Kotol na drevo - aku znacku a vykon ?
Ahojte ludia. Potrebujem pomoct pri vybere kotla na pevne palivo - drevo alebo variantu ku kotlom na drevo. Viete mi prosim poradit znacku s ktorou mate skusenosti a vykon ktory je potrebny pre dom ? Samozrejme kratky popis budovy : Jedna sa o standart komacovsku kocku 2 posch s pivnicou. Plocha strecha , okna budu menene , zateplovanie sa chysta tento rok. K tomu budu vykurovane este priestory mimo domu ( spojene chodbou ) samozrejme zeteplene .celkovo 280m2-dom+150m2-objekt. dakujem za odpovede - sorry je tu toho dost popisane ale nenasiel som odpoved na to co potrebujem tak trochu zhovievavosti pls :-D
@ron80 v prvom rade si treba uvedomit alebo ujasnit ci kotol na drevo alebo aj ostatne pevne palvo...ak len cisto na drevo tak potom urcite splynovaci kotol plus nejaku akumulacnu nadrz...trebalo by viac info o dome popripade si dat vypocitat straty domu...
@ron80 kotol zn.Maga 25kW+cca 1000l akumulačnú nádrž + reguláciu
@doors454 dakujem za info - splynak som pomyslal ale chcem prvu jednotku alebo kotol cisto mechaniku so samospadom + dalsi ako dplnok mozno kondenzak - paralelne do systemu. AN stale tema otvorena neviem ci je nevyhnutnost.... ano stratu asi dame spocitat projekt nas snad navedie trosku :-)
Pokial rozmyslate o kotle na pevne palivo, (a je to jedno ci vyhradne drevo, alebo aj ine palivo), nezvazoval by som variantu bez akumulacnej nadrze. Neviem co si predstavit pod pojmom nevyhnutnost, ale verte mi, ze bez AN to bude viacmenej trapenie. Kotol budete musiet jednak dusit, a aj tak Vam kopec energie unikne zbytocne kominom. Nehovoriac o tom, ze ked v kotli vyhasne, nebude mat ani co aspon temperovat.
@poliacik Maga by aj celkom ze ano ale bude stacit na cca 1100m3 25kw kotol na drevo + AN 1000L
ked sa bavime o AN aky druh odporucate ? je tam tusim nieco ako vnutorna nadrz na ohrev vody. Mam len malo info zle tusim ze su 2 druhy - aku kupit AN potom?
Mame podobny dom kotol 25kw nejaky liatinovy znacka ma uz nenapadne uz 5tu sezonu... Spalime priemerne cca 15m3 dreva, co je proti plynu aj tak dost silna uspora... Pri cenach AN a cirkusu okolo, som sa na to vykaslal, aj ked mi to kazdy odporucal... No neviem... Ak by som mal AN spalil by som iba 12m3 dreva? Navratnost tym padom vychadza na viac rokov, co mi v tom case ked som staval dom prislo ako zbytocny vydavok navrch... To s tym vychladnutim neriesim, ak nie som doma na par dni, zapnem na tu chvilku kondenzak... Ake este ine vyhody ma ta AN ... Ja som zatial dosiel na to, ze to je len extra drahe a zabera to kopu miesta, kazdy projektant tvrdi nieco ine, navrhuje rozdielne schemy a ohovara tie od ineho projektanta... Nakoniec som si AN teda nedal... A nejake silne nevyhody, az na nejaku "zanedbatelnu" stratu v tom nevidim...
@chumo - zaujime riesenie ktoremu celim aj ja len je to starsi dom.... Prave toto je ten problem ci sa vystavit vydavku za AN aj ked to by az taky problem nebol. Zial budem si musiet dat vyhody/nevyhody pre AN a rozhodnut sa nakolko ten kondezak tak ci tak pride casom.... Dakujem za nazory a pomoc pri vybere a variacii ktore snad pomozu + projekt na kurenie snad uz ma nevedie aby som zvolil spravne. Ak mate este pripomienky kludne posielajte dalej. Vdaka.
Ja napriklad plyn doma nemam, jednoducho nie je dovedeny, co dava vyuzitiu akumulacky uplne iny rozmer. Mam 24kw kotol, vykurujem 200stvorcov. Kurim cca 3 az 4 hodiny denne, to je vsetko. Za ten cas vyhrejem akumulacku na 85 az 90 stupnov a po celych dalsich 20 hodin sa o kurenie stara ona. Nehovoriac o tom, ze kotol nedusim, ide stale naplno, co znamena ze ani nedechtujem. Ta nadrz stala nieco malo cez 500€. Za to, ake je kurenie s pevnym palivom s nou jednoduchsie a komfortnejsie, mi urcite tie peniaze stali.
