Aká je cenová ponuka na sálavý krb?
Zdravím, už sa tu riešili podobné veci, ale nič aktuálne som tu nenašiel teraz. Robili ste niekto teraz sálavý krb? Mám cenovú ponuku na 4800€( práca, material, krb.vlozka Kobok cca 1100 €, komplet sietkovanie, dek.omietka). Zdá sa Vám to veľa, či ako sa to pohybuje momentálne. Ďakujem Vám za odpovede
@ppo ty žiaľ zjavne píšeš o starom dome......lenže keby si si videl ďalej od nosa tak vieš že tu sa riešia novostavby.... a teraz musí byť dom A0.....15kg dreva na zohriatie komína 😄 Mám dom 140m2 ..... denne kúrim 1x......kúrenie trvá 2 hodiny a toto drevo na foto (rozkurovacia dávka +košík) je všetko čo mi pri tejto teplote bez problémov vystačí na 24 hodín pre celý dom na teplotu 21-22°C......to drevo má aj s košíkom 11,8kg.........dal som si tú prácu a postavil to na váhu 🙂.....a s tým čo je v peci to nebude ani 15kg......kúrim tak druhú zimu a myslím že môj dom na dnešné požiadavky novostavby nie je nič extra. (Keď bude -5°C aj cez deň tak asi to stačiť nebude......ale celú minulú zimu to stačilo ).
Ale tu je prave to riziko. Kazdy nieco tvrdi, ale ked to tak nebude odstranit masivnu stavbu bude stat nemale prostriedky, ak uz aj clovek ozelie co do toho dal. Napr ja som uno nuno vlozkou nedokazal v rozumnom case vykurit dom z 17C (udrziavane plynom) na 22C. Taku kopu spalila len na rozkurenie. Skusal som vselico a nakoniec isla do zberu. Uz aj stary viadrus za 1/3 cenu (noveho), rovnakeho udavaneho vykonu, z rovnakej davky dreva, u rodicov da do radiatorov daleko viac tepla za 1/4 cas a z nizsej teploty (vobec nepouzivaju plyn) a k tomu vykuril aj nezateplenu pivnicu cez rozvody uk.
@ppo Človek, ktorý sa rozhodne z nejakých dôvodov investovať nezanedbateľnú čiastku do zakúpenia pece musí vedieť akú stratu má jeho dom a aký veľký výkon bude mať pec.....ak tieto dva parametre zladí musí to fungovať. Rovnako sa kupuje kotol na plyn.....ak si napr. človek kúpi kotol s polovičným výkonom ako je strata jeho domu pravdepodobne to raz skončí tým že ho vyhodí..... tak že súhrn je že -mal si nejakú "no name" poddimenzovanú krbovú vložku, ktorú ti niekto nabulíkal a ktorá nedokázala vykúriť tvoj dom lebo má tepelnú stratu (sám nevieš akú veľkú) možno ako štyri rovnako veľké dnešné novostavby a na základe tejto skúsenosti vieš že pec (ktorú si ale nikdy nemal a možno ani nevidel) je hlúposť.
Ej tento je len premudrely... Kw pri vlozkach su totalne hausnumera a pri peciach na zakazku uz uplne.
@ppo Hlavne, ze ty vies najlepsie 🙂 kW pri vlozkach su fajn pre predstavu, ked vies tepelne straty, tak vies priblizne aku velku vlozku potrebujes. S akym vykonom. Ale ako pise @eagleowl vsetko je to o tom zvolit si spravnu velkost, vykon a tiez aby to bola kvalitna vlozka. Aby to nebol nejaky kusok z mm alebo tak.
Neviem si pri mensich bungacoch nejaku masivnu tazku pec z hustych materialov velmi predstavit. Uplne nam staci akumulacny krb s teplovodnym vymennikom. Spalim teraz od 10kg - 15kg drevenych brikiet na den. 1kg materialu vyhrevnost 17Mj... cca 4700w, ohladom na ucinnost... cca 4kw na 1kg ..10kg ... 40kwh .... 15kg 60kwh. Dom potrebuje pri 7 st asi 40kwh tepla , pri 2 tak 60kwh, pei kureni na 25 st. Presne to sedi,ked pozriem na mnozstvo odovzdaneho tepla v logoch krbu , tak do vody ide 35kwh / D, v interiery tak 25,6 st, vymennik nabity na 65 st ( zasoba na dalsi den ), obostavba prijemne uvolnuje teplo aj ked je uz len uhlie.
