Malá kúpeľňa - problém mnohých bytov. Tipy z rady.
Píšte postrehy a dobré rady na čo najlepšie "zväčšenie" tejto potrebnej plochy. My máme 1,5m x 1,5m plochu a bez okien, tak aké kachličky, farby a doplnky použiť aby sme využili efektívne všetko čo sa dá!
neviem do ktorej temy mam napisat, tak to dam sem. mam stary dom a robim komplet rekonstrukciu. uz dlhsie rozmyslam nad kupelnou, ako to usporiadat aby to bolo aj pekne aj prakticke :-| kupelna ma rozmery 1,80 x 3m a musim do nej vtesnat pracku, bojler, umyvadlo, vanu a wc. nechcem celu kupelnu oblozit obkladackami, iba okolo vane prip. umyvadla a zvysok umyvatelna farba. skusim pridat nejaky obrazok aby ste si to vedeli predstavit. ak niekoho napadne ako to tam vopchat, budem velmi rada.
Na českých stránkách Siko je plánování, konfigurátor koupelen. Zvol tvar a rozměry místnosti a dosazuj zařiz. předměty. Je třeba si s tím pohrát, ale základní představu to dá.
@bubulacka Už si našla tú sprchu 70x ...? My sme teraz hľadali sprchovú vaničku 70 x 170. To ešte len bolo hľadanie. ;-) A ešte musela mať presne odtok. Inak sklo ti kludne spravia na mieru. Takže hlavná je vanička. Alebo ju treba vymurovať.
dvere bych dala posuvné, banujem,že som ja tak nedala,
ahoj, riesim navrh kupelne 140x180 cm, mal by tam byt sprchovy kut, umyvadlo a pracka. Kedze na 180 cm stene je z jednej strany okno a radiator, a z druhej strany dvere, neviem pouzit ziadne standardne riesenie :-| Zatial najschodnejsi navrh je vymurovat jednu stenu kuta, zavesit na nu umyvadlo, a dvere do kutu dat sikmo. Na obrazku dolu su nakreslene 80 cm dvere, tie by sa samozrejme nedali otvorit, dal by som tam 20 cm sklo + 60 cm dvere... Ak by ste mali nejaky lepsi navrh, nejake skusenosti s takymto podorysom, bola by to skvela pomoc ;-) Dakujem
keby to je moja kúpelňa tak určite vymením práčku a umývadlo. Umývadlo pri dverách je nie veľmi šťastné lebo zavadzá. A určite posuvné dvere.
mám tu vyzbieraný album s malými kúpeľňami, možno vás niečo inšpiruje http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/f...
@adina0501 ako sa take poličky daju ???
Ahojte.. Trošku oživím tému. Mám kúpelňa, ktorá má rozmery 2,54 x 1,70 m (obrázok v prílohe), ale vlastne sa dá zariaďovať iba 1,70 x 1,70 m nakoľko je tam chodbička spájajúca kuchyňu s predsieňou. Chcel by som to zariadiť podľa obrázku teda hydromasážny kút 90x90 cm, umývadlo 70x40cm na skrinke s rozmermi 80x 50 cm a naproti by bola práčka hlboká 50cm a široká 60cm a ešte nejaká skrinka s rozmermi rovnakými ako skrinka na protiľahlej strane. Samozrejme zrkadlo nad umývadlom a nejaké svietidlo. Napadá Vás niečo ,,originálnejšie,, , prípadne niečo, aby som ušetril miesto a podobne?? Vopred ďakujem za rady a nápady.
@barbarosa a tie dvere tam musia byt oboje? viem, ze su take byty, ktore maju dvojo dveri v kupelni. nedaju sa jedny dvere zamurovat? neviem si to celkom predstavit rozmermi, ale dala by som pozor na umiestnenie pracky, aby sa v pripade potreby dala odmontovat bez toho, aby sa musela davat dolu aj skrinka. inak sa tam asi moc vymyslat neda
AHoj vivere.. no rozmyslali sme nad zamurovanim dveri do kuchyne, cim by sme mohli mat takpovediac vacsiu kuchynu, ale potom na zachod by sa chodilo cez obyvacku, alebo naopak vstupila by si do bytu a nesla by si cez kupelku, ale okolo cez obyvacku do kuchyne.. mozno teraz by nam to nevadilo, ale casom urcite.. pracku kupime taku aby dobre bolo ;-) ved prave ze nemame velmi co vymyslat, ale mozno niekoho napadne, nejake premiestnenie, ci umiestnenie niecoho nad, pod, alebo inak ako je toto na obrazku. dakujem za nazor..