@joshuagrey Skvela odpoved... Nemal som s cim porovnavat... Ja teda "dechtujem" uz 5 rokov... Ako sa to dechtovanie prejavuje? Nici to komin? Nici to kotol? Ja som si pre AN nechal aj miesto aj pripravu na lahke dorobenie... Ked budem menit tento kotol, mozem sa nad tym este raz zamysliet... ... Takze kazdy den rano ides do kotolne rozrobis triesky a zakuris na tri 4 hodiny, tzn raz nalozis, vsak 3-4 hodiny to bude horiet, nie? Ak to je podla tejto logiky, tak rocne musis spalit 15m3 / 4= necele 4 kubiky dreva... To fakt? Ja kladiem 3 az 5 krat denne, pomedzi to "dechtujem" a voda v okruhu ma 60 stupnov skoro cely den... Ked nalozim o 10-11stej vecer a "pridusim" tak rano nemusim ani rozkurovat ostane pahreba... Mne to zase az tak ovela pracnejsie a menej komfortne nepride...
decht urýchľuje korodovanie kotla,dusenie výkonu i zníženie účinnosti,ale kopa ľudí len tak reguluje, ak decht zakaždým vypáliš ,aspoň sa budeš cítiť bezpečnejšie, aby sa nezapálil nekontrolovateľne
Súhlasím s tým, že pec na drevoplyn bez akumulačnej nádrže je trápenie. Ja mám konkrétne kotol VIGAS 25 kW spolu s akumulačnou nádržou 1000 l, bojlerom 150 l, trojcestným regulačným ventilom ovládaným servomotorom, a radiátorovým okruhom. Toto usporiadanie zabezpečuje prednostné vyhrievanie radiátorov na teplotu, ktorú nastavím na regulátore alebo nechám to na ekvitermiku. Teplo, ktoré sa vyprodukuje naviac sa automaticky ukladá do AN a bojlera. V prípade, že nechcem kúriť v radiátoroch tak uzavriem okruh a teplo sa ukladá v nádrži. AN a bojler sa môže nezávisle odstaviť. Vodu v nádrži vyhrejem tak cca za 4 - 5 hod. na teplotu tak 70 - 90 st. C (to je závislé v akej výške je teplota meraná.). Samozrejme zároveň kúrim v radiátoroch. Keď dosiahnem požadovanú teplotu v AN tak nádrž odstavím a otvorím bojler. Týmto spôsobom zabezpečím bezproblémové dobehnutie kúrenia (už neprikladám) a nahrejem TÚV. Po odstavení AN pec dobieha a vykuruje ešte cca 2 hod. Čerpanie tepla z AN vykonávam cez časový spínač a el. ventil. Jediné čo ľutujem je to, že som nedal väčšiu AN, tak 1500 l. Teplo z nádrže čerpám cca 5 hod. teplota v dome nad 21 st.C.
@chumo Dakujem ze moju odpoved povazujes za skvelu, ved som sa aj snazil. Ale vies, ani ja nemam s cim porovnavat. Nase situacie su totizto dost odlisne. Ak ale mozem nieco porovnat, tak zhodnotim moje kurenie pred a po zakupeni AN. O usetreni dreva to nie je. A nikdy som to ani netvrdil. Ako, urcite sa spali o nieco menej, ale ak si ma clovek kupovat akumulacku hlavne kvoli tomu, ze mu to usetri drevo, tak to bude asi sklamany. Ten tepelny vykon na vykurenie treba do domu dodat tak ci tak - akurat s akumulackou je to efektivnejsie. Neviem, ako sa prislo k vysledku, ze spalim 4 kubiky dreva. Pisal som, ze pocas tych 3 az 4 hodin, ktore kurim, bezi kotol naplno (na 90 - 95 stupnov), cize si zakonite aj viac spapa, nez keby som nalozil a privrel vzduch. V com badam rozdiel ja, je napriklad : Doba pocas ktorej denne kurim. Je to par hodin (po navrate z prace) a dalej na kurenie nemyslim. Rano nezakurujem. Budim sa do rovnakej teploty, v akej som isiel spat. Kym nebola akumulacka, to nebolo mozne. Vzdy bolo rano chladnejsie a ano, pred odchodom do prace, bolo treba rozkurit. To uz nerobim. Nastastie. Ja mam problem rano dostat do prace seba, nie este aby som sa staral o kurenie. Celkova teplotna stabilita. Bez nadrze teplota kolisala, neslo ju normalne udrzat na jednej a rovnakej teplote. Mozno to ide dosiahnut aj inak, neviem, mne to vyriesila prave akumulacka. Tak ako vstavam do rovnakej teploty, tak sa do nej aj vraciam z prace, co predtym proste mozne nebolo. Dalsim dolezitym faktom je to, ze neodchadzam z domu s pocitom, ze v nom nechavam horiet ohen. Nech sa to zda akokolvek paranoidne, ja si peniaze a pracu, ktoru som do stavby venoval predsa len vazim natolko, ze vo mne vzdy hlodal urcity strach. V prechodnych dnoch (jar, jesen) mi staci zakurit raz za dva dni. Nech som dusil akokolvek, bez akumulacky to neslo. Pretoze len tak trosicku "podkurit" v kotli nebolo jednoduche. A na druhy den aj tak bolo chladnejsie. Takze zatial asi tolko ma napadlo. Je mi jasne, ze pre niekoho su toto vsetko zanedbatelne veci a akumulacku si proste neda. Mne ale kurenie zjednodusila podstatne. A vratit cas spat pred jej kupou, kupujem ju znova, ale rozhodne este o nieco vacsiu ;)
mozno blba otazka ale kolko si mam necha na instalacny otvor pre nim. 1000L AN? stena zatial nestoji kym sa nenastahuju "veci " do novej kotolne..... a potom sa domura - pre lahsiu manipulaciu...