@janopopovec a čo je na tom tak ťažko predstaviteľné....ty máš výmenník.....pec nemá výmenník ale má o to vyššiu hmotnosť.... Vybrať si môže každý čo ho len napadne......sú pece čo majú 800kg aj také čo majú 2,5t....výkon od 1,5kW do 2,5kW...alebo viac...... Ak niekto potrebuje denne 40kW spáli 12kg dreva.....ak potrebuje polovicu tak spáli 6kg dreva alebo stačí kúriť každý druhý deň.....tomu samozrejme musí zodpovedať aj nejaká akumulačná schopnosť samotného domu.......na výpočet potrebného množstva dreva naozaj kruhový integrál použiť netreba 😄
@eagleowl U mna si to aj viem predstavit , komin umiestneny centralne v dome. Ak by to bola napr. hypokaustova pec , co by bolo ozaj nakladne, no technicky by poňala obyvacko- kuchyno- halu, garaz, technicku, hostovsku na poschodi, horny schodiskovy priestor a jednu detsku. Technologicky nakladne a narocne riesenie, tazko regulovatelne co moze byt problem. A co dalsie izby ? Ako by som v pripade pouzivania pece v obyvacke obmedzil vyhrevnost v tychto dalsich izbach ? Pri tychto peciach ocenujem len bezelektricku prevadzku, co sa v pripade shut down sieti hodi. Aj tak pre mna najlepsia regulacia a hospodarenia tepla je prave cez teplovodny vymennik kedy vsetku ee uskladnim do vody , a odtial je distribuovane podla izbovych termostatov zonovky. Obostavbu urobit odizolovanu, uz len cez sklo ziari 2 -3 kw tepla co na dom A0 staci az az.. Ja som kamen este nenahodil na krb a urobil som dobre, po odskusani 2 sezonou viem ze musim obostavbu viac odizolovat aby aj viacdnove pouzivanie krbu bolo prijemne.
@janopopovec píšeš "Neviem si pri mensich bungacoch nejaku masivnu tazku pec z hustych materialov velmi predstavit"....a potom píšeš o svojom veľkom poschodovom ..... K tomu ˇťažko regulovateľné" už fakt nebudem točiť dookola......ak spálim X kg dreva a viem že pec hreje Y hodín...presne viem koľko mám výkon za 1 hodinu a stačí sezóna skúseností a človek vie čo robiť.....veď si uvedom že ak má barák 100t materiálu tak tým že prepísknem výkon jeden deň o 20kW neodkážem v konečnom dôsledku pohnúť teplotou nijako zásadne....ak som s energiou v mínuse musí zapnúť druhý zdroj (plyn. elektrika), ktorý predsa každučičký dom má....ak som v pluse nekúrim jeden deň alebo kúrim len polovicu alebo dokonca štvrtinu ak veľmi kúriť chcem......problém s reguláciou by mohol vzniknúť možno v nejakej montovanej chalúpke s nulovou akumuláciou....problém s reguláciou majú v novostavbe krby, ktoré valia 5kW alebo aj viac, nie pec, ktorá vlastne veľa naraz nedokáže vydať..... "Ako by som v pripade pouzivania pece v obyvacke obmedzil vyhrevnost v tychto dalsich izbach ? ".....predsa ľahko...zavrieš dvere a je to..... máš tam automaticky o 1-2-3 stupne menej..... P.S: akumulačná pec má obyčajne malé dvierka tak že počas samotného kúrenia nedáva cez sklo zďaleka toľko tepla do miestnosti ako krb.....a naviac celá dávka dreva sa dá skúriť veľmi rýchle....
