Chyba "89-01" na TC Daikin Altherma
Ahojte. Mam problem s TC Daikin. Ked vonku mrzne, a vonkajsia jednotka je namrazena, v case kedy ma dohrievat TUV vypise chybu "89-01 Riziko zamrznutia vymennika". TUV nahrievam o 10:00, chybu nikdy nehodi pocas kurenia (do 10:00), vzdy az v case kedy ma zapnut dohrev TUV a 3c ventil je prepnuty na TUV, za predpokladu ze je jednotka namrazena (ked stlacim OK, vsetko funguje dalej ako ma). Mam externy bojler. Snazim sa to riesit aj s technikom, zatial bezvysledne. Mate nejaky napad, od coho sa odrazit, pripadne co skontrolovat? Dakujem
@mmjoy99 Co najskor to dat do poriadku podla dokumentacie, ziadne redukcie ale drzat sa prierezov ktore vychadzaju z TČ
@yuri66 presne Vidis a ty si chcel z jedneho okruhy podlahovky rozmrazovat vyparnik. Uz chapes preco nieje mozne mat TC so zonovkou bez aku alebo taktovacej nadrze.
@gkrivanek preco je problem so zonovkou? V pripade ak mas obtokovy ventil a otvorene niektore okruhy (kupelnove rebriky napr.) S dostatocnym objemom?
@mmjoy99 ked ich mas viacej otvorenych tak neni problem
@mmjoy99 problémom je práve ten dostatočný objem vody pre defrost. Dnes pri cca +4stC, teplota výstupnej vody pred defrostom 31st., po defroste 19st., Rýchlosť prietoku 22lit/min., Čas defrostu 5 min., V mojom systéme je +-80 litrov vody a všetky okruhy sú otvorené naplno, žiadna zonovka... Čiže keď máš otvorený len rebrík v ktorom je 7 litrov vody a v rúre sú ďalšie dva tak Ti ten defrost jednoducho nedokončí, voda nemá dostatok energie na rozmrazenie...pretože po minute- dvoch je teplota vody tak nízka že čerpadlo vyhodí do chyby.
@hokomi cerpadlo si v tedy nezopne nahodou spiraly? Aby s nimi dohnalo teplotu na defrost?
@hokomi dik za vysvetlenie. Mam otvorene 2 rebriky, +kupelne. Kazdopadne taka otazka - ak sa pouzije taktovacia (AN) nadrz, je potrebne pouzit aj dodatocne obehove cerpadlo, a uz neide pouzit len to jedno v TC, alebo nie? Zo zaujimavosti - teraz kurim vodu do podlahy v zavislosti od vonkajsej teploty na 29-36st. Ak mate AN, kurite vodu v nadrzi na viac?
@mmjoy99 pri aku treba pri taktovacej netreba Taktovacia sa zapaja na spiatocku TC mas tam pripravenych 50l 25C vody respektivne teplota podla nahriatej podlahovky. A z toho ti pri defroste odmrazi. A samozrejme ze sa nekuri do Aku viac naco Ja tom mam nastavene tak ze cez den este po dokureni mi ju nahreje na 40C a konec uz mu nedovolim zapnut kompresor len cerpadlo co taha z aku. A az rano zapina kompresor okolo 8 mej.
@gkrivanek dik, medzicasom som nasiel tvoje vysvetlenie aj v inej teme tu na MS. Pozeral som, a aj teraz mam na spiatocke nejaku nadrz, ale podla stitku je to len 8l. Cize cisto teoreticky - staci mat v otvorenych okruhoch a pripadnej taktovacej nadrzi dokopy dostatok vody na defrost, a dostatocny prietok (co teraz nemam) a mohlo by to byt OK. A dakujem za rady.
@mmjoy99 to je expanzka:) Otvor vsetky okruhy a sleduj
@bookeeper ako ochrana čerpadla by to bolo logické, no ako to presne je by trebalo odsledovať. Apropo ako sa Ti overila tá nadoba?
@mmjoy99 máš povolené spirali v nastaveniach jednotky? Lebo raz keď som bol u jednotky keď rozmrazovala som všimol ze doslova na par sekúnd zapol špirálu.
@hokomi mne ked som mal vodu na vystupe nastavenu na cca 27 - 28 st. Tak si pripinalo spiralu na defrosty, za cely mesiac sa celkovo nazbieralo cca 3hodiny spiraly na defrosty. A to mam aku na spiatočne 120 litrov. Teraz som zmenil krivku ze ide voda 29 tak uz spiralu pripina menej resp. vobec. A teda nemam pocit ze mam menej startov ako bez aku. Kedze daikin pri defrostoch zarata dva starty. Pri tychto teplotach to je cca kazdych 25 az 30 min.
