Aké tepelné čerpadlo vzduch / voda?
Dobrý deň, Chcel by som chcel vedieť aké TČ by ste odporučili, v projekte mám vzduch / voda IVT Air 90 combimodul A/W 200, 8,8 kW, podľa cenníka stojí cca 13 500 €. Hľadám aj iné TČ ktorý by bolo lancejšie ale zároveň tak isto účinné. Odporučte...
@majkoj ja sa v tom nevyznam len viem ze je tých cerpadiel viac, studijem to ale je to pre mna spanielska dedina a bojim sa ze ked oslovim nejakeho cloveka tak mi poradi to aby zarobil nie to co je pre mna dobre. Mám starší domček investovat sa nebojim verim v navratnost len neviem ake kurenie tam daj je to jednoplodlazny dlhši dom s hrubsimi murmi.
@1martin12 prva zasadna otazka je mas podlahove, alebo radiatory ? Radiatory totiz potrebuju vyssiu doprednu teplotu a s tou rapidne klesa ucinnost TC. Nie zeby to stale nebolo lepsie ako cista elektrina, ale navratnost sa znacne predlzi. Bezne TC vie ohrievat vodu na cca 55C , su ale TC ktore pouzivaju, este specialne vstrekovanie priamo do hlavy kompresora (myslim, ze sa to oznacuje EVI), tie vedia zohrievat vodu do cca 65C. Treba to zvazit, pretoze aj ked to funguje ak kompresor pracuje na takych teplotach, pracuje automaticky na vyssich tlakoch a to znamena aj mensiu zivotnost.
@1martin12 Zásadné faktory, ktoré sa pri navrhovaní výkonu tepelného čerpadla musia rešpektovať: - tepelné straty domu pre vonkajšiu výpočtovú teplotu podľa klimatického pásma - požiadavky na prípravu teplej vody (počet osôb, resp. denná spotreba TV) - požiadavky na "dokúrenie", t.j. prirážka výkonu na "dobeh strát" počas núteného vypnutia tepelného čerpadla (počas výseče NT) - prrážka výkonu na rozmrazovanie vonkajšej jednotky (tzv. integrovaný výkon), - inštalácia ďalšieho (bivalentného) zdroja tepla napr. teplovzdušný krb a predpoklad jeho využívania. To súvisí s tzv. teplotou bivalencie, na ktorú sa TČ dimenzuje (napr. -7st.C alebo aj -15st.C!!), aby stíhalo samostatne (bez doplnkového zdroja a bez zabudovaného elektrodohrevu) kúriť, pripraviť TV, stíhať odmrazovanie aj "dokúrenie". P.S. definovať starší dom jednopodlažný s hrubšími múrmi pre mňa znamená, že môže mať tepelné straty 8kW ale aj 12kW. Budeš prerábať, pridávať izolácie? Máš projekt na prestavbu? Alebo chceš nebodaj vykurovať s TČ bez renovácie?
Som hnusný sused. Postavil som si dom bez stavebného povolenia a na jeho zadnú stranu smerom do svahu k susede som si na stenu drbol ventilátor tepelného čerpadla vzduch-voda.Keďže susede vadil hluk, ktorý počúvala celý rok - lebo som aj v lete ohrieval vodu, tak sa nasrala a postavila plný plechový plot do výšky 2m. Ventilátor je teraz od plného plota vzdialený asi 1,60 m a stále mi niečo rapluje. Poradíte mi, čo s mám mám robiť?Vykurujem podlahovkou asi 250m2,
@vierka27 v prvom rade odporucam specifikovat co je NIECO a co presne znamena RAPLUJE :). V druhom rade odporucam urychlenie zlegalizovat stavbu, lebo coskoro to nebude mozne.