@eagleowl No pochopitelne som myslel nejaky zlozitejsi system prechodu vzduchu pecou do komina , a tym som myslel tie " dalsie izby " nieco co by ziarilo od stien, nie otvorenymi dverami. Isteze je aj druhy zdroj u mna -TC, a pri nulovych nakladoch za reziu domu ma to vobec nemusi trapit. No ide o narabanie s energiou a jej distribuciou. Poschodak 2x120m2 , 6 izieb, 2 kupelky, 3 satniky, garaz, technicka spajza, vsade podlahove, som toho nazoru ze ak uz niekto investuje do krbu co dnes subdodavatelsky nie je lacna zalezitost, a uz vobec nehovorim o kachliach ktore su cenovo mimo, by si mal dobre premysliet prepojitelnost a max vyuzitelnost v dome. Ak ratam len techniku u mna , tak vlozka 2400 €,vymennik 1500€ , Aj " obycajna vlozka do moderneho domu okolo 2000 jak nic.
@janopopovec som toho názoru že ak chce niekto pravidelne kúriť drevom tak je určite lepšie preplatiť pec (áno.....je to nenávratná investícia) ako kúpiť za tretinu krb bez akumulácie a potom si lámať hlavu nad tým ako kúriť aby sa v obývačke neuvaril.....ak si chce niekto 5x do roka spraviť pohľadový ohník.....pec nie je pre neho.
@eagleowl Ved to, moj kamos tak dopadol, ma dom 360m2 a v hornej obyvacke , cca 50m2 ma klasicky teplovzdusny krb, je nepouzitelny pretoze existovat v tej izbe nevie, hoc ako kus je pekny. Do modernych domov s dnesnymi izolacnymi vlastnstami si teplovzdusny neviem predstavit, to skor tie kachle s rozumnym vykonom. Moj vymennik absorbuje ci uz nizky alebo vysoky vykon krbu a energiu uskladni, nemusim pozerat kolko ladujem, ale aj tak musim doizolovat aby som nieco stiahol. Chceli sme teleso az po strop,taku dominantu.
@janopopovec "Do modernych domov s dnesnymi izolacnymi vlastnstami si teplovzdusny neviem predstavit, to skor tie kachle s rozumnym vykonom."....BINGO.......a ja by som len dodal že nie kachle (lebo do toho pojmu spadá skutočne všeličo) ale akumulačná pec. Najväčšia sranda je...že čím tá pec je ťažšia, tým menší a vyrovnanejší výkon sa z nej obyčajne dá dostať... a tým vhodnejšia je práve pre dnešné domy.
@eagleowl Ja si teraz krb celkom uzivam, chcel som nieco plnohodne na vytapanie a zaroven na pripravu TUV ku TC ako alternativu. Kvoli rekuper a A0 teplovzdusnik nepripadal v uvah. Slabsia vlozka s ohladom na miestnost s krbom by nepotiahla cely dom aj s TUV. Akumulacny vyhral s vymennikom vyhral. Dnes rano som postupne spalil pomalym splynovanim asi 8ks brikiet, dokopy 16kg. Vratili sme sa o 18:30 v dome stale 25,1 AN nabita na 55 st. A a TC ani nepiplo. Teraz pouzivam konfort mod non stop 24,9 st.
@eagleowl Je to asi jediná možnosť v NED no keď sa pozriem na cenu realizácie, nedarí sa mi prísť na zmysluplnosť takejto investície.
@tomas_st A kolko myslis ze clovek ako ja da za dielo na kluc. Ked sme riesili krby tak tie dizajnove v KE v pohode na dielo aj 10 000. Bol som par novostavieb u znamych obehnut a kto chcel krb a nieco mohutnejsie krajsie s mramorom tak vycaloval. Ja si obostavbu sam nespravim, do toho by dom sa veru nepustal. Ked uvazim ze len shitna vlozka o nicom stoji 1000 € , a stavat s porobetonu mozes tak akurat teplovzdusny. Tie dosky co tipek pouzival boli tazke jak svina. Zlozite prepojenie, istiace prvky,vyvod do odpadu,automaticka prevadzka, regulacia,... peniaze si zasluzil pravom . Vymennik je nerezovy , snad dozivotny, bezudrzbovy s moznostou vypustenia a pouzivania krbu klasicky pri dlhodobom vypadku ( sice mi nepojde podlahovka, no stale salanim vykuri , drvivu cast domu )
@tomas_st za investíciou či do krbu alebo do pece návratnosť zvyčajne nie je....napriek tomu je hromada novostavieb s komínom...... Výnimkou v návratnosti by mohla byť povedzme investícia do pece (namiesto TČ) ako primárneho zdroja tepla pre dom tam kde nie je plyn....(samozrejme že náročnosť obsluhy pece a TĆ je veľký rozdiel.)
