Malá kúpeľňa - problém mnohých bytov. Tipy z rady.
Píšte postrehy a dobré rady na čo najlepšie "zväčšenie" tejto potrebnej plochy. My máme 1,5m x 1,5m plochu a bez okien, tak aké kachličky, farby a doplnky použiť aby sme využili efektívne všetko čo sa dá!
Ja by som dala svetlé farby a veľké zrkadlo, aby sa to opticky rozšírilo. Skúsila si popozerať aj v iných témach? sú tu aj témy kúpelňa, obklady do kúpelne, tipy na prerábku malého bytu atd....len treba popozerať ;-)
souhlas s jachin - svetle obklady urcite, zrcadlem taky nis nezkazis. chces vanu nebo sprchac? Vana by se dala od Ravaku - Rosa nebo Avocado a nebo ted to nove - be Happy, to by se tam veslo
dvere bych zvolila otvirani do chodby aby jsi zbytecne neprisla o prostor kdyz budes otvirat.. Nebo jeste lepsi - zkusit tu koupelnu zvetsit
Odporúčam urobiť nad vaňou rohové poličky v tvare trojuholníka priamo zo sadrokartonu pri murovaní, môžeš tam poukladať rôznu drogériu a vyzerá to pekne a je to praktické.
aj my sme mali pôvodne 1,6x1,6m, bolo to bytové jadro,a zväčšili sme to na 1,7x1,6m.dali sme svetložltý obklad,listelku a tmavšie žltý obklad a takú istú dlažbu, veľké zrkadlo na stenu, trojlampové osvetlenie a umývadlovú skrinku. ....a môžeme sa tam aj korčuľovať :-D :-D . rozhodne radím svetložltú,alebo svetlooranžovú s bielym.
my sme mali asi tiez podobny rozmer. Vana bola od steny po stenu a aj ta mala mensi atypicky rozmer. My sme ju zvacsili o chodbu, dali sme si sprchovy kut, svetle velke obkladacky, velke zrkadlo po celej stene, stropne svetla...... hadam som trochu pomohla.
Vyuzit kazdy flek... my mame tiez tieto rozmery... Davame sprchovy kut a shlbokou vanickou a asi velke rohove umyvadlo.... Svetle obklady..
my sme si piaadi kupelnu rozsirili o povodny odkladaci priestor a hlavne sme zlozili dvere z wc aj kupelne aby opticky neuberali priestor a nasadili zhrnnovacie dvere az pri chodbe ... docieli sme tak predlzenu kupelnu s miestom na pracku a pradelnik, oddelene wc a kupelnu s vanou a umyvadlom obklady sme davali aj mi svetle a vsetky steny nabielo, nech je to vzdusnejsie
No my sice máme koupelnu velikou, ale WC bylo maličké a tak jsme volili odstín světlejšího a tmavšího obkladu, do toho listelu a nad ní bombat, pár obkladů jsme koupili s ornamentem. Přy vyzdívání jsme ve výšce cca 1,3 m udělali odskok a tak je tam taková "mini odkládací ploška, ale ten odskok taky pomohl zvětšit prostror a samozřejmě zrcadlo. Jinak doporučuji snížit podhled a zabudovat bodovky a dát si do vany všelijaké nerez poličky na různé drogistické potřeby, ručníky, apod. Pokud je opravdu hodně malá koupelna (nevím zda tam chceš dostat i pračku) tak raději volit sprchový kout než mermomocí vanu a pak to mít k prasknutí.
My máme koupelnu 1,7 na 1,8 m. Zrovna ji rekonstruujeme. Po jedné straně (1,7) je vana se soklem na odkládání věcí. Vedle vany umyvadlo ve skříňce a vedle pračka. V rozích budou nerez poličky na další věci. Obklady jsme volili jasně zelené a pro oživení v rozích žluté - rozměr 25x45 cm do 2m výšky.