@vierka27 Ahoj. V rýchlom odhade by tepelná strata tvojho domu, ak si z BA a dom je v energetickej triede "B" , by mala byť cca 13,5 kW. Vzhľadom k tomu že výrobca TČ, mne nie je známi sa k tomu vyjadrím iba v priemernom princípe. Pri princípe osadenia TČ na rovnú stenu, by vzdialenosť 1,6 metra, nemala predstavovať nejaký markantný problém. Problém vzniká vtedy ak je dom viacpodlažný a ak je vonkajšia jednotka osadená na fasáde 1-ho NP, alebo v jeho úrovni,a pri odsadení čiže presahu 2-ho NP, smerom k plotu pri tejto vzdialenosti by mohla vzniknúť recirkulácia vzduchu ktorá má zabezpečovať výkon TČ / t.j. v zime prichádza k pod chladeniu a v lete k prehriatiu teploty nasávaného vzduchu potrebného k správnej funkcii TČ/. Samozrejme prvým negatívnym faktorom tohto javu, je zníženie výkonu a tým v proti polohe aj zvýšenie spotreby TČ, čo sprevádza aj negatívna korekcia odparovacej teploty v zime, či zvýšenie kondenzačnej teploty v lete, čo je sprevádzané zároveň zvýšeným opotrebovávaním zariadenia. Tento negatívny faktor vieš odstrániť /ak je to možné /, otočením vonkajšej jednotky trebárs o 90 stupňov tak aby sa zabezpečilo potrebné množstvo prisávaného vzduchu z okolitého prostredia, pre správnu funkciu vonkajšej jednotky. V prípade, ak je jednotka osadená vo výške že môže dôjsť k turbulencii vzduchu nad jednotkou, by stačilo aj posunutie jednotky smerom hore, tak aby dochádzalo k jednorázovému odrazu vzduchu do okolitého prostredia.Tieto javy môžu zapríčiniť okrem zvýšenej spotreby a poklesu výkonu zariadenia aj krátkodobé výpadky jednotky spôsobené či už vypnutím podtlakovej alebo pretlakovej ochrany kompresora. Samozrejme toto platí iba v prípade, ak by anomália vznikla zapríčinením postavenia barieri, pred vonkajšiu jednotku. Ak by porucha bola zapríčinená nejakými inými sprievodnými javmi ako som to tu popísal, pokús sa ju opísať a ak viem tak, ti poradím.
zdravím Vás,chcem poprosiť o radu ,či je potrebné stropné chladenie keď chcem rekuperáciu vzduchu.Tepelné čerpadlo by som chcel so zemným kolektorom .ďakujem za radu
- stropne chladenie je drahy spas :-| , a voda v nom nesmie byt velmi studena, lebo inak kondenzuje - na tych par tyzdnov v roku staci klimatizacia, nebyvame predsa v Afrike - ak sused vydrzi klimatizaciu, prezije aj tepelne cerpadlo vzduch-voda. Zubadan je najtichsi a kuri na 100 percent do minus 15, ceny su uz vcelku priaznive, na rozdiel od TC zem-voda
@fred182 urcite nie. mame TC vzduch voda - podlahove kurenie a rekuperaciu. ziaden problem
Čo poviete na toto TČ? https://www.greenhome.sk/greenhome/es... Stačilo by do domu s TS 3kW? Je potrebne použit Aku nadrž?
bol som rozhodnutý pre tepelné čerpadlo vzduch voda,keď že veľa známych ho má.Myslel som si ,že to je ta najlepšia varianta ,taktiež mi to doporučoval aj každý kurenár. Ale pred nedávnom som spoznal jedného pána ,ktorý si dal spraviť systém zem-voda. zistil som ,že počiatočné náklady sú o tretinu vyššie ,ale spotreba čerpadla v mojom prípade o 2 /3 nižšia. Keď som začal zháňať kurenárov ,tak som zistil prečo systém vzduch -voda je pre nich najlepší .No preto ,lebo ho vie každý namontovať , čo v prípade zem-voda je už väčší problém. Budem mať čerpadlo s max. spotrebou 1,6KW a výkonom 8KW. Na rekuperáciu by som sa chcel ešte spýtať , či sa dá ťahať aj zemou, alebo len stropom. ďakujem
@fred182 pri TC zem voda je jedina zlozitejsia vec spravit ten kolektor, inak je to to iste. Ale da sa to v pohode zvladnut. Ak mas moznost zem voda chod do toho.
@fred182 aka je cena systemu zem-voda? lebo s prikonom 1,6 kW a vykonom az 9kW kuri moja klima s inverterom, takze az taky zazrak to nebude - rekuperacia sa taha stropom, aby bola co najlepsia vymena vzduchu pod dvermi, este som to nevidel v podlahe, okrem toho sa taky priemer rury do podlahy nezmesti
@energie ďakujem za vysvetlenie, podobne som myslela aj ja, príspevok som písala NA môjho suseda. Za posledný mesiac tam okolo toho vonkajšieho ventilátora furt pobehoval, niekedy 1-2 dni vôbec nešlo. Takže sa teším, že účinnosť mu išla dole a možno sa mu úplne čoskoro ,,poserie" :-) :-) :-) ten hluk, čo tam vyrába je neznesiteľný, nasadila som aj cyprusovce, ale to ešte potrvá aspoň 4 roky, kým narastú...