@bookeeper zaratava 2 starty lebo su to 2 starty kompresora.
@gkrivanek viessman pri defroste nevypne kompresor ?
@peter_83 ee znizi sa vykon a po defroste zvysi :)
@gkrivanek tym som chcel povedat ze pridanim aku sa pocet starov u daikinu nezmeni, teda u mojho sa nezmenil.
@rado323f mam povolenu spiralu (zalozny ohrievac) @gkrivanek mam pocit ze som ten prietok uz sledoval, a nie je to tak zeby tie hodnoty boli s prehladom nad minimalnu hodnotu 18l. Skor to oscilovalo okolo 18l (16-19). Taka otazka - nie je jedno pre urcenie prietoku, kolko okruhov je otvorenych? Ved aj keby som mal vsetky zavrete, a otacalo by to vodu len cez rozdelovac (cez obtokovy ventil), je predsa jedno ze toci dookola tych povedzme 10 litrov. Ak je bottleneck uzke potrubie, nikdy to nebude viac aj keby tlacilo dookola 100 litrov, nie?
@mmjoy99 10l :))) objem kondenzatora je len 10l
@gkrivanek To bol len priklad. A este snad posledna otazka - ma nejaky prakticky vyznam ci sa pouzije medene potrubie daneho priemeru, alebo trubka ako som odfotil, len hrubsieho priemeru?
@gkrivanek viessman prepína tok chladiva za chodu?
@mmjoy99 ked si pozries vnutro toho eurotisu co mas tak zistis. Tie vlnky su same odpory hydrostatiky.
@rkorba nemôžem porovnávať zahraničie s nami keď často krát zahraničný výrobca stanoví cenník a marže inak u seba doma ako u nás. Cena práce je zas individuálna. Náš prípad: cenovú ponuku sme mali vypracovanú ešte len keď sa šepkalo o dotáciach. Rok na to nám montovali TČ a zhodou okolnosti spustili prvé kolo dotácii. Získali sme dotáciu a predajca si žiadal zaplatiť iba sumu po odpočítani dotácie. Behom pár rokov v našej rodine montovali iné firmy 2x solar, 1x FVE, 2x TČ a nikdy nebolo nič nadhodnotené. Takmer každý výrobca má k stiahnutiu MOC cenník tak si to viem aj takto porovnať. Samozrejme z MOC ešte mínus rabat predajcu. Ak to poniektoré firmy robia inak alebo ešte aj dovolia íst nad odporúčanu cenu výrobcu tak u mňa sú zlodejmi
@jaros87 presne takto to je . Kolega tvrdi ze to iste TC v nemecku stoji omnoho menej ako na SK Pri nasej znacke absolutna blbost napriklad. Mozno ine znacky. Poprosim teda na porovnanie nech sem da tie produkty
@bookeeper nie nezmeni. Lebo po dvoch hodinách chodu musí aj tak vypnúť kompresor kvôli návratu oleja
@mmjoy99 podarilo sa niečo vyriešiť? My sme preventívne dali urobiť servis s kontrolou, odstatím, prevážením a opätovným doplnením chladiva. Od vtedy viac krát hodilo chybu 89-03 a dnes už aj 89-01. Dom nedokáže vykúriť na požadovanú teplotu, teplota v dome klesá a začalo veľmi často odmrazovať aj keď takmer nič nieje namrznuté. Do toho dňa problém nebol ani s nastaveniami sa nič nerobilo
@jaros87 nemohlo sa stat, ze po tej kontrole vam uslo chladivo?
@bookeeper mohlo ale za tie dva týždne po servise som 2x našiel výparnik namrznutý krásne rovnomerne ako snehuliaka. Ale iba 2x. Inak každú chvíľu odmrazuje aj keď nestečie ani kvapka. Vtedy keď technik odpájal hadice som bol akurát pred domom. Počul som dosť sičania. Keď som sa opýtal či to nebude problém tak povedal, že tie 4g čo ušli určite nie.
@jaros87 zatial som to nerobil, mozno az na jar, kedze mne to hadzalo do chyby fakt ked bolo -2. Inak jedine co som zmenil bolo to ze som nastavil dohrev TUV na rezim "program+priebezne" (predtym len program 2x do dna, rano o 9 a poobede o 16) a uz v tychto zimach som si nasiel cerpadlo namrazene niekolko krat, ale vzdy ho pekne odmrazilo, ziadna chyba. A to bolo kludne aj -10, vlhkost, a vyparnik bol komplet namrazeny. Tak neviem ci je to nahoda. Kazdopadne tie trubky sa chystam vymenit tak ci tak.
@mmjoy99 podarilo sa prísť na problém? Nám to teraz v mrazoch urobilo 2x. Máme jednotku so vstavaným bojlerom
