Aká je cenová ponuka na sálavý krb?
Zdravím, už sa tu riešili podobné veci, ale nič aktuálne som tu nenašiel teraz. Robili ste niekto teraz sálavý krb? Mám cenovú ponuku na 4800€( práca, material, krb.vlozka Kobok cca 1100 €, komplet sietkovanie, dek.omietka). Zdá sa Vám to veľa, či ako sa to pohybuje momentálne. Ďakujem Vám za odpovede
@eagleowl Čítal som príspevok v ktorom sa vzduchotesnosť riešila, merali to a ani Absolut nebol úplne vzduchotesný, myslím že dvierka na čistenie netesnili. Netesnil ani dymovod, tam to ani nejde pri zachovaní dilatácie. U nerezových to netesní v spojoch. Kachle sú často netesné okrem popolníka často aj pri ovládacích prvkoch spaľovania. Pri nútenom vetraní to jednoducho problém je. Ja som tiež skeptický ohľadom ext. prívodu, hoci väčšina ľudí aj odborníkov ho schvaľuje. Tá hodina, dve pri NED dome a malom výkone kachiel nemôže byť problém. Rekuperáciu si môžeš nastaviť tak, že v čase neprítomnosti pôjde na min výkon. Súhlasím, že ak niekto nerieši peniaze tak sú všetky argumenty v podstate irelevantné.
@tomas_st Schiedel deklaruje vzduchotesnosť, keby štandardne neprechádzal cez BD test tak má reklamácie, ktoré by musel bezplatne riešiť.....tie dvierka mám a som na 100% presvedčený že sú menej rizikové ako ktorékoľvek okno či dvere...samozrejme že mohli byť aj vadné...ale to platí rovnako pre každé vadné okno.... Nakoniec, aby sme sa nehádali že sa to nedá...tu máš aj dom s komínom a BD testom 0,37....https://www.asex.sk/index.php/fotogaleria/blower-door-test (Aj minimálny výkon rekuperácie bude niekde okolo ...čo ja viem....50m3/hod tak že za 8 hodín otočím celý objem vzduchu v dome zbytočne... inak ak si niekto chce porovnávať TČ s pecou tak netreba zabudnúť porovnať aj životnosť pece vs TČ )
@eagleowl Ok beriem ten Absolut, možno to bol ojedinelý problém. Čo ale ten dymovod? U kachiel/krbovej vložky sa aj niekedy vzduchotesnosť deklaruje, ale realita ukáže, že test sa robil pri prelepených otvoroch...Ak mám rekuperáciu s ec motormi, môžem snáď regulovať výkon rekuperácie plynule, či? Životnosť je ťažko povedať, viem aj o lacných čínskych TČ, ktoré idú 10 rokov bez poruchy. Bude to asi individuálne. Ľudia sa chvália lacným kúrením drevom, ale často zabúdajú doplniť dodatočné náklady, ktoré s takýmto vykurovaním súvisia. Nikoho neodhováram, no je naozaj potrebné zvážiť všetky pre a proti.
@tomas_st k dymovodu nemám moc čo povedať....asi je každý iný...u mňa je to nerezová rúra z vonku obalená vatou a potom zvonku obstavaná kameňom, ktorý dolieha k stene.....dalo by sa to určite spraviť 100% tesné....no BD test som nerobil. (Nemám ani rekuperáciu a mám klasický digestor... najväčšiu rezervu tesnosti vidím rozhodne tam ) Ak budeme vychádzať z predpokladu že TČ má životnosť 20 rokov tak si myslím že pec bude mať životnosť minimálne dvojnásobnú a kľudne trojnásobnú...či bude stále spĺňať estetické kritériá ťažko povedať 🙂....samozrejme pri nejakých nákladoch na údržbu, rovnako ako to asi bez údržby nebude ani pri TČ. Ako som už X krát napísal......nie je to o šetrení (ja mám plyn, pecou neušetrím)...ale o tom že ak niekto drevom pravidelne kúriť chce ....tak potom lacné kachle či krb bude v konečnom dôsledku pravdepodobne nefunkčný doplnok.
