Inštalácia vodopádovej vaňovej batérie
Dobry den, zhanam radu ohladom instalacie vodopadovej vanovej baterie (vid obrazok). Od vodara mam info ze rezanie do vane je nepripustne, tym padom to musi ist do odskoku vane na obklad. Kedze vodopad ma rozmer 6-7cm mam pochybnost ze by tok vody dociahol do vane cez jej okraj ktory byva zvacsa 10 cm, pri specialnych (o dost drazsich vanach je kraj cca 6cm). Je specialna vana s uzkym krajom jedine riesenie? Ako ste toto riesili vy? Vopred vdaka za vase rady.
Treba hľadať vaňu ktorá to originál podporuje
@vee82 Smiem vedieť, čo Ťa tak zaujalo, povedzme okrem dizajnu, na vodopádovej batérii, že ju chceš ?
Pozor na zanesenie štrbiny vodným kameňom. Ideálne je mať v dome mäkkú vodu. Aj za mňa - dizajnový nepraktický gýč, vhodný tak nanajvýšdo x-hviezdičkových rezortov. A aj tam je to na pováženie...
@petersd ahoj, ano jedine dizajn
@dedo758 zanesenie strbiny? Moze sa to stat aj pri beznych bateriach? Ci to je specificke len pre tieto?
@vee82 Bežná batéria má na výtoku perlátor, ktorý sa dá odmontovať, namočiť na noc do octu a ráno je ako nový. Alebo sa dá vymeniť. K takejto batérii si treba najprv poriadne prečítať návod...
@dedo758 aha ano viem co myslis, vdaka za postreh, toto musim tiez zvazit 🙂
