Ako sa udržujú umývadlá Blanco, Schock, Franke, Tekka?
ahojte, chcem sa opytat na vase skusenosti s umyvadlami tychto znaciek. Ide mi hlavne o udrzbu...u nas je dost frekventovana cvikla, cucoriedky, a ine potraviny po ktorych ostavaju flaky a nasi chalani "odkladaju" vela veci do umyvadla :-p .Pacia sa mi granitove umyvadla ale neviem sa rozhodnut pre odtien...ci nieco v tmavom alebo vo svetlejsom. A este by ma zaujimalo aku mate velkost umyvadla. Planujeme mat mycku ale aby nebol problem umyt vacsi hrniec v umyvadle. Katalogy mam slusne napozerane ale realita je ina. Vdaka za kazdy postreh.
Ahoj.V prípade, že budeš mať umývačku riadu stačil by ti aj drez s jednou vaničkou, je kratší a ostane ti potom dlhšia pracovná plocha, vaničky pri kameninových drezoch bývajú dosť veľké a aj hlboké, oproti nerezovým. No a s výrobcom je to rôzne, neviem či ti záleží aj na cene, u Blanca je za celkom dobrú cenu Blanco zia 45 S a aj 6S ak sa rozhodneš pre tú malú vaničku a odporúčam odtieň hliníková metalíza, je taký neutrálny hodí sa ku nerezovým spotrebičom . Od firmy schock je lepší drez z rady Cristadur ako signus D 100 alebo D 150. Obidvaja výrobcovia majú povrchy, ktoré by mali splňať tvoje požiadavky a nebude na nich vidno škvrny.
@valenca, ahoj, tiez sme toto riesili nedavno, povodne sme mali vybratu blanco metra xl6 v odtieni jasmin... nakoniec sme prave uvedenym potravinam a na odporucanie predajcu zmenili na odtien kava... a hoci budeme mat umyvacku, umyvadlo sme kupili velke, lebo to nie je len o umyvani riedov ale napr aj zeleniny, tak tam viem dat vsetko naraz co mi treba umyt a hotovo... alebo napr ked cedim cestoviny tak mam taky stojaty cednik, v byte ho nemozem poriadne pouzivat lebo to je s nim v umyvadle natesno... ale do tohoto ho vopcham v pochode...
@dedian @ryska25 dakujem babenky, som rada ze sa vyber trochu zuzil :-)
Mám Schock Cristadur Signus D 150, černý . I když mám myčku, vybrala jsem si tento velký / 1 metr/ a jsem maximálně spokojená.
ja som kupila ZENAR XL 6 S od BLANCO a uz sa moc moc tesim ked ho zacnem pouzivat. farba hlinikova metaliza. inak nasla som na jednej stranke program, kde pomozu s vyberom farby drezu podla farby pracovnej dosky. ja mam dosku ciernu.
@valenca ak mozem prispiet mojou skusenostou...mame Teka 60 B-TG, metalicka cierna, a zatial som velmi spokojna...samozrejme, ze na ciernej je vidno kamen, ale su prostiedky ktorymi sa lahko vycisti...ale co si neviem vynachvalit je mensia vanicka. Myslela som najprv, ze budem pouzivat len na zeleninu, cedenie umyteho ovocia atd...ale je skvela ako odkvpkavaci priestor pre vsetky rucne umyte riady...bez stojana-odkvapkavaca tam krasne uschnu drevene dosky, struhadla, flase, varesky...vsetko, co sa nesmie dat do umyvacky a umyvas rucne. Je tam plno miesta na to a hlavne to tam stoji aj bez stojana :) Odporucam!
este raz vdaka zienky za vase rady ;-)
my mame Teka texina farba topaz - taka bezova. zatial len kratko, ale umyvam v nej aj farby kedze este prerabame a ine spinave veci a zatial ok.
ahoj, ja mam blanco jasminovej farby. cisto len kvoli dizajnu ale inak by som ho brala radsej v tmavej farbe. drahy mi tam vzdy odklada cajove sacky a mam co robit aby som to vycistila. a tiez suhlasim s tym ze drez si kup urcite hlbsi, ja som tiez tak spravila i ked mam umyvacku ale len cisto kvoli tomu ze ho pouzijes aj na cedenie cestovin, cistenie zeleniny a pod...
@finis pamatas si este tu stranku ?
@glogol prepac , ale bolo to uz skoro pred dvomi rokmi.....
ahojte, mam drez franke ciernej farby a po vode su na nom biele flaky a uz neviem s cim to vycistit nicim to nejde, mate nejake dobre rady? dakujem.
ahojte,ja mam tiez drez franke ciernej farby a tiez mi na nom ostavaju biele flaky...poradte co s tym? dostala som k drezu taku bielu pastu na cistenie,ale nejde mi to s tym dole :-( viete mi niekto poradit,ako a s cim to mam vycistit? dakujem
@luciac @petulienka7 znama to ma tiez. ja mam napr blanco a nic. ako to ocistit neviem. ocot by nepomohol? neskusali ste. ja moj cistim len jar voda a raz za cas nanesiem po celom dreze olej klasika na varenie. voda sa tam nedrzi a drez je ako novy
@mima1 ahojky, dakujem, ocot som minule skusila a super normalne to vsetko zmizlo tak sa tesim, ale skusim aj ten olej to je tiez dobry napad, jarovou vodou mi to neislo dole
@petulienka7 nanes ocot nechaj posobit a hned to pekne zmizne, ja som 9 mes. skusala kadeco a ziadny uspech a potom ma napadol ocot a som sa vytesovala ako na vianoce zislo to, a za mesiac je to tam znova ale zase dam dnes ocot a aj olej skusim
@luciac mozno mam vyhodu ze nemame tvrdu vodu a mame taku vec este na zmakcovanie vody cize sa mi nic nezanasa ani baterie. no ten olej som zacala davat hned od zaciatku ako drez mam. za skusku nic nedas ja len na handricku dam a poutieram ho cely komplet.
@finis ahoj prosim ta ako si spokojna s farbou? rozmyslame nad antracit alebo hlinikom, dakujem,
som spokojna. vtedy ked som vyberala som dokonca nasla nejaku myslim nemecku stranku, ktora pomahala s vyberom farby umyvadla voci pracovnej doske. takze ku nasej ciernej je hlinik super. a aj na udrzbu je v normale. @didistavba
@finis diky moc :)
Ahojte chcem sa opýtať má niekto skúsenosť s franke a stalo sa mu toto???
@timeaaaaa a čo je s ním?
