Aké kurenie
Zdravím vás strechači dajte mi radu čo by ste radšej dali kotol atmos drevo a pelety alebo tepelne čerpadlo cely dom mám podlahové kurenie?
@danifedor Ja si myslim, ze moznost mat v obyvacke autenticky ohen, za podmienok uplnej automatiky a cistej prevadzky, si svojho zakaznika najde. Pozri, jake maju ludia krby porobene a ani s nimi nekuria.
@matorado ved to ze s nimi ani po case nekuria lebo sa im nechce upratovat bordel okolo toho, ja by som si dal krb na chatu nie do modernej obyvacky
@rikaskcz po volbach 2016 budu uz tie dotacie co si pisal 3 mesiace dozadu? Ci na co mame cakat? Co zmenia volby u nas s cenou komodit obchodovanych na burze? To aj zakaznikov strasis takymi "vidinami" a pesimozmom?
@danifedor Tak ja som ina krvna skupina. Ohen musi byt a salave teplo je prosto pecka. Prave som zakuril po troch dnoch (technicka pauza), uz som sa nevedel dockaaat :-D
@matorado ked som bol maly tak u mojej nebohej prababky sme mali klasicku pec aj s trubou v jednom, som tam strasne rad prikladal a vzdy co najviac, aby vela horelo :-)
Ano chlapci podme cestou zavislosti na niekom...aj ja mam drahe elekt.kurenie..k tomu som si dal aj bobmu do domu kondenzacny kotol...co tam po tom ked elektrina vypadne...ved nejako vydrzim hlavne ze si pokrovcek nezaprasim trocha :-D ...nedam ani euro za nejaku pec...co si no naco..mam sice zimu ale kobercek je cisty.. A ak vypadok bude dlhsi odbehnem si na chalupku kde si zakurim lebo tam mam nejaku pec....no nie.. Este ze vsetci zmyslaju rovnako :-D :-D :-D
@matorado neviem ci si niekedy nazivo videl, ako skutocne vyzera peletove ohnisko v pieckach, ale pojmom "autenticky ohen" by som to nenazval.. ono je to skor take smiesne.. s krbom ci kachlami sa to neda prilis porovnavat.. https://www.youtube.com/watch?v=KXIsJ... @rikaskcz hlavne ze ked vypadne ta elektrina tak tie peletove kachle na elektrinu budu kurit o 106.. Ja mam tiez komin a tiez budu kachle, ale prave koli tomu, ze maju sluzit aj ako poistka pri vypadku, su to uplne normalne kachle bez akejkolvek techniky, co by mohla zlyhat..
@cache no teda ...16...20W odber za hod.je neskutocna zataz....vies predsa ze existuju zalozne zdroje???a ze to vobec nieje zlozite? ;-) ak nie uz vies...
@danifedor teplna strata domu na rok je 12kw
@rikaskcz zmazané
@rikaskcz tepelna strata dome je 12kw za rok
@cache no neviem či nie je lacnejšia investícia záložný zdroj prúdu , elektro centrála, ako rôzne kachle
@rikaskcz Kuva tak by som chcel vedieť počítať
@flexo ufff to taký dom existuje? to je veľa i sviečka na 12kW do roka a viac tepla vyprodukuje ľudské telo
@duzu to hej
@flexo to je tep. strata domu, to je vykon na ktory potrebuje byt vykurovacia sustava nadimenzovana, napr. podlahovka/ radiator aby ste vyhriali dom - strucne napisane. Spotrebu tepla mate v kWh/m2 , ja mam tep. stratu 3 kW, a rocnu spotrebu 40kWh/m2
@danifedor toto je v poriadku, no napísať že stačí na dom do roka 12 kW je utopia
@rikaskcz takze ked bude niekolko-dnovy vypadok, ako teraz pred tyzdnom, tak ako zalohu mam peletove kachle, do ktorych nasypem peliet na dva dni, ale aby fungovali, budem musiet nastartovat benzinovy agregat, do ktoreho budem musiet kazdych povedzme 10 hodin hodin ist priliat benzinu, inak kachle zdochnu - to je fakt zalozne kurenie :D @duzu iste, ak by si to bral len ako zalozne kurenie, tak ano, je to drahsie ako ta elektrocentrala, lenze take kachle mas aj ako esteticky prvok, alebo aj ako dokurovanie v prechodnom obdobi, ked je zima len vecer a nechces spustat podlahovku koli tomu