Dobrý deň. V akej cenovej korelacii sa teraz pohybuje akumulačny salavy krb ( nie hypokaustovy), ktorý nie je hlavný zdroj kurenia v prízemí s rozlohou 110m2? Ďakujem.
Cisla tu lietaju od buka do buka. Tie kw co si hocaky vyrobca s fesnou web strankou nahodi ku krbu su absolutne nesmerodajne a len bohvie za akych predpokladov su dosiahnutelne. U murovanych peci uz uplne - velmi lahko moze dotycny skoncit tak ze pec bude vyhrievat nie miestnost ale komin - prave v hornej vnutornej casti komina sa akumuluje najviac tepla, a tadial aj unika.
Ahoj, neviem presne čo myslíš pod pojmom sálavý krb. nechceš poriadnu murovanú kachľovú pec? ideálne, ak ukážeš projekt a budeme ti vedieť povedať, že či tá cena je moc, či málo. Ja by som šiel isto do (reálnej) murovanej kachľovej pece.
Mal som trocha casu tak som nasnimal pomale splynovanie cca 2 dubovych brikiet. Ozaj fascinujuca hra ohna, chce to len trocha cviku s packami 🙂) https://youtu.be/7Vwjq38rrlk https://youtu.be/QnxIFFA1yQ4 Pekny vecer.
@janopopovec @eagleowl Ja by som odhadol cenu teplovodného krbu s komínom na cca 10-tisíc eur. Za polovicu sa dá TČ, kde len nastavím požadovanú teplotu. Pri kúrení drevom je tých činností, ktoré treba vykonať, aby sme mali celú zimu teplo trošku viac, to sa snáď zhodneme. Dokážem pochopiť ľudí, ktorí majú potešenie z ohňa, príp majú sklony ku katastrofickým scenárom a zabezpečenie tepla v akejkoľvek situácii je potom pre nich veľký bonus. V takom prípade by som ale volil kachle za tisíc eur. Pri plnohodnotnom celoročnom využití aj na ohrev TUV potom kotol na drevo. Krb s výmenníkom mi príde to úplne najhoršie riešenie a som prekvapený, koľko má zástancov. Sám som fanúšik kúrenia drevom no do novostavby by som ho nedal. Odradili ma problémy s dosiahnutím vzduchotesnosti, cena inštalácie a starosti, ktoré k takémuto vykurovaniu patria.
@janopopovec koľkokrát ta už "vytopilo" topici elelektrarensky?
@eagleowl čarovný dom ktorý pri -18 vykuri 15 kg dreva na 22,° .Daj si ho patentovať..... košíček dreva..
@tomas_st to by som chcel vidiet tie "kachle " za 1000ku. , ledaze tak piecka a komin z okna alla Lunik 9. Priklanam sa urcite k TC,ved ho mam ako primar, kurrnie a priprava tuv za par supiek. Pri tychto zlozitych technologiach ma znepokoje ich zlozitost a krehkost, a to plati aj pre kondenzacne kotle. Furt tu riesia nieco s nimi aj s TC. O kompresore ktory si sam neopravis ani nehovorim, jednotka je plna plosnej eletroniky, odide ti jeden kriticky " kondik" a koncis. Technik na lusknutie prstu nepribehne. Na tychto vodnikoch nevidim nic cudne, navyse male vymenniky s minimalnym vykonom sa daju doinstalovat hockde ku topnemu zdroju. Ak mas vacsi dom tak to ocenis. Mat otvoreny zdroj ohna je nieco tradicionalisticke. Ohen nam evolucne zabezpecil vyznamny "skok". Ak ti klakne TC prepnes ho na elektrokotol a fungujes dalej, pri malom dome nevadi pri velkom ano. Navyse lepsou krbovou technologiou spalovania a distribucie tepla nemusis fungovat ako topic/ kuric s kolnickou v obyvaku. Aj s TC to tu vidim rozne, kupia drahe technologie a nevedia vykurit. A tesnost ? dnes ? Vsak dom nie je konzerva. Moja manzelka si vie krasne rozlozit nic neriesi v kotolni.