Netreba na krb pozerat ako na jadrovy reaktor. Kto si chce dat da si, ci uz pec alebo daco ine , komin potrebovat bude. My sme chceli krb kvoli ohnu, nejaky by bol tak ci tak , kazda lepsia vlozka by stala minimalne 2000€ + obostavba, ta nasa 2400€. Za Vymennik bola len upgrade volba za 1500 € ,tak preco ho nepripojit s AN aj TUV ked to naviac stalo len jeden 3 cestny ventil a nejake kurenarske trubky. Obostavba akumulacna, ziadne priasenie a vireniu vzduchu prieduchmi, komora so specialnym spalovanim ake som nevidel u konkurencie, elektricka regulacia, klapky ktora zatvori externy vzduch po dokureni. Pomale splynovanie s minimom teprlneho uniku kominom, pri normalnom dreve ziadne dechtocanie vlozky skla ci komina, ziadne cistenie skla, minimalne dlhe pokladky, regulovany vykon s uskladnenim tepla do kvapaliny, s napojenim na cely dom a garaz pri zlozitom poschodobom dome s 18 samostatnymi zonami, automaticka prevadzka.... ako sekundar plnohodnotny zdroj super, v ziadnom pripade by som to neurobil inak. Ak sa mi chce kurit tak TC vobec nejde, aj rano pri ziarivom procese staci len dohodit abo ho necham len tak vychladnut, nerezovy bezudzbovy vymennik, istenie, moznost vypustenia do odpadu a normalneho uzivania ako klasicky krb. Ak sa rozhodnem kurit krbom nevadi, jedna paleta brikiet na celu sezonu ma stala 160 €, mam ju v garazi, energiu ktoru by som minul na chod TC na kurenie a pripravu TUV usetrim, o to menej zaplatim za pripojku, FVE mi za vcera vyrobila 12kwh elektriny, ak sa neskuri alebo nevyuzije domom pojde do prebytkov a bude vyssi cash v januari. Raz som to dal ,a mam pokoj a neplatim energie, nemusim sledovat ceny elektriny, teploty kurenia, spotreby, plytvanie energiou, nemusim riesit FVE navyky, za mna spokojnost. A pojdem este dalej uz na jar. .... Ale viem si predstavit miesto aku - krbu aj kachle s vymennikom , ale pojlad na ohnisko ako som linkol vyssie by mi asi chybal.
Cena sálavého krbu závisí ako komplikovaný resp. jednoduchý dizajn zvolíš. Hlavne treba stavať z materiálov na to určených. Neoplatí ich nahrádzať nejakými náhradami. S tým už viacerý pohoreli 😄 https://www.krbykosice.sk/Krby-svojpo...
@zelena_energia Tak prečo potom odporúčate v téme o akumulačných krboch, stavby, ktoré boli "IN" možno 10-15 rokov dozadu... ?! 🤔 ..pretože izolačné dosky a mriežky nemajú na akumulačnom krbe čo robiť.. 😉
@atrac3 stačí mailom zaslať dopyt, nech Ti spracujú zostavu z akumulačných tvárnic a je to 😉 https://www.kureniezen.sk/Akumulacne-... "IN" / "neIN" - stále najviac sa montuje krb s izolačnými doskami. Je rýchla doba. Málokto chce kúriť hodiny, kým sa nabije akumulačná tvárnica. O tom potom...
@janopopovec Najdôležitejšie je, že ty si spokojný. Niekedy je však v jednoduchosti krása. Postaviť úsporný dom, TČ, náklady na vykurovanie a TUV máš 20 eur. Nieje problém investovať ďalších 10-tisic a ešte ich znížiť, no sú to nenávratne investované peniaze. Navyše s každým ďalším systémom ktorý máš, musíš riešiť aj životnosť jednotlivých komponentov a servis. Ale nie každý rozmýšľa striktne ekonomicky a pokiaľ to prináša iné benefity, ktoré zase ja neviem oceniť, tak prečo nie...
