Poraďte ohrievač do kúpeľne
Potrebovala by som poradiť vhodný ohrievač do kúpeľne, niečo malé, spratné, zrejme aj čiastočne vodeodolné (teda vhodné do vlhkého prostredia, neplánujem sa s ním kúpať), na príležitostné použitie v prechodnom období. V dome máme podlahové kúrenie + radiátor, napojený na toto kúrenie (dom sme zdedili takmer pred dokončením, takže sme to neplánovali my). V prechodnom období, keď ešte nekúrime, sa mi žiada trošku viac tepla v kúpeľni. Bez vŕtania a búrania....
@simsalabim ja by som kúpila elektrický s termostatom,Nay,Datart,výber až až.
http://www.sanitaryzone.sk/e-shop/cid... nemam,iba zvazujem
@atlaska toto sa bez vrtania tahania kablov asi nezaobide, ci? @marta2610 myslis nieco taketo http://www.nay.sk/tristar-ka-5038-tep... , taketo http://www.nay.sk/vov-vhs-3162h-halog... alebo taketo http://www.nay.sk/ecg-or507-olejovy-r... ? Ide mi aj o to, aby to zvladlo vlhke prostredie a nevadilo by tomu, keby na tom sem tam pristala kvapka vody.
namiesto svetla sa to dava.
Kúp si obyčajný klasický ohrievač na 220V - kúpelňu s tým v pohode dáš. Majú ho v každom elektre, záleží len na tom koľko chceš investovať.
@simsalabim Ten radiátor v kúpeľni je aký? Do rebríkového sa dá domontovať vykurovacia tyč, ktorá nezaberá takmer žiadne miesto...
@simsalabim a co nieco taketo http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@simsalabim áno také,kamoška má ten olejový na chalupe jeho výhodou,alebo nevýhodou je,že mu to trvá kým sa nahreje,ale potom dlho drží teplo,a tie prvé dva čo si dala link,teplo hneď.
@simsalabim Do kupelne ako doplnok urcite infra teplo - bud ako halogen alebo ako infrapanel. Podla rozpoctu.
@simsalabim @matorado ja môžem odporučiť infra žiarič z tejto stránky: http://www.prodesigne-solamagic.sk/ka... Podľa veľkosti kúpeľne si vyberieš výkon 500 / 1000 W a len to namontuješ na stenu a zapojíš na 220V. Teplo máš okamžite - do 1 sekundy od zapnutia. Dá sa to napojiť na termostat do zástrčky a bude ti to prihrievať ako potrebuješ, alebo si to len zapneš keď si v kúpeľni. http://www.prodesigne-solamagic.sk/ka...
@flu5ky ten vyzera super, ale na prilezitostne pouzitie to je pre mna velky peniaz. @majkoj ty mas asi nieco podobne, vsak? @matorado cize niecomu takemuto nevadi vlhko ci obcasna kvapka vody? http://www.nay.sk/vov-vhs-3162h-halog... @marta2610 hm takze radiator je asi zbytocna investicia....ked sa tak dlho zohrieva. @dedo758 ten radiator je rebrikovy, ale v jeho blizkosti nie je zastrcka, musela by som tahat kabel cez celu kupelnu .... @dulius aky klasicky ohrievac mas na mysli?
@simsalabim podobne http://www.elektricke-kurenie.sk/tova...
@simsalabim myslel som klasicke - nieco take
+ Spominam na roky minule,klasicky infraziaric bol v kupelni, takyto: a urcite existuju take nove moderne infraziarice
@dulius no hej,ale k tomuto musí byť pripravená elektrika.
@marta2610 ku vacsine z tychto zariadeni staci kabel 220V, ked to len docasne puzivas, mozes to napajat normalne zo zasuvky 220V
