Do akej výšky dať obklad v kúpelni?
Chcem Vas poprosit o radu. Mame si kupelnu odlazdit az po strop alebo iba do tristvrte. Co je lepsie?
Ak bude zasahovat obklad az po dvere s montovanou zarubnou, treba mysliet na to, ze zarubna ide na obklad. Takze aby tam nevznikla nevzhladna medzera, obklat by mal koncit minimalne vo vyske zarubne.
dokonca nie len stierka ale existuje aj farba, ktorá je nejako odolná proti plesniam. Ja som sa najčastejšie stretal s tým, že ľudia si nechali obložiť kúpeľne tak do výšky dverí respektíve zárubni. Zvyšok už len dotiahli nejakou pucovkou a namaľovali farbou.
Dobrý den. Výška obkaldu je úměrná výšce obkladače. Čili malý obkladač to dá pod horní hranu dveří, větší po strop a největší obloží i ten strop. Jinak je to skoro fuk. Já to mám přesně po strop. Měl jsem kliku, že obkladač měl výšku tak akorát. :-D S pozdravem Laďa
@robinoo , my to tak budeme mať. Mame obložene v kupelni dookola do výška cca 1,20m. Ešte zarubnu nemame namontovanu, tak som zvedava ako sa to vyrieši. Ale tak vraj sa dá v tom mieste kde je obklad vyrezať na zarubni, alebo druha možnosť nedať obklad pod zarubnu, ale po namontovaní zarubne obklad doložiť. My budeme, kedže už mame obložene robiť tu prvu možnosť, vyrezavať na zarubni... Teda aspon si myslím....
@tirol Ahoj, čo znamená do nevyhnutnej výšky? A máte to všade rovnako, za vaňou, za práčkou, za umývadlom? Diks
:-) ahoj, my máme obidve kúpeľne obložené na výšku 125 cm, čo je 5 obkladačiek, v sprche je skoro na výšku miestnosti ... sme max. spokojní, materiál nás vyšiel pomerne lacno. MM chodí obkladať a veľa ľudí to takto rieši, ale je to vec vkusu ;-) .
my sme si dali do vysky 155cm, obklad sme mali 25x50, takze nam vyslo 6radov a 5entimetrova listela. Nechcela som obklad az po strop a sme spokojni.
americka kupelna - bez obkladov... a niekto vobec nema v kupelni obklad ale my sme zvyknuti kachlickovat a kachlickovat vsetko co sa da aj zbytocne..... ja som zvolila strednu cestu kachlicky len na jednej strane kde je umyvadlo a wc do vyšky cca 1,5metra a sprch.kut je oblozeny a to je všetko -
Aj anglicania tak maju, 3 rady nad vanou a okolo umyvadla, inak nic.... Ja mam kupelnu 1,5 m kachlicky, zvysok silikatove stierky, a nemam ziadne plesne a tiez mozme frkat kolko chceme, a WC ziadne kachlicky, iba sokel a potom tiez ta silikatova stierka.
my sme dali tak ako vysli kachlicky - aby bol kompletny rad a aby to bolo vyssie ako dvere (a zakoncili sme to takou peknou zakoncovacou listelou, takze aj preto). Priestor medzi kachlickami a stropom ostal cca 20cm, mozno ani to nie presne. V prvom rade by som dala ako sa vam najviac paci - technicky sa da vyriesit cokolvek. My mame okno v kupelni, takze nejakej pary sa nebojim. :) Ale viem si predstavit mat okachlickovanu len tu stenu kde je vana a umyvadlo, moze to byt zaujimave riesenie.
my chceme dat 1,8 m...ale idealne je aj okolo 2 metrov,podla vysky stropu....ale az po vrch by som nedavala :)
Ahoj.Idem obkladat kuúelnu a kotolnu a neviem keda dat dvere ci pred oblozenim kupelne a kotolne alebo mozem oblozit a potom davat zarubne .Ak viete a ako ste to vy robili.Za kazdu radu vam dakujem.
@ckatka Nevies my poradit ako si obkladala ci si uz mala dvere osadene pred obkladanim.
@petka456 ak ides obkladat az po strop a teda obklad bude po celej vyske zarubne, dvere kludne az po obklade. Zarubna sa osadi na obklad. Ak ale budes mat obklad len do urcitej vysky, tam kde budu dvere to neobkladaj a dolozi sa to az po osadeni zarubne a obklad sa doreze k nej. Inak ti tam vznikne skok a teda medzera pod zarubnou.
@rebecca363 diky ti za radu tak dam dvere az ked bude oblozane