@vierka27 poznam dediny, kde jednoducho TC vzduch voda nepovoluju koli hluku. Absolutne ti nezavidim.
@fred182 dovodom, preco sa tepelne cerpadla system zem voda u nas tak casto nemontuju, nie je to, ze by to kurenari nevedeli robit (mam na mysli odbornikov, nie nejakych fuserov). Skutocnym dovodom je investicna cena pri takejto technologii. 100m hlboky vrt je financne narocna polozka a nie kazdy si ju moze dovolit...
No tak potom ak ti ta klíma vykúri 240 štvorcovú chalupu , tak je to potom to isté ,ale asi pochybujem .Švagor kúpil tento rok tiež takúto klímu za 1600 eur Samsung a teraz s ňou kúri v miestnosti cca 60 štvorcov.1,8 KW príkon a výkon 6kw.Pri teplote pod nulou to hučí v kuse a nejaké extra teplo už z toho nejde,ale hlavne v izbách ma zimu a nehovorím o tom prievane. Ako som spomínal ,bol som rozhodnutý pre system vzduch -voda,ale náklady ,ktoré mali známy za elektrinu na 140 štvorcových chalupách boli od 120 do 150 eur čo sa mi zdalo dosť. Keď som osobne videl technologiu zem-voda a videl celkový účet za elektrinu 75 eur na 240 štvorcovej chalupe z tehly bez zateplených stien,tak som tomu mal problém uveriť. Mimochodom systém tepelné čerpadlo z vrtom za nazýva voda-voda.Ten je už naozaj drahý.
@vierka27 Ahoj. Som rád, som Ťa potešil, ale ma zároveň mrzí, že tvoj sused si to pred inštaláciou lepšie nezvážil, že aj takáto situácia môže nastať. Skrátka fandím tep. čerpadlám a mrzí ma, keď sa zbabre nejaký projekt či realizácia, lebo to je ďaľší nespokojný nadšenec, ktorý neskôr kvôli neschopnému inštalatérovi narobí iba kopec negatívnej reklamy. Bohužiaľ pravda je taká, že aj v tomto remesle, je už etablovaných kopec amatérskych superodborníkov , ktorý svojim zákazníkom z dôvodu neznalosti nerobia viac škody ako osohu a odborníkom ktorý sa vo veci vyznajú, iba hambu a zlú reklamu celému produktu. Bohužiaľ takáto je naša legislatíva, že aj toto dovolí. Aj ty by si bola určite spokojnejšia keby k nemu došiel naozaj seriózny profík a nainštalovali mu to tak aby to nevadilo ani tebe a on by mohol byť tiež spokojný, lebo by mu to dobre fungovalo. Ale bohužiaľ takto dopadajú tie cenovo supervýhodné inštalácie. Lebo kým treba zobrať peniaze ešte firma funguje, ale za rok alebo dva už nemusí existovať, ale hanba ne remeslo ostáva. :-(
@fred182 moja klima funguje lepsie ako samsung, nemam s kurenim ziadny problem, v izbach je o stupen menej, okrem toho mam elektrokotol, ale ten zapina zriedka v mrazoch - zimna mesacna spotreba celeho domu /vratane TUV/ s kombinovanym kurenim klimou a elektrokotolom je 1100 kWh -system zem-voda moze byt OK, zaujima ma o tom vsetko, cena, znacka, typ kolektora /problem s hygienou je vyrieseny?/, celkove naklady daj vediet odhadujem, ze investicia zem -voda bude vysoka
@fred182 Ahoj .Rekuperácia zo systémom vykurovania nemá absolútne čo do kopy. Rekuperácia je iba o spätnom získavání tepla z výmeny vzduchu, t.j., o odobratí energie odpadovému (odvádzanému) vzduchu a odovzdaní energie prisávanému vzduchu. A to čo píše peto99 o stropnom chladení ani zdaľeka nie je pravda. Ak si spočítaš investíciu do podlahového kúrenia a trochu lepšej klimatizácie, zrazu, zistíš že za tú investíciu dokážeš v pohode zrealizovať vykurovaný strop aj s chladením, čo je v komfortne niekde úplne inde ako predchádzajúca alternatíva. Dnes sa aj technológia chladených a vykurovaných stropov realizuje v rôznych prevedeniach, samozrejme je to tiež závislé od veľkosti investície tak isto ako voľba typu tepelného čerpadla. Samozrejme že investícia do T.