@barbarosa skus nakresliť plán bytu/ izieb okolo kupelne. predsa musí byť ešte jeden prechod do izieb, pri. kuchyne
ak nie je prechod tak zamurovať, chodbička =0,80 m, dvere posunúť pre vstup inde, ostava mala kup. cca 170x160 @barbarosa
@barbarosa presne, skus nakreslit celu dispoziciu bytu. lepsie pochopime :-) mozno este zmenit otvaranie dveri von z kupelne. alebo urobit tu chodbicku ako pise @majina.b vznikne mala kupelnicka, ale ja mam este mensiu a v pohode. pracku chcete zhora ci spredu plnenu?
Nakres mam, len som v praci a neda sa mi to vlozit :-| Ked dorazim domov, to bude nejak vecer, tak hned to sem supnem.. Pracku mame vybratu spredu plnenu, su sice sirsie, ale aj funkcie aj vzhlad sa mi viac paci. Dakujem za ochotu zatial :-)
Ahojte.. Tak som tu a pripajam nacrt okolia kupelne, este na juhu je jedna izba, ale to je zbytocne kreslit.. Napada teraz niekoho nieco?? Samozrejme nie prebrat a prestavat polku bytu ;-) Aby som nezabudol, nie je to v mierke, je to len od oka, aby bolo jasne co kde ako je..
@barbarosa to som mala tuchu, ;-) :-D ako to bude. presne takýto má moja sestra :-| takže, ako som písala hore, 1 - zamurovať, chodba 0,80m, vchod posunúť. u sestry sme murovali aj prechod do OI. 2- zamurovať v kupelni dvere, a prechod cez OI / dosť nešťastné riešenie/ 3- je tu možnosť isť iba s kupelňou do chodby, ak to dovoľuje širka, pod ukosom 4 - wc predlžiť po mur, a dať tam pračku alebo sprcháč z vlastnej skusenosti, v kupelni si umiesni čo najbližšie k stupačkam umývadlo, a potom buď vanu alebo sprchač, podľa využitia ps. druhý vchod v kuchyni kam vedie???
Uvidime co vymyslime, kazdopadne dakujem za riesenie ;-) No z kuchyne sa ide napravo do obyvacky, dalej do kupelky a posledne dvere vedu do spajzi, to malicke nalavo.. Posledne dve riesenia su ale dost finacne narocnejsie tusim.. Prve dve o zamurovani zase ide o to ze sa bude musiet chodit z obyvacky naokolo, ale vsetko ma svoje pre a proti 8-)
@barbarosa tak špajzu nerušte
@barbarosa povodne som myslela, ze to bude trosku ine dispozicne riesenie, ale v podstate... no, suhlasim s @majina.b z praktickeho hladiska a z dovodu ne/prechadzania cez obyvacku by bolo najlepsie urobit tam spominanu chodbicku - mozno by stacila aj 70 cm siroka - zavisi od toho, aky velky nabytok tadial mienite prenasat, resp. ci je presunutelny cez obyvacku. ak by ste urobili tu chodbicku, tak by som dvere do kupelne priblizila k tym do wc, s otvaranim do chodby, samozrejme. pripadne este isla s kupelnou viac do chodby, ak sa da. ak nie novu chodbicku, tak ja by som urcite zamurovala dvere z kuchyne do kupelne. s tym, ze by sa chodilo cez obyvacku. vyssie pises, ze aby sa cez nu nechodilo. pre mna je ale nepredstavitelne, aby som po vojdeni do bytu isla do kuchyne cez kupelnu :-)
chodba podľa normy musí byť min. 0,80m @vivere
@majina.b aha, susedia maju menej do kuchyne, preto som to napisala. ale uz budem vediet ;-)
3 a 4 návrh
4.te riesenie nie je mozne, lebo ked otvorim vchodove dvere, hned za nimi nalavo je vchod do WC, takze ,,predlzovat,, WC sa naozaj neda.. 3.tie riesenie by sme museli burat priecku, dostavanie by nebolo ani moc nakladne, ani namahave, ale buranie uf.. Kazdopadne zaujimave riesenia, ako som pisal, uvidime ako sa rozhodneme.. @vivere nepredstavitelne ze ides cez kupelnu? ja ju nechcem skryvat, ked je co ukazat, preco sa tym nepopysit ;-) Poznam nejednu rodinu co to takto ma riesene aj rozne zastavby, murovacky a kadeco.. Kupili sme taky byt, pacil sa na, bol za dobru cenu v dobrej lokalite tak nejaky kompromis v podobe malej kupelne ( co nie je len v tomto type bytu ) musime nejak zniest a vyriesit ho x-) @majina.b spajzu ani rusit nemienime :-)
@barbarosa nuz nemozem za to :-) kupelnu povazujem za taku relativne intimnu miestnost, preto by podla mna nemala byt prechodna a preto je pre mna nepredstavitelne napr. korzovat sa tadial styrmi taskami s nakupom a podobne :-) inak povodne kupelna vobec nie je mala, ultra male kupelne v bytoch su tie klasika 160 x 160 cm
Asi mame rozdielny nazor, ale nevadi, nejdeme sa bit kvoli tomu.. A prejdi dva krat s dvomi taskami, naco by si sa natahovala so styrmi?? :-D srandujem samozrejme.. No tato neni o moc vacsia, ma 170 x 254 cm, ale cela uplne aj s tym prechodom, cisto kupelna ma 170 x 170, ale po stierkach a obklade sa este zmensila.. Preto chcem usetrit nejake miesto sprchovym kutom namiesto vani a tak.. Aj tak som sa nekupal uz asi 10 rokov..
