Prefarbenie vaňovej batérie
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či nemáte niekto skúsenosť/zaujmali ste sa o farbenie vodovodnej baterie. Chcel by som ju prefarbiť na čierno. Viete poradiť čím by to šlo? Či to je vobec možné?
Nieje jednoduchsie kupit ciernu bateriu? 😅 uprimne si neviem predstavit ako rozumne a trvacne by si chcel prefarbovst bateriu kedze maju vselijake povrchove upravy a na tom ti farba len tak drzat nebude 😅🤔
Ja som farbila len umývadlovú batériu, a to klasickou čiernou matnou farbou v spreji. Niekde, kde som to predtým neprešla brúsnym papierom, tak sa mi to olúpalo, ale na druhýkrát je to super. Už to tak máme cca. rok.
Akoze, ano ked uz tak asi by som to sprejom riesila, inak si myslim, ze je jednoduchsie kupit novu ci? Jednak robota navyse a asi by som sa obavala ze casom aj pri cisteni baterie by farba zliezla.
kúp novú, máš to bez roboty, bez neporiadku. nemám z toho taký pocit, že by takto prefarbená batéria mala dlhú životnosť, čo sa týka tej vizuálnej stránky. predsa len voda nonstop plus čistenie aj agresívnejšími prostriedkami sa na tom časom isto podpíšu.
po pravde som nepocul o nikom, kto by sa ju snazil prefarbit. ved teraz nie je ziadny problem si taku kupit, takze osobne by som to riesil isto kupou novej
nechapem k comu je dobre si robit robotu navyse, pri ktorej este aj nevies, ci bude vysledok taky ako si predstavuje, rovno by som si kupila novu a nijak by som zbytocne nevymyslala
nevymyslaj 🙂 🙂 🙂
@martin_gulika neviem preco ta odradzaju, od repasovania, veci, asi dnes ma kazdy peniaze na nove, ja som striekal bateriu aj ked len jej cast, ktoru som osuchal, a je to v pohode, ak nemas striekaciu pistol tak skus lak v spreji ale treba to na konci prestriekat este priesvitnym, , ak mas pistol a fuknes nato polyuretanovu farbu 2k tak by to bolo tip top 🙂
@jblaze tiez si myslim, ze veci ktore funguju netreba menit. vsak su k dostaniu kadejake veci na obnovu a renovaciu, tak preco neist na to touto cestou.
No, máme na vani rozteč baterie 10 a na nete som nasiel len 1 max 2 vanove baterie s danou roztečou v čiernom. Ale taktiež nevidim dôvod niečo vyhadzovať ak sa to dá iba prefarbiť. Je to zadná kupelna ktora sa moc nepoužíva a preto sme ju ani neprerábali. Našiel som na nete farbu na obklad, prefarbil obkladačky a vyzeraju ako nove. Tak ma napadlo že by sa dala prefarbiť možno aj bateria. A taktiež mi príde aj lahšie prefarbiť to ako to vymieňať a riešiť zasa vodára kvoli tomu. A ďakujem za rady, pištol na farbu zatial nemám ale budem kupovať tak stym už počkam na ňu.
@martin_gulika no vidis to a vec vybavena. jednoduchsie je v tomto pripade isto len ju prefarbit, tak ako si aj planoval 🙂
@martin_gulika Akú budeš kupovať? Máš už nejakú vybratú? Lebo tiež som minulý rok pozeral, že by som si niečo také zaobstaral, ale nakoniec som z toho popustil.
@gastan11 ja to chcem len na take maličkosti čiže mi stači lacnejšia. Pozeral som parkside, mala cekom dobre hodnotenie ale este popozeram
@martin_gulika a co sa farby tyka, tak to ma ide nejaka speci ci aka? lebo vsak musi asi aj nieco zniest ta farba, ked bude v takomto prostredi.
a uz sa to prestreklo? reku ked hej mozes pridat fotku ako to finalne vyzera
Zatial nie, čaká sa na pištol, Potom pridám aj foto. A farbu použijem polyuretanovú ako mi radili vyšsie.
No ako tak na to som fakt zvedava, aky bude ten vysledok, no ja neviem, osobne by som asi radsej kupila novu
asi nemas haluz
