Kúpeľňa bez okna - ako najlepšie vyriešiť vetranie?
ahojte, mate niekto v dome kupelnu v strede domu, teda bez moznosti okna? ako to hodnotite a ako mate poriesene vetranie? mriezka na dverach, ventilator...? ak ventilator tak v stene alebo v strope? dakujem :)
Mal som v byte (novostavba). Nutny odtah ventilatorom (ci v stene alebo strope je uplne jedno), v byte bol rieseny stupackou/kominom pre odtahy kupelni. Mriezka na dverach nie je nutna, ak je dole nejaka strbina, alebo nechat podchylene dvere. Treba vsak mysliet aj na privod vzduchu - my sme vzdy po zapnuti odtahu otvarali niekde okno na vetracku, vacsinou wc. Lepsia alternativa v dome je rekuperacia, ktora to vyriesi elegantne. A najlepsia alternativa je vymenit architekta ;-) Da sa to prezit, ale v dome by som kupelnu bez okna nechcel.
@stavitelka8888 Hlúpa otázka. Vetráš predsa rekuperáciou a či tam je okno,alebo nie je úplne jedno (okrem svetla). Aj tak sa neotvára.
@ruren ale ako vieš, že tam bude mať rekuperáciu?
@stavitelka8888 Väčšina panelákov má kúpeľňu v strede domu bez okna a bývajú tam ľudia. Je to len o komforte a tvojich preferencií. Ak chceš mať kúpeľňu s oknom, tak si to tak naprojektuješ. Ak ti stačí bez okna, tak nemáš čo riešiť. Či dáš ventilátor na stenu alebo do stropu - je jedno. Záleží od konštrukčných možností a dispozície. Ak v kúpeľni nemáš stenu do exteriéru, tak ako dáš ventilátor na stenu? To bude fúkať do vedľajšie miestnosti? A strop budeš mať aký? Vieš do neho umiestniť ventilátor? Vieš vzduch odviesť do exteriéru? Nejaké vetranie v kúpeľni treba, či už rekuperáciu alebo ventilátor. Bez okna prežiješ.
@stavitelka8888 neviem, podla mna v dome je lepsie, ked si clovek naprojektuje kupelnu tam, kde moze mat aj okno. je lepsie, ked sa da kupelna vetrat. ale pokial chces taku bez okna, tak nech ti tam architekt navrhne nejake vetranie, bud v podobe rekuperacie alebo ineho odvetravania.
ja by som robila všetko pre to, aby som tam to okno mala, pred pár mesiacmi som sa sťahovala do bytu a tam je kúpeľňa bez okna a stále som si nezvykla :D nie je nad to, môcť si otvoriť okno v kúpeľni a hlavne, nie je nutné stále svietiť, keď tam má kadiaľ prenikať svetlo :-)
Neviem, ja by som si takú kúpelku asi nevedel predstaviť a v každom projekte sa to podľa mňa dá tak spraviť, aby mala kúpelka okno. V tomto prípade je to za mňa nutné
@stavitelka8888 mame rekuperaciu, 2 kupelne s oknom, jedna bez a nie je nikde ziaden problem ci nedostatok.
Veď jasné, pokiaľ je rekuperácia, tak tam ani nemá byť aký problém. Odvetrávanie je, takže môže byť aj kúpeľňa bez okna.
kúpeľňu bez okna som kedysi vnímal ako problém, no dnes už nie, veď dnes sú už iné možnosti jak vetrať aby nebol problém. Ak bude rekuperácia, tak vôbec by som si tým nerobil starosti. Akurát tak denné svetlo, že by ti chýbalo to je tak max všetko.
@zdena_samaj Veď je staviteľka, tak hádam že vie čo ma robiť. A keď ju neplánuje tak nech si zmení nick. :-) :-)
dakujem za postrehy :) aj za tie uplne mimo - ruren :D
@ruren No mne bolo divné to, že z kade to ty môžeš vedieť, keď tu nič o rekuperácií nepísala. Pýtala sa na spôsob odvetrávania a keby plánovala rekuperáciu, tak takúto otázku nemusí ani riešiť, no nie?
@zdena_samaj Áno, vetranie sa rieši komplexne a nie po miestnostiach, a keď si tu niekto dá taký hrdý titul, tak by to mal vedieť. Preto ta irónia.
@stavitelka8888 nemyslím si, že to jeho podotknutie bolo úplne mimo :-) Ale môže ti niečo do budúcna dať ;-)
@dromitan podotknutie o “hlupej otazke”, ze vetram PREDSA rekuperaciou bolo mimo, kedze o rekup nebolo vobec reci- inak by som sa nepytala na ventilator.. a o mojom nicku to bolo z mojho pohladu uplne mimo, neregistrovala som sa ako profesional, tak mozem mat nick aj rurenova_sestra aj ked to neni pravda, ci? :D ludia sem pisu predsa, aby diskutovali k veci a dozvedeli sa nove veci a vybrali sa lepsim-ludmi overenym smerom. netreba si tu cez pismenka mastit ego.
My mame kupelku bez okna. (tak sme uz dom kupili, neda sa dorobit) Mame automaticke odsavanie v strope a na spodu na dverach taky vyrez, ale aj tak su dvere stale otvorene. Bala som sa vysokej vlhkosti a plesni, ale uplne zbytocne.
@elliottka ano, presne aj my taky dom kupujeme-hotovy bez moznosti dorobit okno. to odsavanie v strope mate ako prosim spravene? vyvedene von az cez strechu alebo iba do podkrovia? mate ruru od stropu hore zateplenu? ak ano, tak cim? niekde som zachytila, ze v zime kondenz steka cez ventilator dolu do kupelne, ked nie je rura hore zateplena, preto ma zaujima, ako to je spravene a ako to funguje. dakujem
@stavitelka8888 môže sa dať medzikus ako na digestore na odvod kondenzu alebo na povale obaliť rúru vatou susedovi tieklo tiež a keď obalil na povale rúru prestalo ...
@pedrisito dakujem
Ako tam nie je moznost ina len to obalit si myslim, ze nie je a malo by to ten kondenz zastavit. Treba to podla mna len vyskusat a sledovat, ci to bude stacit alebo nie
@stavitelka8888 mame to vyvedene von cez strechu, zo zaciatku sme tam mali nejake obycajne odsavanie a presne nam to tam stekalo a kvapkalo, ale potom sme dali lepsie a na komine sme vymenili tu striesku co to kryje za nizsiu, neviem ako sa to vola a odvtedy uz je vsetko ok. Rura myslim nie je zateplena, ale nam ju nevidno, lebo je za sadrokartonom.
@elliottka mozem sa spytat aky silny mate ventilator, a aku velku mate kupelnu? neviem ci sa mam riadit tymi odporucanymi parametrami, pretoze clovek sa predsa nesprchuje cely den...mame kupelku 8 m2 a radia ventilator s vykonom 170 m3 /h, planujeme pouzit 115 m3/h.dakujem za radu
@stanuska69 vecer sa spytam chlapa a napisem vam, lebo ja veru parametre netusim.
