Zdravím vospolok. Prosím vás, mám Victrix Zeus 25 ErP s regulátorom CAR V2 asi 3 roky. Keďže som bol nespokojný s tým, že systém neskoro reagoval na moje vstupy a požiadavku kúrenia, dokúpil a pripojil som si ekvitermickú sondu aby kotol reagoval aj na vonkajšiu teplotu. Teraz ale ten systém neviem naladiť už vôbec. Hlavný problém vidím to, že ja si dám požiadavku na vyššiu / nižšiu teplotu ako mám nameranú na termostate a ten kotol si aj tak ide vlastnou hlavou a kúri keď nechcem a nekúri keď chcem. Príklad: mám teraz kvôli čerstvým prírastkom do rodiny nastavené teploty 21° C eco, 23°c komfort. Ráno sa zobudím a doma mám podľa termostatu 24,5° C a kotol stále kúri. Potom večer keď zajde slnko , mám naprogramovanú komfort teplotu, je mi chladno, doma je 21° C. Na termostate svieti požiadavka na teplo , kotol si ale len prečerpáva 30°C vodu v radiátoroch a na moje vstupy prdí. Zmeny nastavenia krivky sice menia celkovú teplotu vody v radiatoroch ale reakcia kotla na moje nastavenia stále zostáva mimo toho, čo chcem. Zmena Offsetu, ani automatický učiaci režim nič nemenia. Jediná možnosť ako môžem kotol prinútiť prikúriť alebo prestať kúriť je zmenou ekvitemrickej krivky, čím v podstate celý programovateľný termostat stráca význam. Vykurujem byt cca 60m2 v nezateplenej tehlovej bytovke. Na fotke je vidno vľavo dole požiadavka na kúrenie avšak vpravo dole kde je indikácia plameňa, nič nesvieti (kotol nekuri). Manuálny režim nič nepomáha, kotol úplne ignoruje nastavenie podľa izbovej teploty, riadi sa iba vonkajšou teplotou a ekvitermickou krivkou.
@matko_baca
Obratili ste sa na technicku podporu Immergas? Predpokladam ze nie, tymto treba zacat.
K popisu situacie: precerpavanie teplej vody je zakladnym javom regulacie Immergas v modulacnom rezime. Ak chcete, mozete skusit prepnut rezim do ON-OFF (strana 15)
https://www.vipsgas.cz/images/stories...
Ak chcete riadit kotol ekvitermicky, je nutne spravne nastavit ekvitermicku krivku (pri Immergas nizku) a spravny ofset. Riadte sa teplotou kotlovej vody a tym, ako klesa/neklesa teplota. Dalsi dolezity parameter je vplyv budovy (BUILD).
Dalsia moznost je, ze regulator je vadny (obcas sa to stava). Este viete kupit SUPERCAR a vymenit (ak bude fungovat, do 14 dni mozete vratit). Alebo sa obratte na tech.podporu alebo zavolajte servisneho technika Immergas, ktory preveri fukcnost jednotky a spravne nastavenie.
Moje skusenosti z nastavovani regulacii su take, ze u ludi, ktori nevedia nastavit regulaciu aj bez ekvitermiky po zaradeni cidla su este nespokojnejsi.
Posledna moznost je nahradit ekvitermicky regulator regulaciou on-off (napr. cesky elektrobock) alebo riadit to ekvitermicky cez Siemens Albatros2.
https://www.vipsgas.cz/User_Files/f/i...
Poradie:
1) technicka podpora
2) skusit vyradit ekv.sondu a kurit len casovymi intervalmi. Dat si teplotu eco/confort na rovnaku, pripadne vyskusat ci regulator dodrzuje teplotu. Vyuzit modul (navod hore), pripadne korekcie teploty.