Č. zem-voda je niekde úplne inde ako do TČ vzduch-voda. Výhodnosť aplikácie toho, ktorého systému je samozrejme závislá aj od prostredia /teplotnej zóny/ do ktorej sa má TČ inštalovať. Ale určite by som nezatracoval TČ vzduch-voda z dôvodu že to kurenáry odporúčajú z toho dôvodu, že je to pre nich ľahšie namontovať. Kvalitné TČ vzduch-voda sú už dnes v pohode porovnateľné (z hhľadiska SCOP), aj s TČ zem voda, ale samozrejme je to tiež závislé aj od miesta inštalácie a výšky investičných nákladov. Pomimo toho kurenáry ako remeselníci iba taký, nemajú automaticky oprávnenie k montáži TČ. TČ môžu montovať iba osoby a firmy, ktoré sú držiteľmi oprávnenia vydávaného min. Hospodárstva pod odborných dohľadom Zväzu chladiacej a klimatizačnej techniky. Je k tomu za potreby kopec oprávnení, ktoré sa týkajú práce s inštaláciou chladiacich zariadení, takže bežný kurenár Vám Vaše TČ právne nemá šancu ani uviesť do prevádzky alebo ho zoservisovať. Takže ako radu ponúkam , že najprv než si vôbec požiadate o cenovú ponuku, požiadajte toho kto Vám tú cenovú ponuku chce vypracovať, nech sa Vám preukáže či je držiteľom oprávnenia na inštaláciu TČ. A potom zrazu budete prekvapený že v skutočnosti koľko tých odborníkov je. Nájdete ich na stránke szchkt.org
@norberts my máme už spustené Daikin Altherma 11,6 kW, je pravda, že celé nacenenie závisí od projektu a typu domu, čo ma teší je tichá prevádzka a funkčnosť, pozrite link, možno pomôže, http://www.klimainfo.sk/novinky/daiki...
@energie vzduch voda porovnatelne s zem voda ? jedine na papiery inak bez sance. Problem ucinosti TC vzduch voda nie je technickej povahy, ale fyzikalnej. Kym technika sa moze casom vylepsit, s fyzikou to bude problematicke. Vzduch voda bude v zime pracovat s vyssim rozdielom, pri nizsich teplotach bude spinat elektrokotol (lebo investicne nikto nebude davat 10kW cerpadlo do 5kW domu, len preto aby pri -15C malo stale este vykon na to) a to podstatne vzdy bude potrebovat pomerne vela energie na rozmrazovanie vymenika. A TC vzuch voda, ktore sa bude priblizovat k zem voda bude cenovo uplne inde. A to nehovorim o tom co sa pisalo vyssie, susedov to bude stale otravovat. Nainstalovat TC moze hociktory kurenar, spustit ho musi niekto s opravnenim.
@energie , tu nejde o to, že by to boli zle namontovali, tu ide o to, že sused má 20-árový pozemok, postaví si bez stavebného povolenia dom na hranici pozemku a ešte tam drbne smerom k susede ventilátor !!! Nedá si ho predsa pod svoje okná, alebo ho nenatiahne do vzdialenejšieho kúta záhrady, POTREBUJE ho drbnúť susede pod OKNÁ!!! Keď je nízky tlak, tak to hučí tak, ako by mi na dvore štartovalo lietadlo!
@roxana280 prosim o info, kolko stal komplet system bez bojlera, presne taky hladam. dakujem
@vierka27 napiste, aku ma sused znacku TC. Kvalitne nebyvaju hlucnejsie ako klima. Problem je v mrazoch, to vsak mate asi zavrete okna. Vy nemate klimu?
@majkoj uz by si mohol napisat, aky mas system a kolko stal
@peto99 neviem ako to suvisi s momentalnou temou. Udaje ktore chces tu najdes, uz som to tu pisal tak vela krat, ze sa poniektori stazuju.
ok, wamak za 4800, ake dalsie naklady? problem s hygienou vymennika?
@peto99 akou hygienou vymenika ???
Asi je myslený program na elimináciu legionelly.
