Aký zvoliť poter pri podlahovom kúrení?
mohol by nam niekto poradit aky zvolit poter na podlahovku poculi sme ze je v tom rozdiel pri priepustnosti tepla dik za rady
6
@macka23 Vyškrabem tie rúrky z toho nepevného betónu a bude.
@buggy Mne na betone najviac vadili tie vzduchove bubliny okolo potrubia, ktore znamenaju zvyseny tepelny odpor a pomalsi nabeh podlahovky. A taktiez nutnost dilatacnych spar. Nechcel som mat poter v dome poskladany z malych kuskov, ktore mozu nasledne voci sebe vyskovo pracovat a nicit podlahovu vrstvu. Kazdopadne cena anhydritu je jeho velke minus, ked zoberiem do uvahy, ze majstri mali za 2hodiny hotovych 140m2 a isli na dalsiu stavbu. Bohuzial efektivita prace sa neprejavuje na znizeni nakladov pre stavebnika :-(((
@blacksr esteze nemas anhydrit... 8-) mne by sa teda nechcelo skrabat :-p
Dobrý den. Z Česka to vyzerá, že celé Slovensko má úpal, úžeh a mluví ze spaní. Asi by to chtělo trochu deště. :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p S pozdravem Laďa
@macka23 No vidis to, keby mala anhydrit, tak ho poleje vedrom vody, anhydrit sa rozpadne a rurky lahko vytiahne ... Ale ked na slovensku sa chce kazdy len zabetonovat ...
@pivec nevies byt ani vtipny.... :-p
@pivec pravda, ale ked sa spravi dobre beton, ani ten nema problem. Vsetko u mna zatial teoria a citanie, takze neviem, ale tak som pocul a myslim si. Dufam. Ak bude cena nie prilis vysoka a vyjdu mi peniaze, tak pojdem do anhydridu, ale pripravujem sa pre istotu aj na beton...
Dobrý den. Stává se z toho bratrovražedný boj. Realita je naprosto jiná. Jak beton, tak anhydrit mají své místo na Slunci. Komu záleží na ceně a potřebuje ušetřit, tak si jednoduše podlahu zabetonuje a nebude mít žádný problém. Kdo se s tím nechce mastit, tak si to nechá vylít, zaplatí a také nebude mít žádný problém. Rovina se dá udělat u obou materiálů a je to pouze o kvalitě práce. Bude dobré počítat dopředu s tím, jaký materiál finálně použijeme, protože rozdíl v tloušce mezi betonem a anhydritem je celkem dost velký a to by mohlo způsobit problémy u schodiště, při usazování obložek a pod. Ale jinak všechno je o preciznosti práce a o finančních možnostech, čili o tom, jak máte vykrmenou prkenici. S pozdravem Laďa
@pivec ostal pevný ako skala???? ha ha ha
@peterpb Zdravim ta,pisal si,ze riešim problémy s anhydridom v rámci svojej práce,tak aky je najlepsi,alebo najkvalitnejsi anhydrid?
Musim sa zapojit. Ja som daval na podlahovku betonovy poter. Nenasiel som okrem skorsieho nabehu ziadnu inu podstatnu vyhodu :) Kamos daval anhydrit. Obaja sme spokojni. Aj ked u neho to pri stenach dost odstava. Odflakli mu tu dilatacnu penu - ja som si to sam pekne popribijal. Pozeral som aj v reze na ten beton (v mieste, kde su schody na poschosi a v kupelni, ale ziadne vzduchove bubliny som nenasiel - asi dobry plastyfikator). Ta ista firma robi aj anhydrit, ale tiez nevedeli povedat viac PODSTATNYCH vyhod pre mna ako standardneho zakaznika. (cena pri stavbe domu je zanedbatelna, ci sa jedna o jednu alebo druhu strukturu poteru) To, ze je nieco nove, neznamena, ze to musi byt aj najlepsie ... Je to len skratka nove, aj ked dobre. A spravny obchodnik sa snazi vsemozne predat prave to. Tak to funguje v uuuuuplne vsetkych odveviach. Takze, kto chce nech si da anhydrit a iny zasa cement. Urcite Vas oba udrzia a aj Vase plne skrine a krby. A ani nezamrznete. Za usetrene peniaze za skorsi nabeh sa Vam maximalne po velmi dlhej dobe vrati cenovy rozdiel oboch poterov. Som zvedavy, kolki z Vas uz realne aj stavali dom :) (respektive burali a videli, ako vyzeraju materialy po urcitom case - nemyslim teraz podlahovku ale vseobecne) Stavbe zdar :) Odoslane z miesacky.