do naozaj minikupelne odporucam sprchovy kut, resp. mensiu vanu... na jednu stenu veeeelke zrkadlo, opticky zvacsi priestor (aj my sme to tak spravili a pomohlo ;-) ) a samozrejme svetlunke obklady a doplnky, policky vytvorit nad vanou a tak, hlavne z ytongov a oblozit, je to lepsie ako kupovat nejake nabytkove... a nesuhlasim s katy007, znizenim stropu zmensite priestor, takze to by som nerobila... lepsie je natriet ho pekne na bielo, dat jedno centralne svietidlo a potom nad zrkadlo este jednu lampicku
dievčatá,my máme tiež malú kúpelňu a ideme ju prerábať-a mám nenormálne šialený nápad..Nahovorila som manželíka,aby sme si kúpili sklobetónové kocky ladené do zelena a modra a vybúrali dve steny-nie sú nosné-namiesto toho urobili do chodby takéto sklenené steny,v kúpelni sprchový kút s hlbokou vaničkou,umývadlo a práčku...milééé nie? :-) ;-) :-N už sa veľmi teším a som zvedavá,ako to dopadne :-D :-) realizácia-až v lete..
Ma máme kúpelku 160x160 ;-) Prerábame. Ešte nie je dokončená, ale mám foto v albume ;-) Zrkadlo zväčší priestor fantasticky ;-) Ale treba ho potom umývať - voda zanechá cakance ;-) :-D
najjulinka,teda,ale ste s tým bytom urobili zázraky..veľmi sa mi páčia tie farebné obklady..peknučké ;-) :-)
ahoj,ja mam kupelnu 1,7O x 1,8O a tiez som pred dvomi rokmi riesila takyto problem,ziadny graficky navrh mi nevyhovoval tak som si vymyslela vlastny ,lebo ulozit do malej kupelne kopu veci aby nezavadzali je umenie,pomohol mi sused ,ktory mi to vsetko prerobil a kvalitne.Odporucam do malej kupelne velke obklady opticky to zvacsi miestnost,az som bola prekvapena ze taketo nieco v studiu neporadia,aj velke zrkadlo je plusom a zmestila sa aj pracka aj 9O cm umyvadlo.len to chce riadne si potrapit hlavu .Farby som si vybrala imitaciu mramoru bezovu s ruzovokoralovou.Osporucaju do kupelni svetle farby a priesvitne sprchace,ktore opticky zvacsia miestnost.Drzim palce pri prerabke. :-)
my předělávali koupelnu 1,6 x 1,6, manža se rád rochní - takže vana :-D obklady bílá káva, velké zrcadlo, sklopný sušák nad vanou, dnes bych ale vyměnila dveře za šoupací, normální zabírají prostor v předsíni a stejně jsou pořád otevřené dokořán
My jsme měli prostor 1,6x1,6 m plus záchod. Místnosti jsme nechali oddělený. Obklady světle hnědý/béžový. Nad vanou odkládací sokl, do kterýho se schovaly vodovodní trubky k baterii. Ještě přibude 75cm umyvadlo a sprchovací zástěna, ale to až budou penízky. Záchod doporučuju závěsnej - sice přijdeš asi o 12 cm plochy místnosti (kam přijde závěsnej systém), ale záchod s normální nádrží zabere víc a krom toho pod tímhle se dá naprosto v pohodě vytřít. Co doporučuju, je miniumývátko na záchod a k němu baterii s bidetovou sprškou. Nahradí to bidet a má to x dalších výhod. K nahlédnutí u mě v albu :-)
jo, mít větší WC, tak si tam to umývátko s bidetem dáme taky, je to dobrá věc ale máme ho "velký" 1x0,85 :-D :-D
Ilci, nenech se zmást, náš záchod je taky klasika panelák - 0,97x0,90 (trošku jsme ubrali koupelně). Mísu jsme pošoupli lehce bokem a existujou i o chlup užší umývátka, než máme my ;-)
elitera :-) veeeeeeeeeeeelmi si ma potesila :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D pozrela som si tvoje albumy a celkom neako ako to mate vy som si to predstavovala aj ja sama, akurat ze umyvadlo pouzijem so skrinkou na ulozenie veci:-) kraaaaaaaaaaaaasa :-D :-D :-D :-D a ako obklad myme v plane mozaiku v neakej bileo-zlto -oranzovej kombinacii ;-) hned mam krajsi den :-) vdaka 8-)