Pre istotu do kotolne si urob 90 zárubňu. Pre 1000 l nádrž stačí aj 80 zárubňa.
Doplnim - po kratkej debate som sa este zastavil v predajni si konecne pozriet co to a ako zvolit srdce kurenia - zaujala ma moznost aj ked teraz urcite budete mat vyhrady ale predsa - zaujala ma verzia kombi kotlov znacky Defro - Tekla viem su aj ine znacky ale celkovo ako kombi kotol ktory by sluzil podla mojich predstav o kureni. Viete ako je to s kurenim a komorou na drevo ? mohol by sa tento kotol pouzivat primarne s kurenim len na drevo ? Je lozny priestor na drevo len ako doplnok ku peletam alebo sa jedna o plnohodnotnu cast ktora nahradza klasicky kotol na drevo? Nerad by som aby som sa k tomu vracal po 1 - 1 1/2 hod. znovu dokladat ...... dakujem
@joshuagrey prosím ťa a akú AN máte názov výrobca..aj my ju budeme potrebovať ale neviem ktorú vybrať..dakujem
@ron80 kombi kotol nikdy nenahradi kotol samostatny teda ucinnostou urcite nie ... a ta prikladacia komora na drevo bude tak mala ze ak budete chciet kurit drevom tak budete pri tom kotli sediet ako pri peterke a loudovat drevo od rana do vecera...bud zvolit automat napr. na uhlie alebo splynovak a AN
nie vzdy sa chape kotol ako kotol...
Ano toho som sa bal ze by bolo lepsie si dat kotol vedla gaucu a rovno hadzat drevo popri sledovani TV....... volba predsa padla na peletak zatial a uvidime co vsetko k tomu dokupime .... dom ukaze casom ako sa vysporiada s tep. stratami pri dokonceni zateplenia a vymeny okien.
@ron80 právě, že kotel by se měl pořizovat podle vypočtených tepelných ztrát a ne jen tak od oka, a pak čekat jak to bude fungovat.
Dá sa skombinovať krb na pevné palivo(uhlie( + krbova vlozka teplovodná do jednej AN1500l v dome 60kwh/m2. čo si myslíte o takom systéme?
@ rabies - samozrejme by som najradsej keby to bolo naplanovane so stamplom ale zial cas a to hlavne co my Slovaci postradame .... mi nedovolilo sa rozhodnut inac. Rad by som keby tomu tak nebolo ale realita je ina :-( Myslim si ze team ktory to spracoval nie je v tejto branzi novacikom a nejaky ten dom uz spravili....Viem zle sa to cita ale inak to nepojde. Ak sa to dokonci a zabehne este tuto zimu napisem ti ako to dopadlo. Co sa tyka kombi kotlu od toho som ustupil na podnet viacerych odbornikov a sami tu pisete ze je to len kompromis medzi kotlami tak ako tomu je vsade - Ak nieco poriadne tak iba jeden..... p.s. aku AN bez vnoreneho zasobnika a aky obojzivelnik by ste odporucili ? myslim znacku a model nechcem konkretne velkost ani vykon ale jedna sa mi o kvalitu k danemu vyrobcovi. Dakujem
@joshuagrey mozem aku znacku kotla mas?a ci mas bungalov alebo poschodovy,a kolko litrovu mas akumulacku?diky
@joshuagrey presne tak som na tom aj ja..mám AN 100l prvú zimu a som spokojný
