Akú ekvitermiku k IMMERGASu ?
Ahoj modraci, Aku ekvitermiku odporucate k victrix zeus 25/26 ? Immergas ma svoj panel, ale je nieco lepsie a ked ano tak v com ? Dakujem za rady 💪🏻🤙🏻
@daralbajda To je pravda, ale zas aj ja osobne mám radšej kábel ako wifi / BT ... nevadí mi to pokiaľ je to napájané zo siete a komunikácia je cez nejaký protokol bezdrôtovo, ale vadí mi to pokiaľ je to napájané z batérie...
@mgx tak toto mi odpísal Sandro z Immergasu IT.
@mgx a datasheet k tej srande
@dominik_galaba a toto sa už náhodou dávno nepredáva? však je to to čo potrebuješ... https://www.immergas.sk/downloads/pro...
@matocb to je DOMINUS, je to skôr servisného charakteru ako používateľského, nehovoriac o tom, že stojí cez 300 € len systém a ešte potrebuješ termostat s ekvi..
@dominik_galaba - podla katalogoveho cisla to sedi kup to rovno z tej tavoly. alebo pockaj, uvidis ci to bude u nas 1.5, lokalna zaruka.
@dominik_galaba ahoj aký termostat si nakoniec dal? Ten smartech plus sa mi asi najviac pozdáva. Svokor chcel ovládanie cez mobil ale zároveň immergas ot takže som už išiel objednať ten dominus 🙄 ja viem.... Ale tento smartech vyzerá fakt dobre. Pripomína mi Google Nest čo mám doma + má funkcie Immergasu.
@igor256 ahoj, nechal som tam maďara ktorého mi dali na začiatku, nastavím teplotu 23,5°C a tak sa celú zimu kúri... nič neriešim, žiadne debiliny cez wifi. Asi som dospel do štádia kedy som pochopil, že čím viac toho mám na wifi doma, tým viac sa s tým hrám, špekulujem. V kúrení som zistil je tá krása, že ho raz nastavím na takú teplotu ako nám doma vyhovuje a jediný krát čo v tom niečo mením je keď dokurujem s klímou - slnko - fotovoltika. Nejaký ten týždeň dva, som sa hral s hodnotou ekvitermickej krivky. (na kotli) Inak nič ... 😄 ide to ... Inak ... vyhodené peniaze do vzduchu. Môj názor.
@dominik_galaba áno, v tvojim prípade hej, len keď je svokor 3 týždne preč a 1 týždeň doma tak je to už o inom. Skúsim teda zohnať ten smartech a dam potom vedieť. Díky za info.
@igor256 tak ked je 3 tyzdne prec, tak nech pri odchode nastavi teplotu na 21°C a ked sa vrati tak da 23,5°C.... 😄 I tak to tam nemôže proste podkurovať na 15°C. Nevidím v tom zmysel.
@dominik_galaba 21 je dosť na to, že tam mesiac nikto nebude, stačilo by 18-20 a po dlhej ceste je príjemné prísť do vyhriateho domu, nie čakať pol dňa kým sa zohreje. Myslím si, že ten smartech bude fajn.
@igor256 V pohode 🙂 rozumiem, je to tvoje/vaše rozhodnutie. Nech slúži.
Zdravím vospolok. Prosím vás, mám Victrix Zeus 25 ErP s regulátorom CAR V2 asi 2 roky. Keďže som bol nespokojný s tým, že systém neskoro reagoval na moje vstupy a požiadavku kúrenia, dokúpil a pripojil som si ekvitermickú sondu. Teraz ale ten systém neviem naladiť už vôbec. Hlavný problém vidím to, že ja si dám požiadavku na vyššiu / nižšiu teplotu ako mám nameranú v izbe a ten kotol si aj tak ide vlastnou hlavou a kúri keď nechcem a nekúri keď chcem. Príklad: mám teraz kvôli čerstvým prírastkom do rodiny nastavené teploty 21° C eco, 23°c komfort. Ráno sa zobudím a doma mám podľa termostatu 24,5° C a kotol stále kúri. Potom večer keď zajde slnko , mám naprogramovanú komfort teplotu, je mi chladno, doma je 21° C. Na termostate svieti požiadavka na teplo , kotol si ale len prečerpáva 30°C vodu v radiátoroch a na moje vstupy prdí. Zmeny nastavenia krivky sice menia celkovú teplotu vody v radiatoroch ale reakcia kotla na moje nastavenia stále zostáva mimo toho, čo chcem. Zmena Offsetu, ani automatický učiaci režim nič nemenia.
Odpoveď na príspevok od matko_baca:
Zdravím vospolok. Prosím vás, mám Victrix Zeus 25…
@matko_baca Doplnil by som že vykurujem cca 60m2 byt v nezateplenej tehlovej bytovke.
@matko_baca Doplnil by som že vykurujem cca 60m2…
@matko_baca a práve kvôli tomu, aby som sa vyhol takýmto "radostiam" som zostal na pôvodnom ON/OFF termostate s aktívnou ekvitermikou a do kotla ako je vykurovacia sezóna - vlastne celý rok, nešahám :) PS: nie je 25 kW kotol na 60m2 trocha veľa ? OK OK ... priznávam, klamem. Pred sezónou aktivujem zimný režim na kotli ... jedným tlačítkom :D
@matko_baca dobrý deň, ako ste to vyriešili? My máme ten kotol tiež, kúpil som k tomu ten smartech a tiež si ten kotol ide svoje. Nemá on nejaký (ne)inteligentný režim alebo také niečo? Inde mám starší typ immergas 26, on off regulator a nič neriešim, podobne ako Dominik. Čakal som, že toto bude oveľa lepšie a prd. Mám pocit, že immergas robí kvalitou dobré kotly ale čo sa ovládania týka tam 0 bodov.
Odpoveď na príspevok od igor256:
@matko_baca dobrý deň, ako ste to vyriešili? My m…
@igor256 zatiaľ nijak a plánujem asi tú ekvitermiku odpojiť... Budem volať servisakovi na immergas, pripadne do Trenčína na centrálu. Niekto mi už poradil aj ze ten regulátor môže byť vadný, tak uvidím co mi povedia.
Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@matko_baca a práve kvôli tomu, aby som sa vyhol …
@dominik_galaba tá poznámka, že či 25kW nie je do 60m2 nezateplenej tehlovej bytovky veľa je trošku odveci vzhľadom na to, že Ty máš rovnaký kotol na veľmi dobre zatepleny 100m2 dom ak sa nemýlim. Predpokladám, že máš oveľa nižšiu spotrebu. Menej výkonné kotly nerobia a ako dobre vieme, dôležitý je spodný výkon, ktorý má tento kotol veľmi dobrý (2kW) a 25kW využije pri ohreve vody. @matko_baca tá ekvitermika vie vraj v prechodnom období narobiť viac škôd ako úžitku. Môže pomôcť zvýšiť krivku - na termostate vpravo dole, tam kde sa nastavuje teplota vody v kúrení (keď nie je sonda)...
@dominik_galaba tá poznámka, že či 25kW nie je do…
@igor256 s tou krivkou musím cvičiť každý deň... Raz to kúri malo, raz veľa. Úplne to ignoruje vnútornú teplotu, riadi sa iba vonkajšou zo sondy a teplotou vody v radiátoroch. Čakal som od toho viac.