@danifedor minule mi totu pocital jeden tipek a toto vysledok 1. Tepelná spotreba čo udávaš je v rozmedzí 87 až 129kWh/m2. To je dosť veľké rozpätie. Pre príklad zoberme stred cca 100kWh/m2. Za rok je to na 150m2 celkom Qk=15.000 kWh spotreba tepla na kúrenie. Plus cca Qtv=4.000 kWh spotreba tepla na prípravu teplej vody (počítam 4 osoby, 200l /deň). Celkom Qk + Qtv = 19.000 kWh za rok. Odpočítam tepelné zisky (solár + vnútorné) cca 4.000 kWh, celkom spotreba tepla cca 15.000 kWh/rok. Pri cene elektriny (SSE, VSE) 107 EUR/MWh pre nízky tarif to bude za rok cca 1.600 EUR + mesačná platba + spotreba domácnosti. Pre ZSE (sadzba DD5) budú čísla trocha vyššie. 2. tepelné straty. Pri spotrebe tepla na vykuroavanie 15.000 kwh/rok pre dom s plochou 150m2 vychádzajú tepelné straty cca 7kW ( vonk. výpoč. teplota -15st.C). To je dosť veľa, vzhľadom na charakter novostavby (predpokladám aspoň slušnú mieru izolácie - podlaha, steny, strop, okná). Priemerne majú RD s plochou 150m2 tepelné straty okolo 5kW (výpočtová teplota -15st.C). Tak to vidím reálne aj u tvojho domu (vo výpočtoch je naddimenzovaný faktor strát vetraním K=0,5 1/hod). 3. Odporúčam podlahovku v kombinácii s a) elektrokotlom b) tepelným čerpadlom. Od r. 2015 budú dotácie na tepelné čerpadlá, takže aj to je jedno z dostupných riešení. Prečo elektrina pred drevom a peletami? Elektriny je v Európe dosť a dá sa predpokladať stabilita cien. S drevom (aj peletkami) to do budúcna také ružové nebude.
@cache preto mám tiež krb , je i pre relax nie len ako záložné kúrenie
@cache RIKA http://youtu.be/coGu18lR75 http://youtu.be/yXuAxdplmrw este ze si vybral tie cudne pece...ludia mozu porovnat. :-D
@cache ty poznas zalozny zdroj len benzin.agregat??? :-D
@flexo Energetická náročnosť vykurovania domu pozri tu aká má byť od r. 2015 max 50kWhm2/rok a to len úsporný dom
tak uz mi niekto napise ake cerpadlo ja dobre a lacne a kolko ma to vide
@rikaskcz žiaden iný záložný zdroj na výkon min 3kW/h okrem centrály neexistuje na potrebu tepla, batérie sú na krátkodobé výpadky max pre čerpadlo
@rikaskcz Prve video mi pise ze neexistuje a to druhe video vyzera stale skor ako plynovy horak, nez horiace a tlejuce polienko :) No a aky zalozny zdroj elektrickej energie, ktory by ti vydrzal ist aj niekolko dni, okrem agregatu poznas? Bezne UPS pre pocitace vydrzia minuty, pricom kedze je tam oloveny akumulator, tak su stale pod napatim a maju odber, pokial by neboli pod napatim, tak sa postupne samovolne vybiju a just pocas vypadku budu prazdne. Napada ma este nejaka fotovoltaika, ci veterna elektraren nabijajuca akumulatory, lenze taka zostava je trocha draha na zalozny zdroj, nie? Nuze porad dalsie moznosti.
@duzu ako si prisiel na 3kWh?
@cache peleta nie je polienko.....nuze nuze...poradim ked budes mat zaujem...uz som vyssie pisal nie som tu aby som sa dohadoval o inteligentnych peciach.... ;-) tu nepredavam ani produkt ani informacie...staci ze sa vacsina zaujima a kontruje :-D
@cache a ak mas velmo velky strach ze elektrina vypadne...kup si kombinaciu...pelety drevo...vypadok elekt.???kuris drevom v manualnom rezime...
@rikaskcz akoze ja osobne proti peletam nic nemam, pokial ma clovek pristup ku zdroju lacnych peliet (po znamosti, alebo podiel na urbari, ktory si vybera takouto formou) a ide si z toho spravit primarne kurenie - ci uz kotol, alebo aj take kachle s napojenim na vodny ci teplovzdusny okruh. Pokial su to ale len samostatne kachle a pelety kupuje v standardnych cenach, tak sa to vobec neoplati. A uz vobec sa to neoplati ani ako sekundarne (zalozne) kurenie.. A odpovedi na otazku, aky iny zalozny zdroj elektrickej energie poznas, si sa vyhol, preco asi..
