Bucha Expanzna nádoba na vyrovnanie tlaku
Máme tepelné čerpadlo a vlastnú studňu , čističku a všetky tie veci máme v technickej miestnosti , vždy keď sa odpustí nejaká voda znovu sa načerpa a tá expanzná nádoba buchne, máte s tým niekto skúsenosti ? je to dosť počuť... Neviete či sa s tým dá niečo robiť?
Velky tlak vzduchu vo vaku v expanzke.
@thomas162 a ako to napraviť? Robí nám to už od začiatku.
Zhora expanzky je ventil ako na kolesach na aute. Skuste trochu vzduchu odpustit. Moholo by to pomoct. Nieco ine tazko poradit na dialku z jednej fotky
@thomas162 ďakujem vyskusame
@thomas162 a ono to teda nemá vôbec búchať či len trochu?
Dobre nastavena nema buchat 🙂
@thomas162 dobre vedieť 🙂 a ako to má byť dobre nastavené? 😄
@thomas162 A nám bubloce a potom ide vzduch do systému. Viete poradiť?Ďakujem
@hamri musia sa porovnať tlaky vody na vstupe a tlak v exp má byť len o málo vyšší
@hamri zastav prívod a vypusti všetku vodu a vzduch cez vodovodnú batériu, pri otvorenej batérii otvor prívod a počkaj až potečie voda. Ak sa to bublanie bude neskôr opakovať zavolaj inštalatéra. (alebo použi rovnaký postup.
@daniela87sk To Ti nebúcha priamo expanzná nádrž, len sa cez ňu prenáša spätný raz vody pri každom vypnutí čerpadla. Bežná vec. U niekoho viac, u niekoho menej - všetko záleží od mnohých iných okolností a tech. parametrov rozvodu. Do vypúšťania vzduchu by som Ti neradil ísť, keď nemáš skúsenosti, ako to potom správne zoradiť. Ak by si predsa len chcel šprtať do tlaku vzduchu, nuž postup a hodnoty ako sa zoradzuje ten tlak, je napísaný v pasporte tlakovej nádoby.
@foox V tlakovej nádobe bol deravý vak. Takže chyba odstránená. Inak ďakujem!
@hamri niet za čo. Teda ale na nedeľu to bola bleskovka.
