Aký zvoliť poter pri podlahovom kúrení?
mohol by nam niekto poradit aky zvolit poter na podlahovku poculi sme ze je v tom rozdiel pri priepustnosti tepla dik za rady
@pivec ano,musis ho dilatovat,vkladaju don pocas liatia pasiky z kartonu,do dveri,velke miestnosti,okruhy atd...inac mozu vzniknut neriadene dilatacie,poter sa pri aplik.uzatvara postrekom proti odparovaniu vody,potom zavisi od okolitej teploty,hlavne nesmie byt prievan,to by bola katastrofa.Po 7 dnoch by sa mal povrch prebrusit.
@otazka70 Cize voci anhydritu to ma len nevyhody a ziadnu vyhodu.
@pivec Tiez si myslim.A ake vyhody ma liaty cementovy poter proti anhydritu?Lebo nam by sa lepsie hodil liaty cement koli tomu co som tu davnejsie pisal-koli dlazbe ktora bude v skoro celom dome.Cenovo je to totizto rovnake...
Obe technologie su super,rychla a presna pokladka,len sme porovnavali.Zas vyhodou anh.je,ze si moze hustotu mater.doladit na sile.Floorpact dovezu hotovy v automixe,co moze byt nevyhoda v lete,doba spraccovania,nadpajania mater.,nebodaj ze sa mix pokazi alebo dostane defekt.To su veci ktore mozu ovplyvnit kvalitu poteru.,Ale aj silo sa moze pokazit. Ja si myslim,ze je to otazka penazi. Technika je vymakana,hlavne ked robia vyskove budovy,neviem si prestavit,ako dlho robili tie cinziaky,pred 30 rokmi.Tak aj tie potery vyzeraju.
Pivec ma pravdu,cena bude skoro rovnaka.Tak treba porovnat dostupnost materialu.Co viem,dlazby drzia aj na anh.,ked sa prebrusia a napenetruju,to iste musi spravit pri cementovom.potom je to o.k.
Pardon odpovedam tiger16v
poviete mi zlozenie podlahy kedze je to prve poschodie-dole sa uz byva a hore bude podlahovka staci eps 150 50mm na to kari -podlahovka- folia-hocijaka a poter asi betonovy kolko by mal mat hrubku...5-6 cm stači? Dakujem
Nechapem co s tym ma spolocne dlazba. Ved ked som nakukol do technickeho listu, tak je uplne jedno ci to je floorpact, anhydrit, liaty cement alebo neviem co, tak ci tak pred dlazbou to treba obrusit a napenetrovat. Akurat v pripade cementu je ten problem s rozpinavostou a preto sa musi dilatovat, co zase znamena problemy v sucasnych velkych obyvacko-kuchyniach. V mieste dilatacie to moze zacat pracovat, vyskovo sa to bude hybat a je jedno ci je na tom dlazba alebo laminat, tak s tym bude problem. S tym anhydritom je asi fakt najmenej problemov.
Ono my sme prakticky uz rozhodnuti pre anhydrit len jedine co nas odradza je cena samotneho poteru.Inak k poteeru treba este priratat brusenie,penetrovanie,hydroizolacia specialne lepidla na sadrovy poter pri pokladke dlazby atd. co anhydrit este viac predrazi....
Aka kari rozmery,eps moze,pri cementovom min.45 mm nad trubky,pozor na foliu,nie hocijaka
@tiger16v Vsetko co si vymenoval musis urobit aj v pripade cementu aj v pripade anhydritu. Akurat penetrak bude asi trochu iny. Lepidlo je to iste, klasicky flexkleber, brusenie to iste a hydroizolacia by sa mala dat aj na cement, akurat to vacsinou majstri odflaknu.
@pivec No co som sa informoval tak na sadrovy je specialny penetrak a aj specialne lepidlo na dlazbu.Je na trochu inej baze ako flexibilne lepidlo.
@tiger16v A to si sa kde informoval ? Ja som vsetko nasiel v uplne beznych stavebninach, hornbachu, alebo baumaxe.
Ak to najdem tak to sem dam aj tie lepidla co su origos na sadru
Viete ze uz je poter aj farebny?Myslim Floorpact.
@tiger16v Ja som pouzil bezny penetrak mapei primerG. Mal priamo pisane pouzitie na anhydrit. A obycajny flexkleber C2. Robil som si test, nalepil som jednu dlazdicu do stredu miestnosti a po dvoch dnoch som ju mal fakt problem odtial vysekat.