@barbarosa @vivere má pravdu, z hygienického hľadiska je to neprípustne, ak tak s priestorom na chodenie si nič nevyriešil, je to hluché miesto. výhoda je len v tom že budu dvere vždy otvorené, :-D ak nechceš burať, tak zo strany prechodu 0,80m si daj vstup posuvné dvere
Posuvne dvere sa daju otvarat na polku dajme tomu, teda boli by tam dvoje dvere, vzdy by bola otvorena len polovica samozrejme, co zmensuje zase priestor, ked vidim minikupelku v podani inych bytov, kde vojdes pred sebou mas vanu, napravo umyvadlo a nalavo pracku, ze sa tam neda ani otocit poriadne nie je to nic moc, pripadne ked chce niekto usetrit priestor a da si pracku do kuchyne tak to je uz pre mna uplny koniec.. Takto s chodbickou to je aspon ako tak priestorne a nie je to jediny byt tak rieseny, tak hygienicku stranku ani nemusime preberat.. Ja sam som nestastny ze to je tak riesene a nemam navyse peniaze aby som mohol burat a stavat a nieco :-S keby som mal peniaze nekupim si byt to je asi jasne.. Chcel som nejaky dobry napad ako do ,,minipriestoru,, natlacit, sprchac, pracku, umyvadlo, zrkadlo a nejaku jednu dve skrinky no.. Ale mate velmi kreativne napady, zaco este raz dakujem..
@barbarosa ved ja nic, len som zverejnila svoj nazor :-) ja mam minikupelku 150 x 170, takze viem, ake je zariadovat minipriestor. tiez som najprv chcela sprchovaci kut, ale rozmyslela som si to a dala som vanu pred sebou :-D sprchac je uzavrety a nad vanou je predsa len manipulacny priestor. cize nie je tam "stena" zo sprchovacich dveri. a napravo je umyvadlo a dokonca aj pracka je napravo :-) ak by sa vam podari dat dokopy prasule, tak myslim, ze ta chodbicka by bola najlepsia. posuvne dvere nie su zly napad, len ta cena je niekedy dost vysoko, to by sa mozno oplatilo zvazit to buranie. drzim palce ;-)
ten argument s prechadzanim do wc cez obyvačku akosi vobec nechapem... ved aj tak viac času travi človek v obyvačke alebo v tej druhej izbe ktoru spominaš (spalni?) ... jedine v tom prípade, že budeš v kuchyni budeš do wc prechazdať cez obyvačku a to tam hadam nebudeš moc často... a ak ano, tak by som porozmyšlala skor ako zvačšiť tu kuchynu a kupelna by ma až tak netrapila... myslim, že či prechazdaš do kuchyne cez kupelnu alebo o dva kroky dlhšie cez obyvačku je vlastne jedno... ale moja mama ma tiež takto prechodnu kupelnu a ked rekonštruovala nechala ju tak, vraj sa jej dobre perie v rukach pri otvorenych dverach do kuchyne tak verim, že sa ti to zdá dobre... . ... inak ked bude pračka otvarava spredu, prečo nedať skrinku nad ňu? ak by si si ju dal urobiť nejaku zavesenú a na mieru, mohla by byť napríklad nejako predelená a prístupná z oboch stran (myslim aj od sprchača aj spredu) a tym padom by sa dala využiť aj vačšia hlbka... alebo nejaky iny figeľ s tou skrinkou tak, aby sa využila cela hlbka nad pračkou... napríklad z vnutornej strany dvierok nejaké poličky s ohradkou, tak by sa hlbka polic v skrinke zmenšila a na dvierkach zavesene zvnutra by si mohol mať dalšie veci...
