Aký kotol na podlahové kúrenie a radiátory?
mame vacsi dom 15x10.hore na poschodie sme dali radiatory a dole podlahove kurenie (nie elektricke). aky kotol a na co si mam davat pozor a podla coho treba vyberat.
hm... nebolo tu vela odpovedi. aj mne by sa zislo vediet to. :-)
Nám s týmto problémikom poradil kurenár čo nám robil nakomplet kurenie on to nieak vypočítal kolko je to štvorc.metrov+podlažia, počet radiátorov a skrátka aky silny kotol potrebujeme na náš dom aby to laicky povedané utiahol. My sme si dali poradiť a nechali to na odboníka ;-)
Suhlasim, presny kotol si dajte poradit od odbornika podla velkosti domu atd. Jeden moj laicky postreh: my mame tiez kombinaciu podlahovka a radiatory. Na tuto kombinaciu poznam niekoho s kotlom Buderus - vsetko ok, ale tie 2 cerpadla ci ako sa to vola co rozdeluju vodu do radiatoroveho a do podlahovkoveho okruhu su samostatne, ide k nim milion rurok a dost to huci. My mame Geminox - a tie rozdelovace/cerpadla su uz integrovane, takze to zaberie menej miesta, nehuci to a podla mna to vyzera lepsie lebo tam nie je tolko rurok.
Už som tuto zakladal podobnú diskusiu ale trocha to sklzlo mimo. Ak by som uvažoval nahradiť jeden drahý dvojokruhový kotol alebo jeden s doinštalovanými dvoma okruhmi (radiátory a podlahovka) dvoma malými kond. kotlami - jeden pre radiátory hore a druhý pre podlahovku dolu a TUV .... bola by to veľká blbosť? Ako by to vyšlo investične?
@matosc ty asi žartuješ s tými dvoma kotlami.... :-) Ak podlahovka a radiátory tak by si mohol obetovať peniaze aj do kotla s dvomi okruhmi. My sme mali podobne a v projekte Geminox. Vymakaná a vychválená strojovňa síce za draho ale vraj funguje na parádu. Zbytočne to nekomplikuj. Alebo daj úlohu nejakému skúsenejšiemu kúrenárovi. My sme radiátory škrtli a bolo po vtákoch.
Nežartujem, iba rozmýšľam. Cena Geminox THRi DC 2750 €, jeden 14kW Kotol napr. od buderusu cca za 1000 €. Len nemám prehľad o ďalších investíciách.
@matosc A preco chces nahradit drahy kotol dvoma lacnejsi? Preco nenahradit drahy kotol jednym lacnym?
Sused teraz prerabal kurenie... Mal radiatory, ale kvoli dietatu dal na spodok domu podlahovku a navrchu nechal radiatory. Kotol ma Viessmann 200W dokupil iba akumulacnu nadrz a funguje to skvele!
@winternight túto konkrétnu variantu riešim s kúrenárom - t.z. 1 kotol, jemu sa tiež nepáčila varianta s dvoma kotlami. Ale proti drahému geminoxu tiež nič nemal. keď som sa bavil o tom so servisným technikom, tak on bol za dva kotly ;-) . Len by som rád počul nejaký rozumný názor na to.
@matosc jeden kotol je urcite vhodnejsie riesenie. Ked uz nic ine tak 2x kotol = 2x servis atd atd. Radsej jeden mercedes ako dve fabie...
@matosc jeden kotol.
@matosc Jeden kotol s 1 teplotou vody. Veľkosť radiátora zvoliť tak, aby stačila voda do 35°C - napomôže aj to, že podkrovie má nižšiu tep. stratu než prízemie. Alebo sa to robí tak, že kotol vyrába teplejšiu vodu pre radiátory a z nich si podlahovka mixuje vďaka termostatickému ventilu vodu vhodnú do podlahovky. Ak neviete, čo s peniazmi, pošlem Vám svoje číslo účtu. ;-)
@matosc Keby som bola servisným technikom, bola by som za dva kotle.
Ďakujem za názory, toto som chcel počuť (čítať) :-)
chcela by som sa spýtať, či kotol značky vaillant ecotec plus vu int 246/3-5 je vhodný do menšieho rodinného 2podlažného domu pri podlahovom kúrení na prízemí a radiatormi na poschodí. V projekte je kotol megalis gls 24(geminox) s výkonom 8,0 - 24, 0 kW, pretože som dostala celkom fajn ponuku naň aj s ohrevom vaillant vihr 120/5, vopred ďakujem za každú radu
@lucy31 Oba kotle sú pre Váš dom nevhodné!!!.Majú spodný výkon väčší, než je tepelná strata Vášho domu v mraze -15°C. Hľadajte kotol so spodným výkonom okolo 2-3 kW. Nejaký tip Vám pošlem do ip. Kotol so spodným výkonom 8 alebo 9 kW by nekúril dobre, často by sa zapínal a vypínal.
@blacksr ja by som potreboval tiez jednu radu ohladom kotla, chystam sa na prizemi a prvom poschodi dat zamontovat podlahove kurenie, pod podkrovie radiatory...rozloha bytu 67m2+30m2 podkrovie, podpivniceny, stavba je tehla 45cm. Aky by bol vhodny kotol pre taketo byvanie, potrebujem kotol aj so zasobnikom a ohrevom vody, kedze v byte je tepla voda mom z bojlera. V byte mam momentalne plynovy kotol z roku 95 zn.PKM 18S...
@martinra1 stačí 14kw.... cena akolo 1300€ aj so 120 l boilerom,,, a odporúčam vám aj hore podlahovku
Radiátory už jste dali,tedy je nezměníte. Pro použití kondenzačního kotle platí poměrně přísná pravidla, která popisuji v právě vydávaném článku http://kondenzace.kvalitne.cz/text1/ Můžete tedy ideálně navrhnout topení radiátory v teplotním spádu 50/40 a pak vodu poslat podlahovkou se spádem 40/30 a kotel se Vám odvděčí nejvyšší možnou účinností.
@josef_vavra a nato môžem doporučiť napr, Viessmann vitodens 200 s 2 čerpadovými slupinami . 1 s mixom druhý priamy.
