Vaňová batéria Attitude ideal standard
13. mar 2014  •
staronova
Registrovala sa 19. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1099 príspevkov. Má 1 priateľa.
staronova
 Prosím o radu ludí,čo sa rozumejú. Kupili sme vanovú bateriu rady Attitude-ideal standard. Oslovila ma na nej páčka na prepínanie kohútika a sprchy. Totiž tie baterie,čo maju zvrchu gombík na prepnutie sprchy sa mi vždy pod vplyvom mydla nedali otočiť a prepnúť na sprchu. Na tejto novej je otvor od spodu,kde vsunieš prst a potiahneš k sebe, aby sa preplo na sprchu.Po prvom použití sme sklamaní. Sprcha nedrží dokonale,treba pustiť úplne naplno vodu. Potom je všetko naokolo ocákané a aj tak tečie ešte slabým prúdom voda aj z kohútika. Manžel sa domnieva,že je tam nejaká struna, čo ťahá prepínaciu páčku naspäť a tá vlastne nedovolí,aby ostala v polohe, ktorú si my nastavíme. Pytam sa,či sa niekto s takýmto blbým systemom stretol a ako to vyriešil? Lebo ja som po prvom použití taká nahnevaná sama na seba......Alebo iba navštíviť obchod a kúpiť novú??? Samozrejme že sa na budúci týžden chcem spojiť aj s obchodom.....
8. mar 2014 o 08:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raz0r1911
Registroval sa 4. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 118 príspevkov. Má 1 priateľa. Podunajské Biskupice, okres Bratislava.
raz0r1911
 skús sa obrátiť priamo na obchodného zástupcu alebo na servis a s nimi sa poradiť. ale keď nie si spokojná tak si kúp novú batériu a túto predaj, neviem či by ti ju vzali naspäť keď už bola použitá. Ja osobne mám batériu tres a tam je to vyriešené tak že na jednej strane si nastavím teplotu vody a druhým madlom si prepinam buď prúd vody alebo sprchu, záleží na ktorú stranu ho otočím a v strede je voda vypnutá. je to pohodlné a jednoduché používanie
13. mar 2014 o 19:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
staronova
 @raz0r1911 servisák tu bol a odporučil nastaviť ešte väčší tlak vody. To si už vôbec neviem prdstaviť spotrebu vody a kúpelku po sprchovaní. Naspäť mi ju nezoberu,nad tým som ani nerozmýšlala.
13. mar 2014 o 19:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raz0r1911
raz0r1911
 no pokial chceš tak si potom zaobstaraj niečo pdobné ako mám ja žiadne páčky tiahla a čo ja viem čo.
13. mar 2014 o 19:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
komofei
Registroval sa 22. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 39 príspevkov. Podhorany, okres Prešov.
komofei
 mozno ozaj mate nastaveny nizky tlak vody a zvysenie by problem mohlo vyriesit. Preco to neskusite? Myslim, ze na spotrebu to nema vplyv, ved aky prud vody si pustis, tolko vody minies - ved nemas stale otvorene naplno. ten tlak je potrebny len na prepnutie do polohy sprchy a navyse aspon umna doma pri prepnuti do sprchy je prietok vody mensi oproti tecucej vode z baterie, ajked tlak v potrubi ten isty.
Ja vsak nema model Attitude, ale Active.
13. mar 2014 o 20:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
