Problem s pretekanim sprchovacieho kutu.
Prosim poradte. Zo sprchovacieho kuta mi preteka voda pod dlazbu do kupelne. Vodu po sprchovani vzdy zotrieme. Podla pozorovania voda presakuje cez fugu pod sklom cez fugovacku.. Na utrzkoch toaletneho papiera je vidiet, kde sa vsade az voda dostala. Ako je to mozne a co stym? Dakujem
@lubomird ako? pracne... a cim? s hocicim cim ti to pojde :)
@lubomird http://www.modrastrecha.sk/forum/obkl...
@lubomird kasli na to uz ked to mas takto spravene... je vela majstrov ktory moc neovladaju nove technologicke postupy. niekedy sa davala iba sparovacka. Ako som pisal vyssie, silikon je tam iba kvoli pruznosti v rohoch. Ja by som to riesil az pri normalnom probleme a nie takejto banalite. Ak mas dobre spravenu hydroizolaciu, tak si zasilikonuj tu dieru medzi listou a dlazbou a netrap sa sparovackou v rohoch co ma aj tak na svk asi 70% ludi. Robis si zbytocnu robotu, ktora ta po hodinke prestane bavit a vysledok bude neisty
@lubomird http://www.najnakup.sk/Porovnaj_prisl...
@topvideo @eduardgein Diky chalani...
@gashtaan @eduardgein Takze 3 tyzdne som to nechal susit a okolo zlabu sme vyskriabali fugovacku a zasilikonovali. To pod tou zastenou sme dva krat zasilikonovali a stale to tecie. Ja uz neviem co stym. Napadlo ma, ze stredom kutu idu dve trubky podlahoveho kurenia.. Nemoze to byt tym, ze ked sa kuri a nekuri, ze sa materiali rozpinali a zmrstovali a teda popukala na ploche kutu fugovacka a teda tecie cez fugovacku? Normalne napravo od zlabu co je taka mala kachlicka tak cez tu jednu fugu mi ked dam na nu papierik taha z nej vodu...
Zisti si od tojl co to robil ci daval hydroizolaciu aj na bocne steny a hlavne pod podlahu. Ale ak to budes mat takto ja by som to radsej vysekal a opravil pretoze ti ta voda bude stale presakovat a dodr..... by som toho kto to robil. Ja som sa rozhodol do domu pre samonosnu vaničku tu nizku pretoze ak sa nieco posere rak to bude stat zato.
@topvideo @blackomt @eduardgein Vidite? na lavej strane a hlavne na pravej strane mi akoby presakuje cez tu fugovacku vedla zlabu voda... Myslite ze prefugovat?
žľab je v silikóne? U mňa áno... Odtok máš prečistený? Čistím každý týždeň/
@topvideo ano, okolo zlabu je uz silikon. sparovacku sme vyskriabali a dali silikon..zlab bol vycisteny..
@lubomird a ked sa dosprchujes, tak voda odteka do zlabu? lebo to co tam mas tie papieriky, tak tam zrejme ostava voda ktora nevie odtiect do zlabu. ci?
@eduardgein Odtecie, ale aj ju stierkou vsetku nazeniem do zlabu. Tie papieriky co su, tak vytiahli vodu z fug nalavo aj napravo od zlabu.. jednoducho, ked som sa vecer dosprchoval, rano ked prilozim papier k fuge, tak si nasaje vlhkost do papiera comu nerozumiem...
mne ked robil obkladackar sprchovy kut, tak to niecom najskor natrel - neco zlte dost hrube na stene aj naspodu. neviem, ci to robia vzdy. Lebo po nateti to nehal dva dni tak a az potom pokracoval v lepeni obkladu a dlazby
@lubomird co to tam mas aku znacku sparovacky?
@joxe to bola zrejme hydroizolacia, mala by tam byt vzdy, ale hold sem tam sa na to pozabudne.
@eduardgein Ceresit ta dobra do sprchovych kutov co znizenou nasiakavostou.. hydroizolaciu mam aj ja aj na stenach aj na zemi, ale ta je pod dlazbou a pod lepidlom na ktoru sa dlazba lepi. Mne sa voda dostava zrejme pod dlazbu nad hydroizolaciu a odtial dalej...
@lubomird tak asi CE40, ta je v pohode. Tp co pises nedava celkom logicky zmysel, lebo skarovacka je vodoodolna a aj lepidlo. takze tam bude bud nejaky banalny problem alebo mega velky problem s pretekanim odpadu na zlabe. Teraz sme museli v jednom byte vysekavat cely zlab, lebo zle napojili odpad a voda sa tlacila pekne hore po stene (nemal na nej obklad) a mal ju celu mokru asi do vysky 50cm....
@eduardgein Skusim to teda este vysusit a dat hadicu s vodou do zlabu. ak to bude robit aj potom, tak je ako pises chyba v zlabe, co nepredpokladam , ale clovek nikedy nevie...
@lubomird robil som pokus, výsledok - sucho, ale ja mám žľab umiestnený celkom inak ako ty
@topvideo ten papier si mal dat do fug kde je fugovacka a nechtom pritlac ci nahodou nenasava.. Nie na plochu alebo na silikon..
@lubomird tlak v podlahovom kureni ti neklesa? Skus si pozicat nieco taketo http://www.meraj.sk/tovar/523-1.jpg mozno ze mas naozaj nejaky problem kusok za zlabom.
@stowasser podlahove je OK. Diky. Kde by som to zohnal?
