Ahojte
Mám taký problém. Staviam dom, 100 m2, kúsok od Trnavy. Vykurovanie bude podlahové teplovodné - zdroj tepla bude plynový kondenzačný kotol. Dom sa stavia do A1 tky, podľa platných noriem - v dome bude ešte rekuperácia a klimatizácia.
Dom má len 1 väčšiu kúpelňu (wc sú zvlášť) a v nej je taký "technický" kút za posuvnými rolldor dverami.
Mal som tam plánovaný aj vybraný kotol s externým zásobníkom Buderus Logomax Plus GB172-14 – T120 - s tým som bol aj stotožnený. Následne som ale trocha vymýšlal a mojou vinou je teraz problém tam ten kotol s externým zásobníkom vtesnať.
Kúrenár preto navrhol vybrať iný, ktorý má v sebe zabudovanú menšiu nádrž na TUV a vraj teda nie je problém, že by teplú vodu nestíhal "vyrábať" ... Spomínal viacero modelov, ktoré by sa mi tam hodili. Napríklad aj Baxi Nuvola Duo-tec+ s výkonom 2,2 až 16kw a zabudovaným 45 litrovým zásobníkom TUV. Ale spomínal teda aj iných výrobcov.
Viete mi povedať, či je takéto riešenie tiež OK ? Ide mi o komfort - rád by som vedel, či sa môžeme naraz aj kúpať aj sprchovať a bude stíhať vyrábať vodu. Prípadne, či sa tomuto riešeniu vyvarovať a pokúšať sa silou mocou niekde ten externý zásobník natlačiť ...
Prípadne si rád nechám odporučiť nejaký iný konkrétny model / výrobcu takéhoto kotla.
Za každú radu ďakujem
@gkrivanek
Oukej ... Skúsim porovnať ceny servisu tu ... Len kúrenár čo nerobí Viessman ma strašil, že za viessman zaplatím pri ročnom servise aj 130-150 Eur a že on mi Protherm vyservisuje za 60 ... A že tak ho za 10-15 rokov preplatím násobne ...
V každom prípade pôjdem pravdepodobne do Viessmanu a dúfam, že tu v okolí nájdem niekoho na servis, čo ma nezoderie s kože ...
@lubk0 Mne kurenarska firma namontovala Baxi (Luna Platinum+ 1.12). Povedali ze standardne dodavaju Viesmann a Baxi, odporucaju vyssie modely oboch znaciek, a ze Viesmann len ak by som ho vyslovene chcel, inak ze nemaju nejake staznosti ani na jednu ani na druhu znacku. Ak by som chcel, namontuju mi cokolvek (aj co si kupim sam), ale pokial to nebude vediet sprevadzkovat ten technik, ktoreho standardne volaju (externy, riesi aj servis a reviziu), tak si musim zohnat vlastneho.
Cena na fakture za samotny kotol bola +- rovnaka ako v eshopoch (nezarabaju na tom, robili mi komplet podlahovku, vodu, plyn).
Ten servisak si za reviziu pyta 80e, je jedno ci Baxi alebo Viesmann, alebo zrejme aj ine znacky.
@cache
Tak máme tiež vodárov / kúrenárov čo robia všetky veci na dome a Baxi + Immergas vraj nemontujú ... Protherm, Vaillant, Viessman, Buderus atď montujú bez problémov. Tiež som pozeral po Baxi Duo-Tec 16, má pekný spodný výkon ale nebudem špekulovať, nakoľko sme zatiaľ s ich robotou spokojný a kvôli tomuto ich riešiť nebudem ...
@lubk0 Tak tak, vyber nieco z toho co robia ako standard. Ja som osobne dovtedy znacku Baxi nepoznal, predbezne som mal vybratu inu (obehal som coneco onehda), architekt povodne navrhol uplne inu a projektant co realizoval zase inu, ... :)
za mna Baxi (vyssie modely ako Platinum) ok, ekvitermika Siemens. Urcite 100x lepsie ako protherm, kde po 3 rokoch repasujes dosky ako na beziacom pase.
@mgx Kondenzační Prothermy mám na třech místech, nejstarší 14 let v provozu bez závad a bez servisu. Stále všechny fungují bez úbytku kvality. Je to především kvůli SPRÁVNÉMU návrhu topné soustavy. Kotel jede 25-50% svého výkonu a CYKLUJE 2x za hodinu(odlupování vodního kamene). Zpátečka do 35°C, tedy bohatá kondenzace, která kotel průběžně čistí. Servis udělám až v případě zhoršení teplosměnných vlastností(zvýšení teploty spalin). Podrobnosti v mém profilu.
@gkrivanek
Ešte otázka na teba, ako machra cez Viessman :)
Odporúčaš, aby som sa držal termostatu priamo od Viessmanu , tj nejaký Vitotrol alebo môžem ísť do niečoho iného ? Celkovo sa mi páči Netathmo, ale pre istotu sa pýtam :)
Ahojte, dufam sa nenahnevate ak sa spytam cez vasu diskusiu v podstate na to iste. Staviam bugalov tvar pismena L, plocha cca 130m2. Tiez riesim kurenie a dvaja kurenari mi odporucaju kotol + zasobnik na 120L, v jednom pripade Buderus a v druhom Vaillant. Treti mi odporuca kotol so zabudovanym zasobnikom 50l Immergas pripadne iny. Kurenie bude podlahove. Rodinna zostava dvaja dospeli a dve deti. Bude aj vana aj sprcha a vraj pri jednej kupelni a styroch ludoch vobec nemusim riesit zasobnik, ze to bude v pohode stihat aj ked budem chciet detom napustit vanu vody. Znami maju podobne zostavy a vravia, ze OK len chcel som pocut viac nazorov. Immergas by ste odporucili kvalitovo? Vobec sa tomu nerozumiem, ale ak to ma stat okolo 1.7k tak nech to aj nieco vydrzi. Vdaka