Riesim skor problemy, ktore na anhydride vznikaju, ak sa zanedba technologicky postup. Neriesim, ktory anhydrid je viac, ci menej kvalitny, nakolko ja by som si ho do domu nikdy nedal.
@peterpb to je aka kravina co pisete....ked zanedbate technologicke postupy pri betone tak akoze nebudu problemy??? :-D :-p
@peterpb mozete byt trochu konkretnejsi? Ake problemy mozu pri anhydride nastat a hlavne ako sa im vyhnut? Napadaju ma tieto: - nespravny pomer vody/zmesy - nezbruseny povrch - nespravna penetracia/lepidlo pri lepeni dlazby Je nieco ine, na co si dat pozor? Dost vazne o anhydride uvazujem a vy ste mi dali mensieho chrobaka do hlavy. Vdaka.
Prispieval som k tomuto problemu viackrat a dost podrobne, najdete to cez vyhladavanie. Ak som myslel nedodrzanie technologickeho postupu, tak hlavne nedostatocne vyzretie a teda vysoku zostatkovu vlhkost, nasledne zlu upravu anhydridu, spomenute brusenie a penetracia.
@supiiik - nespravny pomer vody/zmesy toto je problem firmy ktora to bude realizovat ...cize treba mat nejaky papier od nich... nie ze bez papiera to bude lacnejsie...treba dat na to pozor lebo ak to dosere firma a nebudete mat ziadne potvrdenie nepomoze ani lamparen ... - nezbruseny povrch - nespravna penetracia/lepidlo pri lepeni dlazby to je snad jasne ... treba si dat pozor na poriadne dilatacie okolo stien... mne napr. robila poter firma baumit zalievali ho na 2 krat...najskor zaliali len rurky a druhy den doliali na mieru...
@tiger16v ahoj čítala som tvoj príspevok ohľadne liateho poteru, chceme to teraz riešiť, môžeš nám poradiť aká firma z Trnavy ti riešila anhydritový poter? Sme z okolia. Dík za radu
Ahojte,viete o niekom kto robi poter v okrese Martin?Diky
sam si to asi nespravim ze :D
@tiger16v zdravim vas mohol by som poprosit kontakt na firmu co vam robila tieto liate potery. dakujem
Ahoj, využijem diskusiu na jednu otázočku. Liali mi anhydrit a po vyschnutí som našiel 3 či 4 miesta kde mi vyplavilo na vrch "nečistoty" zrejme v piesku, kde boli malé ulomky drievok a po ich vybratí ostali v potery následné "diery" tak 1 cm hlboké Ako sa to opravuje? opravuje sa to vôbec? je to dôvod na reklamáciu, či sa to prebrúsi a prekryje lepidlom? Tiež mi zaschli také "bublinky", ktoré kopírujú trasu podlahových ruriek , ale tam asi nastala reakcia a je to jav esteticky.
vsetci ti ktori maju anhydrit...chcem sa opytat aky bol povrch. Da sa na to hned lepit podlaha alebo treba davat este nivelizak??Dakujem
Dobry den, obnovujem temu... Viete mi poradit aky typ betonu sa dava na teplovodne podlahove kurenie a ci by som tym istym typom betonu vedel vyliat aj terasu? Beton si chcem dat doniest len neviem aky Dakujem
@matkop používa sa tzv polosuchy betón. Ak na terase chces taktiež spraviť "poter" za mňa môžeš použiť
@mcsmekac Nepomylil. Poterovy beton sa sype neleje. https://www.google.sk/search?q=betono...
6
