Aký kotol kúpiť?
Ahojte...dokončujeme domček a urýchlene potrebujeme kúpiť kotol.Poraďte prosím, aké máte skúsenosti. Názory kúrenárov sa líšia a mi nevieme, či Protherm alebo radšej Gemini, Junkers..Alebo aký vlastne. Nemecká kvalita je vraj na nezaplatenie, ale problém je vraj so servisom. Ale na rozhadzovanie zas veľmi peniažky nemáme. Na na druhej strane nemáme dobré referencie na Protherm...Poraďte-- Vďaka ;-)
ahoj my máme viesman a je super, len si treba dať popzor a nainštalovať ho podľa návodu (technici :-) to je veľmi dôležité. kvalitatívne sú naozaj na vysokej úrovni a so servisom sme tiež spokojní. ;-)
mna by zaujimalo ze ci niekto ma kotol umiestneny pod strechou. cize v casti ktora nieje obyvana. mame bungalov a premyslame ci by sa kotol nedal dat pod strechu. je to vobec povolene nieco take?
mima my sme mali problem kam dat kotol akosi mne v baraku vadi myslim esteticky a potom nam kurenari poradili dat ho hore kedze je tam cerpadlo tak s tym problem neni cize to ze je na streche by teoreticky vadit nemalo ale ci je to mozne podla nejakych noriem to neporadim, mozno sa tu ozvu aj nejaky odbornici ;-)
aj ked ako laik ked rozmyslam ked moze byt v kuchyni preco by nemohol byt na streche.
tak nad týmto-teda, či môže byť pod strechou...no neviem, to sa treba poradiť, aby nebol problém pri kolaudáciii...možno sa dá...nezvažovali sme a máme bungalov... daniela6...ďakujem, viem, že viesman, je ako mercedes medzi autami, no ale cena je tým pádom vyššia... dnes som dostala referenciu na protherm..takže 1:1..:) takže má niekto inú skúsenosť..?
Kotol pod strechou... treba zabezpečiť, aby nezamrzla voda v rúrkach. Plus straty ochladzovaním ohrievanej vykurovacej a úžitkovej vody.
oiram my otvor mame normal cize dostat ho tam mozeme. len som chcela vediet ci je to mozne aj prave koli kolaudacii. ci sa nieco take povoluje a co ku tomu treba. my ho tam chceme aj koli tomu ze dole v kupelni ho nechceme mat a inde ho uz nedame. asi.
prosím Vás, vyjadrujte sa k téme...nie kde, ale aký?! :-( ďakujem... :-)
znamena to ze si mam otvorit svoju temu kotol a opytat sa ci mozem mat kotol pod strechou?
tak ja prispejem obom, my budeme mat protherm lev, a na streche budeme mat solarny boiler ale kotol nam odporucili tam nedavat, ale viem ze tusim prievanka ho tam ma aj s tym boilerom. Len to tam treba dobre izolovat ako uz bolo spomenute koli zime
protherm, cesky / atack slovensky zvazujeme pretoze mozno su to skodovky ale uplne kady diel je zvycajne na sklade kedze su to domace vyrobky a aj stoja ako na skodovku a nie ako na mercedes. Ono ked sa vydari aj skodovka je dobra a ked je mercedes kazovy tak tie nahradne diely platit nic moc. Ale ja co mam referencie na tieto kotle tak spokojnost ;-)
"prosím Vás, vyjadrujte sa k téme...nie kde, ale aký?! ďakujem... " a co je v projekte? je tam podlahovka? uzitkova plocha? nuz a najprv k teme stacinarny alebo zavesny? a ten protherm je asi najlepsia varianta s pozdravom 8-)
mima... :-) veď sorry...nechcela som nikoho uraziť...len som chcela, aby mi niekto poradil... :-)
dusko a oiram...ďakujem...dusko Tvoja rada bola fakt trefná...no presne, je to ako s autami...ešte raz vďaka...takže 3:1 pre protherm :-)
nooo a este typ toho kotla :) s pozdravom 8-)
kreta inak je tu o kotloch napr aj http://www.modrastrecha.sk/forum/tema... http://www.modrastrecha.sk/forum/tema... http://www.modrastrecha.sk/forum/tema... http://www.modrastrecha.sk/forum/tema... mozno nieco najdes este tam
oiram..typ už nechám na manžela a odborníkov... mima1...ďakujem... :-)
potom daj vediet co ste nakoniec vybrali :-)
poznam viacero ludi co robia s kotlami a nepoznaju sa. Kazdy z nich hovori nieco ine. Ale kazdy sa zhodol na jednom: vyber si kotol, na ktory Ti dokazeme zabezpecit servis aj 24.12.
michal.ko veď práve...záručný a pozáručný servis, ako aj prípadná dostupnosť súčiastok a ich cenová "hladina" je jedna z vecí, na základe ktorých sa pri kúpe kotla rozhodujeme....vďaka za názor.. :-)
my budeme mať buderus
podľa mňa Protherm ,za rozumnú cenu rozumná kvalita a servis v pohode
donya a poliacik321 ďakujem za názor....takže 4:2 pre protherm
spolahliva kurenarska firma nam poradila podla svojich skusenosti - Geminox, 2-17kW.. bol v akcii nejaky set... super :))) sme spokojní :) mame podlahove, neviem, ci mate ale vy ... mima: kotol pod strechou.. neviem...ale je to obytne podkrovie, ci nie? lebo ak nie a nie je zaizolovane v lete tak moze byt aj 50st a to neviem, ci je OK.... skus sa poradit s kurenarmi... ja by som ho tam osobne nedavala.... uz len kvoli pristupu.. videla som v Taliansku v byte kotol skryty v kuchyni v hornej skrinke, ani by ta nenapadlo, ze je tam :))) super :)
katrin podkrovie bude zaizolovane. do kuchyne ho urcite nemam kam dat a ani nechcem :-) . preto je len niekolko moznosti ak ho nechceme dat do kupelne tak bud pod schody ktore pojdu do podkrovia alebo hore pod strechu. este mame "spajzku" ale tam sa neda dat pretoze tam planujem pracku, krabica od elekt. a podlahoveho kurenia a to bude asi tak cele co tam vojde. uvidime teda
hm.. no ved nepoznam projekt, tak neviem.. a to mate poschodovy domcek? cize pod tymi schodami by mohol byt :)) ale treba tam urobit odvetranie.. aspon mriezku :)
viem jasne... je to bungalov. musim to zistit asi od tych co to robia. co bude dobre.
nastastie zistujem ze ti co ma prehovorili na pivnicu mali pravdu. Miesta na kotol je tam az az. A nielen na kotol, ale aj pracku a bordel miestnost. Myslim ze pri bungalove aj ked na rovine sa mozno oplati urobit pivnicku aspon 3x3 metre prave na taketo somarinky. Z kupelne nam ide do pivnice 150 mm trubka na spinave pradlo, ktore pada rovo do kosa pri pracke. Bude tam kotol a stale nejake miesto na bordel. Pivnicu mame 5 x 12 metrov a bola to investicia cca 6 000,- Euro. Ale kopec miesta naviac, ktore sa urcite vyuzije.
