Akumulacka+kotol na tuhé palivo
Pekny deň, prosím je tu niekto kto ma prepojeniu akumulacku s kotlom na tuhé palivo??? Chcela by som sa niečo popýtať. Piatok nám to napájali, ale mala som od toho väčšie očakávania.
@mypa ja som to mal , odpojil a vyhodil som to ....kurit do niečoho a potom odtial vytahovat teplo je podla mna blbost...
@mypa Mam, super vec, tak sa pytaj 🙂
@daralbajda aj ja som mala chuť to už vyhodit😤😤😤😂😂
@mypa Kúriš do radiátorov alebo do podlahovky...?
@daralbajda Neviem teda kde je chyba.. Ked mam vytahanu AN, zakurim, a do cca 15 mi tak ako sa mi zopne cerpadlo za kotlom a zacne mi tahat vodu do AN, tak hned sa zasvieti teromstat na podlahovke a ta taha vodu do systemu... Ak je potebne najskor nahriat AN az potom sa hreju radiatory alebo podlahovka, tak to nieje chyba systemu ale skor zapojenia.
@sp4jo mam aj podlahovku, aj radiátory. Nevidím vyznam akumulacky...teraz mam podávač bez aku s bez problémov, predtým som kuril, potom rozkuroval, komplikácie....
@dedo758 aj aj. mam 5 radiátorov a dve podlahovky (kúpelka 30m2 a obývačka 30m2) večer idem spať aku je nahriat cez 60 stupňov (a to väčšinu dna kurim a včera mi ju nahrialo na 65)ráno vstanem a mam 35 na aku. Mame to zapojené len od soboty
@mypa vydržte, určite vám to nevydrží 2dni....ale to nie je až také zlé na novostavbu...
Od soboty... je pondelok - kľuud ;-) Tak zaradom - najprv by to chcelo vedieť, aká veľká je AN a typ kotla. Potom by to chcelo schému zapojenia, prípadne foto. A nakoniec otázka, či sa nedá AN nahriať na 80 stupňov...
@dedo758 nádrž mame 1500l a kotol viadrus u26 5cl. 5 radiátorov, dve podlahovky 🙂 Toto je schéma ktorú sme mali ku akumulacke keď sme kupili a podla nej sa zapájalo. Včera som kurila od rána do večera o nejakej pol 9tej som bola posledný raz hodiť a akú bola zohriata na cca 65 stupňov. Takže podľa mňa sa dá nevien ale nezohrialo mi ju tak a dneska ráno zase 35 stupňov na aku.
Schema
A ešte aký mozog to celé ovláda? Lebo ak len príložné termostaty, tak to nie je ktovie čo... A nevidím tam podlahovkový okruh...
Preco ste k tej aku nekupili splynovaci kotol, ten ma vyssiu ucinnost. Od rana kurite a akumulacka ma 65 stupnov, to je uplne nanic.
@mcsmekac počúvaj prevádzkoval som 2,4m3 akumulacku 30 rokov..... zbytočnosť,vybural som to a teraz mám kľud....nechcem o tej oblude ani počuť.Inak montujem plyn kotle a veľa ľudí mi núka akumulacky keď vyhadzujú kotol na pevné palivo.niektori ich ani nezapojili..
@daralbajda S skumulackou je to ako s husľami...oboje ti je na nic,ked s tym nevies narabat....
S AN nemusis narabat, ono to treba mat len spravene clovekom co ma stym skusenosti... netreba ani extra mozgy, zopar termostatov sa o vsetko postara.. Neviem co je to za AN ale nechapem preco vyvod nieje z horneho cipu. Viadrusom sa da 1kAN nahriat za 4 hodky na dve supy.
@dusan72 to čo mám okolo tej akú denno denne chodiť?
@daralbajda Aku sluzi hlavne nato,aby kotol na pevne palivo nemujsel byt duseny a drzany na nizkej teplote,kedy dechtuje a celkovo ide v nehospodárnom rezime.Pri dobre navrhnutom systeme v nom kuris nejaky cas naplno,vykuris dom,nabijes aku a dalsi den,polden to zalezi na tepel.parametroch domu, kuris dom z aku.
