@petinka1761 najúčinnejšie sú splynovacie no väčšinou sú i najdrahšie a pre plné využitie potrebuje i AN,lebo sa na žiadnom nedá veľmi regulovať výkon, vtedy nezáleží na výkone môže byť i vyšší, každý iný je menej účinný no každý potrebuje AN
Ja mám odhorievaci 35kw.270m/2 sa kúrí!Bez AN ,ale thermo regulácia vzduchu musi byť!Teplo mám až moc!Kúri sa až mrazoch!Teraz stačí dobre inštalovany krb!
To je liatina že!Tam je trocha strata ked kúriš len zdrevom!Asi 10kw 75%.Len drevo,sú ideálne ocelove,sú aj lacnejšie a na drevo stačí!Uhlie a koks má velkú žiaru!Ale určite bude stačit! 😎
Tak dozaista by som sa pozeral po splyňovacích kotloch, tie majú aj vysokú účinnosť, sú efektívne.
K tomu akumulačná nádrž a máš vystarané. Pozri si aj kto ti akú záruku dá a najmä aby si mala niekoho aj na montáž aj na servis v okolí.
Zapojenie s akumulacnou nadrzou je to najlepsie pre kotol. Pretoze zvysuje zivotnost kotla a tiez znizuje spotrebu paliva. Preto treba hladat take moznosti aby sa dala dat ku kotlu aj ked len 500l, stale lepsie ako ziadna.