Ahoj, my jsme to teď dodělali, máme koupelnu 1,6x1,8, chtěli jsme jen sprcháč, protože vanu vůbec nevyužíváme. Ten je vyzděný, se skleněnými dveřmi od Ravaku, vedle toho je umyvadlová skříňka se šuplíky v bílé barvě, 80cm, nad tím zrcadlo přes celý zbytek stěny. Obklady máme vekoformátové 45cm, takové béžové, nebo krémové, prostě není to bílá, ale je to světlé. a k tomu v té samé barvě dekor. Na stropě 3 čtvercová světla. Prostoru je tam dost a působí to větším dojmem, než to je :-) . Ale zatím to nemám nafocené, tak snad příště :-)
elitera - máte to pěkně udělaný, nechápu, jak se vám tam to umývátko vešlo :-D já se v tom našem WC sotva otočím jinak pěkná rekonstrukce, ta kuchyně je bezvadná ;-)
Děkuji za pochvaly, těší mě to :-) Umývátko s úložným prostorem jsme nakonec nezvolili proto, že manžel je hodně vysokej, tak aby se nám tam oběma pohodlně vešly kolena. Každýmu zvlášť, samozřejmě :-D Mimochodem, velmi doporučuju nakupovat přes web. Já jsem na koupelně tímhle ušetřila dobrých 30000 proti maloobchodním cenám, a to už je znát. Záchodovou mísu máme za tisícovku, protože měli v bauhausu poslední kus - ale to musí být holt klika. Naproti v hornbachu je za asi 3000. Na bateriích to bylo taky dost. Do Brna a míst s tvrdou vodou se moc nedoporučujou termostatický baterie, protože se zanášejí a nevztahuje se na to záruka, tak pozor na to. My jsme to - byť neúmyslně - vyřešili bateriema od firmy Oras, který mají eko-knoflík, tj. nejde pustit maximální proud ani maximální teplota, dokud se nestiskne knoflík schovanej vzadu za baterií. Takže stabilně máme nastavenou tak akorát sprchovací teplotu. ilci, taky jsem se obávala, jeslti se nám to tam vejde. Udělala jsem si jednoduchou pomůcku: čtverečkovanej papír, 1 čtvereček odpovídá 10 cm a stříhat. Záchod, umývátko... v koupelně všechno ostatní. Blanka.k má v albu ergonometrický rozměry, to se taky hodí. A můžeš si s tím libovolně šoupat. Připadá mi to v určitým směru lepší než počítačový animace - nenutí ti to typizovaný vybavení a typizovaný umístění :-)
Ahoj holky, řeším podobný problém, ovšem naše koupelna má rozměry 100 x 180 cm (dveře jsou na kratší straně) :-S
najjulinka, to zrcadlo vypadá fantasticky ;-)
ja mam taketo v byte tiez... opticky zvacsi cely priestor :) len obklad mam o nieco kludnejsi :)
já už jsem se rozhodla pro položení dlažby na koso, máme koupelnu 1,6 x 1,6 a kvůli natažení vody k umyvadlu musíme udělat přizdívku a budem mít menší vanu, takže vlastně 1,5 x 1,6 :-N Zase tím vyřešíme odkládací prostor na drogerii ;-) no už se na to těšim, příští týden budu okopávat obklady na záchodě, tam drží docela fest. V koupelně nám téměř odpadávají. No a na podlahu si přiveze můj taťka pneumatický kladivo :-D
Tak musím povedať, že to zrkadlo nie je ani moc zacákané.. .Som rada, že sme si ho dali ;-) x-) x-) x-) :-D michamicha nemusíte robiť primurovku pro celej šírke kupelne... Nemusite skracovať vanu... Kludne podvanou možu ist trubky ;-) Neviem ako ti to nakresliť, či vysvetliť... Ale primurovku len vedla vane a do akej výšky chcete a potom tam nad vanu len takú poličku zarovna s primurovkou... Niečo podobné hrozilo aj nám a tiež som s tým takto počítala ;-)
firma Ravak robi seriu vane a umyvadiel pre malu kupelnu. HOdim link
tu je slubeny link: http://www.ravak.sk/?page=koncept_avo...