@pivec Ako nehovorim ze to nedrzi ale pan ktory robi aj liaty cement aj anhyd. mi povedal ze po penetracii je treba na keramicku dlazbu dat anhydritkleber flexi ktory je original urceny na sirano-vapenate podklady a to preto lebo je tam povolena aj vyssia vlhkost co moze byt v pripade cementoveho flexikleberu problem v sudrznosti tychto dvoch materialov.Tak mi bolo povedane.A cital som to aj na jednom ceskom fore ale neviem to najst.Ten kleber je tu tak kukni http://www.soprocz.cz/Lepidla/AHK%205...
Inak ten Primer G je dobry dam ho asi aj ja.
mate kontakt na potery okolie SC diki
@red_kika ahoj, mohol by som aj ja poprosiť o kontakty na firmy, ktorym ste davali vypracovať ponuku na anhydrid. Ďakujem
Ľudia, nebláznite, nedávajte si sadru na podlahy, a už vôbec nie do vlhkých priestorov. ...a anhydridkleber pre povolenú vyššiu vlhkosť? Práve vlhkosť je zabijak anhydridu.
@peterpb A ty si uz niekedy videl anhydrit ?
@pivec Riešim problémy s anhydridom v rámci svojej práce, a to naozaj veľmi často...
@tiger16v @pivec penetráciu na anhydrid som kúpil osobne priamo v predajni Chemos-u v Topoľčanoch, ochotne mi poradil chalanicko čo tam má na starosti chemiu, dobré rady a ochota na nezaplatenie. Kúpil som pre istotu aj dva sakle samonivelizačnej stierky na anhydrid čo však bolo nakoniec úplne zbytočné. Penetráciu som tam bral tiež priamo na anhydrid a nakoniec mi z 5l kanistru zostalo 1/3. Tiež som špekuloval až to bolo trápne a nakoniec všetko funguje ako má. Cena anhydridu by mala byť na komplet aj s brúsením ale to záleží na dohode samozrejme. Odpočítajte zbytočné kari siete, pouvažujte nad výhodami a nevýhodami a myslím že rozdiel v neprospech anhydridu je zanedbateľný. Dlažbu som lepil na kvalitnejší flex, nemyslím že to vyžaduje nejakú superhlbokú analýzu. Dlažba drží ako šľak, aj v kúpelni a aj v sprche, kde dostáva naozaj zabrať ako dlažba tak manželkine "cingrlátka" čo som myslel že do roka poopadávajú ako prvé. Svoje rozhodnutie neľutujem a robil by som to znovu rovnako.
@zamotek @pivec chceme davat anhydrit, no planovali sme podlahovku len upevnit do eps "hacikmi" neviem ci je jasne co myslim, vyjadrujem sa total laicky.. no kurenari mi tvrdia ze anhydrit to moze vyplavit, ze to radsej betonovy poter.. alebo ak anhydrit, tak systemova doska.. co Vy na to, ako to vidite? vdaka
@yaninca Tiez mam podlahovku bez systemovej dosky. A nic mi nevyplavilo. V tvojom pripade doporucujem vymenit kurenarov a najst takych co menej frflu ... Bezne sa to tak robi a ked to oni vedia, alebo nevedia garantovat, tak by som si to od nich robit nedal. Tiez som prvych kurenarov vymenil, tiez stale rozpravali o systemovej doske, a dobre som urobil. Usetril som 1500eur a je to urobene presne tak ako by malo byt.
@yaninca nevyplaví... len nesmú používať háčiky, na ktoré sa vešajú vianočné gule :-D :-D :-D :-D :-D
@yaninca pivec má úplnú pravdu. Dávali sme tiež iba tie čierne spony a priznám sa že dva týždne čakania na dobrý čas na liatie poteru sa na upevnení potrubia kúrenia podpísali tak, že som mal vlasy (teda ich zvyšky) vertikálne ale stačili zvyšky sponiek a zažmúrené oči pri liatí poteru (keď problém nevidím tak neexistuje). Ale pre istotu som mal v zálohe plnú krabicu háčikov čo spomína blacksr :-))))))
@pivec @blacksr @zamotek dakujem.. skusam aj inych vodarov, tak snad sa to podari:)