@zelena_energia A určite je tá obstavba z akumulačných tvárnic taká jednoduchá ako z vápennosilikátových dosiek? ...no hlavne žijeme dobu, kde sa technológie posúvajú vpred.. vy ste ale s tou vašou nasilu tlačenou ponukou/spamom teplovzdušných stavieb zaspali dobu.. iné ani neponúkate.. 😉 ..samozrejme chápem.. kto si chce doma postaviť atrapu "krbu", tak si ju aj postaví... o funkčnosti teplovzduchu nehovorím.. "o tom potom"... no kto chce mať doma pohodu, komfort, neprekúrený priestor pri dnešných tesných stavbách, zvolí akumulačný krb.. mimochodom si vaše slová dosť odporujú... lebo ten kto chce teplo musí v teplovzduchu kúriť takmer nonstop... pri dobrom akumulačnom krbe je to presný opak... menej starostí v tejto rýchlej dobe.. 😉
@atrac3 jaaaj, o tom veru by sme sa mohli rozprávať hodiny a dni. Čo aké má výhody , nevýhody a kedy ktoré riešenie zvoliť. Ideológia iba akumulačné krby sú vhodné pre všetky stavby veru neobstojí.
@zelena_energia Vy ste predajca, takže ponúkate to čo je lacné a rýchle na predaj.. mnohí idú po cene, takže načo ponúkať drahšie riešenie.. Teplovzdušné krby sú pasé tak min. 10 rokov.. Samotné presklenie "prepustí" do priestoru cca 30-40% tepla.. v spojení s teplovzduchom je to v dobrej novostavbe absolútny nezmysel... krivka nábehu tepla a poklesu je ako na horskej dráhe... toto nemá nič spoločné s komfortom.. dobré možno na chalupu.. 😉
@atrac3 Kto chce mať doma pohodu, komfort, neprekúrený priestor ... ten si dá centrálne kúrenie, najlepšie podlahové s kondenzačným kotlom. Kto chce, nech si dá akumulačný, kto chce, nech si dá sálavý.
@chrobak7 neporovnávaj hrušky s jablkami.. mimochodom akumulačný krb funguje na princípe sálavého tepla.. čo tým chcel "básnik" povedať? 🙂
@atrac3 a práve preto sa to sálavé teplo do daľších uzavretých miestností nedostane, lebo sa šíri len cez voľný priestor,nedá sa regulovať intenzita sálania, niekomu stačí na prechodné obdobie i to, tak prečo nie, ušetrí oproti inému zdroju, no za cenu horšieho komfortu
@duzu dnes kedze su moderne prave otvorene priestory a v mnohych domoch to tak ludia maju, aj my napriklad a teda toto nam vyhovuje, kurime krbom vacsinu casu v zime 🙂
@zelena_energia pre 90% súčasných stavieb už teplovzdušné, prašné, alergické krby, aké učíte stavať na Vašom vebe, absolútne nepostačujú. Tiež som také realizoval pred cca 20 rokmi... Môžeme sa o tom rozprávať hodiny a dni, robíte akurát hanbu kachliarskemu remeslu na Slovensku !!!
@reward A co hovorite na riesenie mojho suseda ktory si cez vzduchove rozvody v stropoch urobil stropne prieduchy v izbach, vzduch hnany orig. ventilatorom. Stretavate sa dnes este s takymito poziadavkami ?
@janopopovec mať z domu ementál a ešte aj dýchať to svinstvo :-| Nuž každému podľa jeho chuti...
@reward ako urobíš rozvod tepla od sálavého do vzdialených uzavretých priestorov -nejde to to "svinstvo" sa dýcha i od radiátora a len tak mimochodom v BA staré mesto má výhradne radiátory , no majú tam najvyšší vek dožitia na SK a to aj napriek ostatným znečisťovateľom, na Orave vraj zdravo, ale sa najmä chlapi dožívajú najmenej, žeby veľa chltali? to by zas mohol vedieť @janopopovec
@peter111173 podľa mňa je to strašne dobrá cena az3sa mi zdá aj nízka
@peter_peterdc povedal by som, ze je to taka normalna cena. Len viac ako na cenu by som sa zameral na kvalitu, na pouzity material, nech je ten vysledok ako ocakavame. A vlozku radsej ocelovu, vyhnut sa liatinovej 😉
Tvoj sused ma ale dlhsie uz ma krb nie? Lebo teda neviem ci dnes si ludia bezne davaju taketo riesenia, co aspon aj od znamych pocuvam a tak, tak uz viac ludi ide do akumulacnej obostavby, nech ta sala teplo co najdlhsie a to je aj pocitovo podla mna lepsie 🙂
