Akumulačná nádrž k splynovaciemu kotlu
Ahojte, mame taky problem: mame splynovaci kotol atmos 25kw, ktorym vykurujeme rod.dom (prizemie+podkrovie) o celkovej ploche cca 230m2 (vsetko radiatory, ziadna podlahovka) a kurenie nie je napojene na ohrev TUV. No a problem je v tom, ze hlavne na jesen a jar, ked teploty nie su az take nizke ale treba kurit (2 male deti ;-) ) sa nam stava, ze nam teplota na kotly vyskoci, kedze radiatory sa termostat. hlavicami uzavru a teda kotol sa musi chladit vodou, ktora odvadza teplo. A otazka je, ci by nenasla vyuzitie nejaka akumulacna nadrz, ktora by v takychto pripadoch teplo akumulovala, ktore by sa dalo neskôr vyuzit? Kolko litrova by asi mala byt? A ake mate s tym skusenosti, hlavne ma zaujima nejaky pomer kurenia kotlom voci kureniu akum.nadrzou. Moja laicka predstava je, ze by sa tym hlavne znizila spotreba dreva, kedze povedzme jeden den by sa zakurilo v kotlom, ten by vyhrial komplet dom a potom by naakumuloval nadrz, ktorou by sa kurilo nasledujuci den a tym padom by mohla klesnut spotreba mozno o polovicu...
@palo14 schéma je v poriadku. obeh vykurovacej vody zabezpečuje kotlové čerpadlo. pokiaľ termostatický 3C ventil začne otvárať púšťa vodu do AKU nádoby. Pri otvorení dvojcestného regulačného ventilu, ktorý je napojený na termostat zásobníka teplej vody dochádza k dodávke energie pre ohrev zásobníka. predpokladám že je to ventil otvor zatvor. takže kotlové čerpadlo prekonáva tlakový spád ventilu podľa kv hodnoty, stratu v špirále a stratu potrubím. po uzavretí ventilu dochádza k plnému dobíjaniu AKU nádoby. pozitívom je nečakanie na dobitie AKU nádoby a prednostný ohrev teplej vody.
@maros_kollar kde ste z jeho schemy vycital ze je tam termostat na TUV alebo dvojcestny ventil ? A co sa stane ked kotlove cerpadlo vypne alebo v kotli vyhasne a je zapnuty vykurovaci okruh? Ako sa potom zohrieva TUV ? :-)
@ludo65 dvojcestny ventil je pred zasobnikom na TV. ponorne cidlo je viditelne v zasobniku TV. pri otvoreni regulacneho ventilu (i ked to podla mna je regulacia otvor/zatvor) sa cast prietoku zoskratuje cez spiralu. ako rychlo sa zohreje zasobnik TV, urci vytlak cerpadla a tlakova strata slucky pre TV. pri vypadku elektrickej energie nemoze dojst k ohrevu, pretoze nemam vytlak z cerpadla. prietok do AKU nadoby urcuje pootvorenie termostatickeho 3C ventilu, tak aby bola zabezpecena teplota spiatocky do kotla. je to pomer prietokov do AKU nadoby a do kotla. z tejto pomernej casti prietoku sa vyskratuje cast prietoku cez zasobnik TV. pri jeho zatvoreni sa prietok presunie do ohrevu AKU nadoby.
@maros_kollar preco tak zlozito? Jednoducho napisane : KED MA ZAPNUTY VYKUROVACI OKRUH TAK MUSI STALE KURIT V KOTLI ABY MU TO CERPADLO KOTLOVEHO OKRUHU NEVYPLO. inak nebude mat teplu uzitkovu vodu. ;-) To je to iste ako keby tam tu AN ani nemal. Je tu zretelne ze k comu sluzi vobec AN? To zapojenie je onicom. ;-)
@ludo65 pokial je dostatocne velky zasobnik TV tak si ho dokaze predbit pred nabitim AKU nadoby. ked je na vystupe teplej vody 3C ventil dokaze vytiahnut teplotu v zasobniku na 80-90 st.C. tym padom staci mensi objem zasobnika. po nabiti zasobnika TV sa presunie na nabijanie AKU nadoby. po nabiti zasobnika a AKU nadoby dojde k odstavke celeho systemu. ale zase variant je vela a su lepsie a horsie :-)
@maros_kollar ale podla jeho schemy ten termostat na TUV nieje zapojeny a ci sa jedna v skutocnosti o dvojcestny ventil je otazne. Ak by to tak bolo tak by to mal asi v scheme nacrtnute. Ziadne zapojenie okrem rur na jeho scheme pre TUV neexistuje.Tak ze to cele co pisete su len domnienky. ;-)
@ludo65 to je jedno či tam bude mať obyčajný ručný ventil a informačný teplomer. bude to znamenať len ručnú reguláciu a ubratie z komfortu prevádzky. principiálne to na schéme funkciu ohrevu nemení.
@maros_kollar vy neupustite od toho co tvrdite vsak? Co to je za nezmysel ked niekto chce teplu vodu aby letel do kotolne otvorit ventil? Zakurit v kotli, a cakat? To tu radsej ani netvrdte ze ta schema je v poriadku. Vy ako PRO by ste to mal ale vediet :-) Jednym slovom je to mox.