@daralbajda keby sa dalo kúriť ľudskou hlúposťou, nepotrebovali by sme ani ruský plyn.....a ty by si bol významný zdroj.
@tomas_st -nikto nemá pec ako jediný zdroj (možno nejaká chata) čiže porovnávať to s TČ nemá zmysel... -nikdy som nenapísal že to je ekonomické (aj keď je pár výnimiek, ale málo) -nikdy som nenapísal že je to menej pracné ako s plynom, alebo elektrikou Ak si niekto chce kúpiť kachle za 1000 EUR do novostavby tak okrem toho že sa s tým nebude dať vo väčšine prípadov ani kúriť tak to nebude aj tak za 1000 lebo potrebuje komín.... Ako lepšiu alternatívu 1000 eurovej piecky pre tých čo chcú občasnú atmosféru odporúčam pustiť si na kvalitnom TV obraz horiaceho ohňa.....pohľadovo je to na nerozoznanie a má to oveľa viac výhod ako tá piecka 🙂 (P.S: vzduchotesnosť pri peci nie je problém, ohrev TUV v takomto riešení považujem ja za zbytočné, komplikované a prinášajúce viac nevýhod ako výhod....ohrievanie TUV celoročne je fikcia - v lete kúriť drevom doma by bolo asi to posledné čo novostavbe potrebuje)
@eagleowl ty " netopis"? Tak daj ten čarovný dom a čarovný košík, čarovné drevo co vykuri celý dom.... Tiez by som tak chcel...
@eagleowl Vzduchotesnosť len tak nezabezpečíš. Ani Romotop, ktorého považujem za seriózneho výrobcu neuvádza vzduchotesnosť u svojich výrobkov. Aj keby si mal vzduchotesné kachle, stále sú tu netesnosti dymovodu, komína. Máš s ext. prívodom vzduchu dve diery do domu navyše. Všetko treba zohľadniť. Keď už dám za systém vykurovania cez 5-tisíc eur samozrejme očakávam celoročné využitie. Videl som aj tu na ms dobre riešené kotolne vedľa domu, vyriešená aj vzduchotesnosť aj celoročné využitie. Teplovodný krb je pre mňa to najhoršie možné riešenie. Zaplatiť 20-tisíc za teplovodný krb, TČ a fotovoltaiku a tešíť sa z nízkych nákladov...Len ten istý efekt sa dá dosiahnuť za tretinovú investíciu. Aj tu na ms sú príklady, kde sú náklady na vykurovanie a ohrev TÚV cca 20 eur mesačne len s TČ.
@tomas_st veď ja som nepovedal že vzduchotesnosť je len tak.... Komín (Sch.Absolut) je tesný.....samozrejme za to zaplatíš. Spotrebiče neviem posúdiť....nikto od výrobcov nepožaduje taký parameter deklarovať (doteraz) tak ho nedeklarujú.....dvierka budú bez problému ale popolník môže byť slabé miesto.... Externý prívod vzduchu pre pec nemám a po skúsenosti ani nechcem.....dve hodiny kúrim a v tom čase otvorím vetračku..... vyvetrá to izbu, aj tak vetrať treba.....tak že diera stačí jedna -teda komín a ak má byť tesný nebude lacný ...okrem toho.... aj externý prívod môže byť priamo v komíne.... (Nakoniec by som nebol so tou vzduchotesnosťou taký napnutý lebo tesnení na oknách dverách sú spústy a jeden popolník na slušnej peci asi tragédia nebude. V konečnom dôsledku je to tak že človek pracuje na tom aby bol dom totálne tesný a potom tam trebárs 24 hodín beží rekuperácia, ktorá vymení aj násobok viac vzduchu ako treba...aj v čase keď doma nikto nie je ....) Kotolňa vedľa domu je OK ale nie pre niekoho, kto má rád pohľad do ohňa.... Ja nikoho nenahováram na to aby si kúpil pec ale myslím si že ak si chce kúpiť krb s úmyslom pravidelne v ňom kúriť tak je lepšie investovať do pece....ak financie nemá, tak je pec nezmysel a krb je nezmysel ešte väčší.