@dusan72 oh ty taraj..veď som to mal.mal som servo čo odstavovalo kotol,mal som stvorcestak čo púšťal do systému koľko bolo treba ,zbytok do akumulacky,potom sa to spätne vycerpavalo,dokonca som to v prechodnom období dobíjal nočným lacným el. prúdom.bolo to komplikované,poruchove a náročné na obsluhu.Najlepsie a najjednoduchšie je dostať teplo priamo tam kde ho potrebuješ...ja akú považujem za zbytočnosť..ja nepotrebujem teoretizovat ja som to prežil a cca 30 rokov odskúšal, prevádzkoval a skončilo to tak že som to vyhodil..
Podlahovku s kotlom na pevné palivo BEZ akumulačky a dobrej regulácie si neviem predstaviť. Komín musí vyzerať strašne...
Viadrus U26 je zrut na drevo a ked ma ist na plne pecky a nabijat 1500litrovu akumulacku tak to treba kazde skoro 2hodiny prikladat a typujem ze asi 4krat aby sa nahriali radiatory aj podlahovka a potom akumulacka :-D A da sa to prevadzokat aj bez akumulacky len treba castejsie odznova zapalovat rozkurovat kotol a vecer bude teplejsie v dome ako rano kedze rano by sa naroztapal kotol bez akumulacky zbytone. Ze jeden trojcestak nastaveny na 35 stupnov na podlahovku a dalsi moze byt na radiatorovu vetvu a staci poobede zakurit v kotliku a potom este raz dolozit a bude teplo a na druhy den to zopakovat poobede len rano bude trochu chladnejsie ale netreba kurit do akumulacky :-D
@mcsmekac čítal si ,že zbytkove teplo mi šlo do aku? Áno kuril som raz za 2 dní ,ale stal som pri kotli ako v parnom rušni celý deň @dedo758 vieš existuje taký ventil(trojcestny sa volá) čo pusti do podlahy koľko treba a ešte sa dáva spiatockovy skrat.s komínom to nemá nič spoločné v pohode do podlahy 28 a na kotlíku 70.a komín cistucky.ak ustrazis spiatočku na 50-55 máš kotol čistý a komín tiez @dodik13 keď nahodis do viadrusky uhlie, dáš regulátor ohňa na 70st netreba ti žiadne ďalšie 1500 l obludy vykurovať.....susedia 3ja majú viadrusky,podlahovku a žiadne AN a všetci v pohode. Jedine dodík 13 hovorí múdro..
@daralbajda ....dobijal som lacnym nocnym prudom....ach jaj.
@daralbajda Hej, keď sa prikladá tak sa to dá, aj keď nie tak jednoducho, ako píšeš. Príklad - kotol na 70 a potreba tepla pominula, čo teraz? Termostat vyhodnotil že je už dosť teplo a čo urobí? Nič, lebo by sa prehrial kotol, musí sa teplo odoberať. A teraz sa kúriť prestane - a do rána prituhne; a mrzne - aj tri dni vkuse. To treba pekne skoro vstať, aby sa znova zakúrilo, do roboty neísť, oheň udržiavať. Áno, ide to aj bez AN, ale komfort je niekde úplne inde. A byť otrokom kotla? Nie, ďakujem...
@dusan72 vieš voľakedy sa vyrábali akumulačné elektrokotolne Akura.Vyrabal to Rukov Rumburk bola to stavebnica s 850l nadobami.malo to rozvádzac ,reguláciu,nabíjalo podľa vonkajšieho cidľa.nocny prúd bol cca 4xlacnejsi ako obyčajný,bol to komfort.Len potom prišli demokrati a nočný prúd zdražel,tak som to odpojil... @dedo758 kotol na tuhé palivo má regulátor ťahu v popolniku,ako stúpa teplota priviera dvierka .neviem aké kotly na tuhé palivo používate,väčšina má samotiaz,reguláciu prívodom vzduchu..však normálne sa ráno nahádže uhlie ,nastavi regulátor na prívod vzduchu a ide sa do roboty.robil som to tak 20 rokov..
