Riešenie kúpeľne - budú takéto odstupy stačiť?
Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať na Váš názor na takéto riešenie kúpeľne 2x3m. Budú postačovať takéto odstupové vzdialenosti alebo bude kúpeľňa prepchatá a nebude sa tam dať hýbať. Neviem si predstaviť ako to reálne bude vyzerať . Ďakujem Prikladám aj obrázok ako si predstavujem riešenie vaňa + sprchový kút. Len s tým rozdielom, že pred sprchovým kútom by už bolo umiestnené jedno umývadlo namiesto tej lavičky ( či čo to je 8-) ) ako je to na mojom návrhu. Ďakujem
Pračku skovať do kuchynskej linky .. :-)
@katussik8999 Na taketo riesenie si myslim mate malo miesta. Sklo v kute by malo mat min. 100 (idealne aspon 120) cm, zostalo by vam tam 60cm na prechod co nie je uplne komfortne, hlavne ak tam budete stat pred umyvadlom. Skor by som obetovala jedno umyadlo. A este ti urcite viaceri vytknu WC hned pri dverach, mne osobne to ale nevadi :-)
Vaňa bude uplne maličká. nebudeš si tam môcť konfortne lahnúť. skús si tam navrhnúť väčšiu. Ten odkladací pult tam vôbec nepotrebuješ. Ak tak daj si radšej vybúrať menší priestor do steny na hlbku cca 10 - 15 cm. A ten prechodový múrik bude dosť zavadzať. Dnes sa to už nerobí. Sprchový kút by mal byť dobre vyspádovaný alebo by mal byť o 1-2 cm nižší oproti podlahe, resp. sa tam dáva kúpeľnový rosť namiesto žľabu a voda padá priamo tam. úprimne povedané ožalel by som ten bidet ak niečo také potrebuješ daj si tam sprchovaciu wc hlavicu mala by si tam viac priestoru či už na nejakú regálu na uteráky a veci na pranie atd. čo sa týka tej sklenenej steny ak bude dobre urobená sprcha vôbec ju nebudeš potrebovať. Vyzerá to pekne ked je to čisté, pár krát sa sprchneš a budeš mať stále čo umývať ale zavadzať by až tak nemala. Dve umyvadlá sú super to si určite nechaj. ale rieš tam nejaký odkladací priestor pod nimi. Lebo povykladané veci v kúpeľni tak kazí celý dojem s peknej novej kúpeľne. (ilustračne som myslel niečo také v stene pri vani - vo vnútri možeš mať aj obklad z kameňa ale z dreva, vytvorí to taký kontrast voči obkladu.)
@katussik8999 predstava fajn - len ked si to vezmes do realu, tak tam bude toho strasne vela na jednom mieste. Suhlasim s tym, ze vana bude mala. Vana ma byt urcena na kupanie a co z toho, ked to bude 160tka a nebudes si v nej moct ani pohodlne lahnut? V takom pripade by som ja asi vani uplne si odpustil, alebo potom to riesit sposobom aky popisal vyssie nado mnou. A dalsia vec, miesto pracky by bolo fajn riesit ulozny priestor ;-)
@katussik8999 no ja musím súhlasiť s tým čo bolo vyššie napísané vaňa ak sa ju chystáš plnohodnotne využívať je malá tých 160 je vonkajší rozmer a to teda vaňa možno tak pre dieťa do 140cm... ten múrik tam zbytočne zaberá miesto takže z neho ubrať a vaňu väčšiu my máme takto 2 m a mám tam vaňu po celej šírke múriček ani nie 10cm slúži ako polička na košíček s kozmetikou.... alebo potom už nechať bez vane sprchový trošku "nafúknuť" bidet vyhodiť práčka môže ostať len tam postrádam nejaký ten úložný priestor takže tým by aj vznikol... otázka čo považuješ za prioritu a musíš tam nutne mať...
Ďakujem za Vaše rady a názory. Vaňu chceme hlavne kvôli deťom tak preto ten rozmer. Ale ako píšete je tam priestor na jej zväčšenie takže v tom problém nevidím. Ešte nad tým popremýšľam. Ulozny priestor bude samozrejme pod umývadlami a takisto v mieste kde je písaná práčka by bol vymurovany ulozny priestor az po strop so zabudovanou prackou na spodku. Za prioritu povazujeme bohuzial vsetko :-N a preto rozmyslame ako to navrat do takeho maleho priestoru ako mame k dispozicii =-) ak sa nam to nepodari budeme musiet samozrejme nieco vyhodit ...
@katussik8999 aj my mame takto natlacenu kupelnu,vanu sa rozhodujeme medzi 170 a 180cm,ale co ma trapi,ze nebude odkladaci priestor na veci pri umyvani a teda ja som si predstavovala nejaky stylovy stolcek alebo nieco podobne,no nie je ho kam dat
@katussik8999 odstupové vzdialenosti budú stačiť v rámci možností, len by som namiesto bidetu použil wc sensowash alebo podobný systém a sprchový kút by som rozšíril a ešte získaš úložný priestor.
Daj wc bidet 2v1 a umyvadlo iba jedno. V kupelni chce kazdy sukromie aj tak tam pojdete postupne, hlavne ked decka budu v puberte.
WC s bidetovou sprskou a radsej spravit vacsi sprchac.
bidet by som dala prec a asi aj tu pracku. ono mi pride, ze by toho bolo v tej kupelni hrozne vela a podla mna zbytocne. radsej by som teda aspon tie veci vypustila a mozno tym radsej zvacsila sprchovaci kut. inak vizualizacia vyzra pekne. chcete mat aj taky dizajn ako je na obrazku alebo nejaky iny?
musis mat aj bidet? nie je praktickejsie mat bidetove sedatko na wc? najma ak nie je priestor a kazdych par cm cennych?
