest ale ked to chcete mat nie je problem... :) dajte
ja som si pri tahani rur urobil aj pripravu na cirkulacku. Pravdepodobne namontujem aj zvysne veci. Nestoji to vela a ak by som nakoniec usudil, ze sa bez toho zaobidem, rurky odstavim, cerpadlo predam na Bazosi.
@epto ako to odstavíš? pri čerpadle to mi je je jasné ventilom a dajme tomu v kuchyni? vyvedie sa rúra až nad podlahu a tiež ventil?
@epto biznis jak svina: vložím 200,predam za 50...
@epto Kamarat si daval cirkulacny okruh od kotla do kuchyne a do kupelne. Vravel, ze uz druhy krat by to nedal. Tych par usetrenych litrov za to nestoji. Neustale sa mu to toci, o to viac sa ochladuje voda v zasobniku teplej vody. V dnesnej dobe kolkokrat surne potrebujes teplu vodu v kuchyni? Moderna kuchyna ma umyvacku riadu, do nej aj tak vpustas studenu vodu. Vsetok riad, hrnce, panvice hadzem rovno do umyvacky. Nepamatam, kedy som nieco umyval rucne. A ked uz raz zacas si na tu teplu vodu pockam :-) To iste aj v sprche. Sprchujem sa kazdy den. Tych 10 sekund co cakam na teplu vodu ma naozaj nezabije.
@jurkoboss možno manuálne zapínanie cirkulácie by nemuselo byť zlé dajakým tlačítkom, zapnem iba ked budem chcieť 1-2 x denne alebo vôbec :) umývačka riadu je silný argument
@jurkoboss Asi si nečítal diskusiu - cirkulačka nemusí ísť celý deň. dá sa to spraviť tak, aby to išlo len v prípade potreby a len pár minút.
@evatothova Odstaví sa to tak, že sa vypne čerpadlo. Prípadne pred aj za čerpadlom je ešte ventil, ktorý sa odstaví. Potom bude priechodná iba hlavná vetva teplej vody, spiatočka bude uzatvorená.
@chrobak7 cital som celu diskusiu. Popisoval som, co ma kamarat. Ten ju ma non-stop. Ked mu dom stavali pred 15 rokmi, tak majstri mu nenavrhli nejaky casovac, alebo spinac :-) Ja ked som riesil teraz stavbu domu, bavil som sa aj s projektantom o tomto probleme. Sam povedal, ze je to zbytocnost. Este nastastie stale mame na Slovensku lacnu vodu. A ked velmi chcem mat hned teplu vodu, aby som si dal najlacnejsi maly prietokovy ohrievac pred bateriu a mam to poriesene. Ako som pisal, ked mam v kuchyni umyvacku riadu, tak to neriesim.
@jurkoboss Aha, tak. Ale veď hádam do toho neinvestoval stovky €. Aj s čerpadlom a potrubím to vyjde ani nie na 200 €. Keď to nepotrebuje, nech vypne čerpadlo.
@evatothova presne tak,zapínať čerpadlo tlačitkom s kontrolkou .ked svieti kontrolka,tak čerpadlo beží,keď nesvieti čerpadlo stoji.ale zapinať len na 1-2 min.,to by malo stačiť,kým obehne voda 1krat.
Odstavenim, myslim to, ze zavriem ventil za cerpadlom. Rura ostane kde je, iba cez nu nepotecie voda. Alebo potecie rovnako ako cez hlavnu ruru na teplu vodu. O byznise tiu nepadlo ani slovo. Jasne, ze ked nieco nove kupim a potom (dajme tomu po roku) to predavam na bazosi, ze na tom nezarobim. Ak by som fakt zistil, ze je to blbost, tak sa mi aspon cast financii vrati. To aby cirkulacka bezala stale je samozrejme blbost. Planujem si k tomu dorobit riadiacu elektroniku. podla teploty vody pri baterii a casu sa to bude spinat. Popripade este do toho zapojim svetelny senzor, moznosti su v tomto smere bohate.
@epto .cirkulacne čerpadlá sa vyrábajú s časovačom a teplotným snímačom.zopne ho vtedy kedy si určite a keď ochladne voda,proste beží minimálne,ale tie čerpadlá sú dosť drahé..pozrite Grundfos..
@evatothova zbytočnosť na tak krátku trasu.
@jurkoboss To su fakt sedliacke nazory.
@jurkoboss aj pred umyvackou sa riady oplachuju vodou ked su viac spinave..umyvanie ruk,sprcha,vana,umyvanie podlahy..ak denne vypustis 20 litrov vody zbytocne mesacne 600 litrov..ak mas zumpu ale aj kanalyzaciu,za litre odvedenej vody platis viac ako za vodu samotnu..mna osobne by viac stvalo davat vytahovat zumpu 2x do mesiaca kvoly takymto zbytocnostiam
@ruren Co myslis ako sedliacky nazor?