@ludo65 moje tvrdenia i zdôvodňujem. nemienim sa dostať do diskusie mimo tému. ručnú reguláciu a človeka ako regulačný člen vôbec nedoporučujem, bolo to myslené obrazne. mrzí ma že namiesto argumentov to skončilo tajuplnými výrokmi. :-o
@maros_kollar Ďakujem vám za formuláciu mojej funkčnej (jednoduchej)schémy. Ja nie som odborník a preto by som to nevedel tak povedať. Je to tak ako vravíte. TUV je obojživelník a je tam jednoducho guláč. Ohrev TUV je pre mňa druhoradá záležitosť. Keď sa kúri, trošku ho pootvorím cca o 10° a pokiaľ nahreje AKU nahreje sa aj TUV zavriem ventil. V dome je vyvedený teplomer s alarmom na max. a min. teplotu pece.Ja viem je to pracné, ale lacné a funkčné. Ešte raz Ďakujem. ludo65 Stačí? ;-)
@palo14 vy ani neviete ze co poisete. Na predoslej stranke ste pisal ze vam to zapajal kurenar FACHMAN. Ked to bol Fachman tak zemegula je plocha sajba :-D .Toto je mozne len na slovensku. V zahranici by spravil jedno jedine take zapojenie a mohol by zavriet svoj kseft. :-D Nikto by ho v zivote viac nezavolal lebo by ho rozniesli na forach ako najväcsieho fusera. ;-)
Obnovujem temu, nech nezakladam novu. Mam obdobny problem, aky tu bol popisany. Uz dva tyzdne sa snazim vyladit kurenie, ale zatial neuspesne. Moj nazor je, ze cely moj problem spociva v nepravne vypocitanej a navrhnutej expanznej nadobe, ale chcem si ho tu overit. Mam kotol na pevne palivo o vykone 25kw. (Obytna plocha je 198m2 - dve poschodia) K nemu je pripojenych 14ks radiatorov (3ks 140cm / 3ks 120 cm, potom mensie nejakych 60 / 50 cm a dva rebriky v kupelniach). Zaroven je zo spiatocky vyvedena falosna podlahovka na rozlohe nejakych 40 - 50m2. Plus 120l obojzivelny bojler - neviem ci to je postatne. Ked to laicky zratam vychadza mi to mozno aj na nejakych 1200 - 1300l vody v systeme. Moj mily kurenar mi tam zapojil 35L expanznu nadobu. Ano to cislo je spravne :) Mam ten isty problem. Zacinam kurit na nejakych 1,1 baru v expanzke (v systeme 1,3 baru). Tlak mi po zahriati stupne na 3bary a voda sa cez prepustaci ventil leje a leje a leje. System ochladne a tlak klesne az na nulu. Na druhy den dopustim vodu a cely proces si zopakujem. Len si chcem overit ci je tu moznost ze tento problem odstranim zvacsenim expanznej nadrze a ak ano, tak asi aku velku mam kupit. Dakujem vopred.
@joshuagrey http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
@joshuagrey tých 1200l si rátal s akumulačkou? veľkosť expanznej nádoby minimálne 100litrov.
@nadro Ano uz tam vidim chybu, zabudol som napisat, ze tam mam este 1000l akumulacku ... :)
@joshuagrey najskôr by som dofúkal expanzku, nemôže byť iný tlak v expanzke ako v systéme, ak to nepomôže, doplniť ešte jednu, aspoň50l. Výpočet podľa tabuliek je premrštený, 100l expanzka stačí pri oveľa väčšom systéme.
@jan45 Aj ked neskor, pripajam odpoved. Az teraz sme ro doriesili. Skusali sme najskor presne podla navodov dofukat a nastavit expanzku pri otvorenom systeme, ale nepomohlo to. Tak sa ku nej dolozila este jedna 50l. A tlak sa ustalil. Behom nabijania akumulacky na cca 80 stupnov sa tlak zvysi maximalne o 0,2baru, cize uz je to v poriadku. Dakujem za odpoved a za rady.
Chcel by som sa opýta mám kotol Atmos + AN900l. Mam problem s tým že mi na plné nalozenie vydrží horieť tak max 4-5 hodín. Odťahový ventilátor je stále zapnutý. Neviem na aké hodnoty by som mal nastaviť termostaty na kotle aby vydržalo horieť aspon 8 hod. Vie mi niekto poradiť bol by som velmi vďačný :)
@stif0 na plny vykon vam to 8 hodin nebude horiet ani keby ste tam mali dva nad sebou tie kotle...
a ako ho musím nastaviť aby vydržal čo najdlšie horieť. na kolko musia byť otvorené zadne dvierka a otočené termostaty na kotly?
@stif0 otazka je naco chces aby to horelo 8h ? Na ukladanie tepla je AN, kde sa ma ulozit teplo vyrobene s co najvyssou ucinostou. Cim budes kotol nutit dlhsie horiet, tym nizsiu ucinnost bude mat.