@dart9 riady fakt neoplachujem, ked idu do umyvacky, ruky zvladam umyvat aj v studenej vode, sprcha, vana, - dobre, 10 sekund cista strata umyvanie podlahy, to robim tak 1x za 2 tyzdne a aj to v pohode napustam do kybla od studenej po teplu, vo finale mam vlaznu, ktora na to staci. Ale uvedomme si vsetci. Omnoho viac plytvame na inych veciach. Akurat vcera alebo predvcerom davali v spravach, ze v trnavskom kraji maju ludia problem na dedinach s dodavkou vody. V kazdom tretom dvore postaveny bazen, napusteny mestskou vodou a ludia na kopcoch potom nemaju tlak vody, lebo vodojemy poloprazdne.
@evatothova Tak vprvom rade cirkulacia sa nerobi len do kuchyni, ale zokruhuje sa celý system, t.j. ide sa rurou na teplu vodu od baterie k baterií. Studenú stači ťahať najkratšimi trasami. Od poslednej, najčastejšie je to ta najvzdialenejšia sa tenkou trubkou nakratšou trasou vratiš k bojleru, kde sa umiesni cirkulačne čerpadlo. Niektore bojlere nemaju pripravu na spiatočku, tak sa cirkulačka pripaja na vstupe studenej vody do bojlera, Somozrajme treba použit spätne klapky. Samotne riadenie cirkulacie v mojom pripade je že vo WC sa spušťa pri zapnuti svetla, v kúpelni ju spúšťa pohybový senzor (využil som na to senzor z alarmu, ktorý tam je) a do kuchyni som namontoval pohybový senzor tak aby zaberal priestor len v pracovnej zóne. Samotne čerpadlo po zapnuti cirkuluje 2,5 min. a potom je 20 min. blokované. Tak že keď sa budem pohybovať v kuchyni aj 3.5 hod.,tak za tu dobu sa zapne max. 10x na 2,5 min. Tak aby po celu dobu bola tepla voda okamžite k dispozicií. Pokial nieje pohyb v kúpelni a kuchyni, alebo sa nezasvieti v záchode, čerpadlo netoči.
@jurkoboss Práve si ho prezentoval.
@ruren OK, tak mne nerobi problem byt sedliak :-)
@daralbajda Ano predavaju sa s tymto ale ta cena... preto si riadiacu elektroniku vyrobim sam :)
@dart9 600litrov vody je hadam aj 70centov. Tak tu sa naskytne otazka ci ma vyznam investicia, a aka tam vlastne je uspora, ked zase clovek zaplati za elektriku?
@stanleykoooo nejde o usporu celkovu (voda + elektrina) ale iba o usporu vody. Ta je cennejsia ako elektrina. A samozejme ide aj o komfort. Vela veci je o komforte/zlepseni kvality byvania kde sa nehladi na nejaku usporu/navratnost. Prikladom je rekuperacia, vyrazne zlepsi komfort byvania ale za celu svoju zivotnost neusetri tolko energie, kolko to cele stalo. Podobne je to obycajne vs luxusnejsie auto. Obidvoma sa odvezies len s tym luxusnejsim je to komfortnejsie. Otazky takeho druhu (klimu, rekuperaciu, krb, cirkulacku ano ci nie?) vyvolaju vzdy burlivu diskusiu kde zasatncovia a oponenti su zhruba 50:50. Zadavatel temy vlastne nedostane jednoznacnu odpoved a nakoniec sa aj tak musi rozhodnut sam. Vlastne si myslim, ze ak sa niekto pyta, ci si nieco ma/nema dat tak je na 80% rozhodnuty, ze si to da ale diskusiou vlastne iba hlada silny dovod, ktory by ho pripadne presvedcil, ze preco nedat. Ak by si danu vec od zaciatku nechcel dat, tak nezaklada temu.
@stanleykoooo 600 litrov vody a teda 70 centov za vodne neriesim.. mna zaujima stocne v mojom pripade vyvazanie zumpy..ci sa bude 1x 8m3 alebo 2x 8m3 vyvazat za mesiac je rozdiel hlavne je to otrava s vybavovanim toho odvozu..
@epto Tak nejak, sam by som to lepsie nenapisal :-)
@dart9 mňa stojí jeden vývoz blízo 30 Eur, nuž musíš si pomôcť tesnosťou septiku, nikto nezistí kam dáš odobratú vodu koľko napr. na záhradu či bazén
@duzu nikto nezisti ale vsakovat septik na zahrade kde mam studnu urcite nebudem..a aj ked viem ze to vacsina tak robi nemienim to podporovat..
@duzu Takých sedliakov, by som kopal do zadku, že by sa dosrali.
