Ako vysoko sa vŕta závesná umývadlová skrinka Lara komo
https://www.heavenshop.sk/cersanit-se... Ahojte, máte prosím niekto tuto závesnu skrinku? V ktorých miestach v skrinke sa vrtajú sroby do steny? A prisrobuje sa aj umývadlo? Či len položi na tú zavesenú skrinku? ..máme dosť nízko výmenu kam to môžme zavesiť, tak sa bojím aby nebolo celé to umývadlo moc nízko.. Na foto červenou označené je to miesto pre sroby? A aj tie diery na umyvadle sú na sroby? Ďakujem ak niekto viete, budem vďačná za info. A celkovo v akej výške má byť umývadlo? Okolo 80 cm?
Odpoveď na príspevok od tabitka337:
https://www.heavenshop.sk/cersanit-set-skrinka-um…
@tabitka337 Vrchná hrana 80-85. Upravte podľa výšky užívateľov 😉
@tabitka337 .. výšku si prispôsobte vašej pohode... no limitovaní budete odpadom za skrinkou. V tej vrchnej je odpad a dáte ju tak vysoko, ako nízky sifón máte. Priskrutkovať stačia skrinky, umyvadlo položte do silikonu na vrchu vrchnej skrinky a takisto silikon medzi umyvadlo a stenu. Až potom treba spraviť silikon od steny na "pekno"....
Odpoveď na príspevok od profistavbari:
@tabitka337 Vrchná hrana 80-85. Upravte podľa výš…
@profistavbari nám sa moc nedá to prispôsobovať lebo výška kde môžeme vŕtať je cca 65cm od zeme, možno 70. To je drevostavba a len v tých miestach je výmena za sadrosom. Ale už mi potvrdili že na tej skrinke je ten úchyt v úrovni toho prvého sufla.. čiže by to mohlo byť ešte nejakých 15-20 CM dohora, čiže vrch umývadla bude vo výške 80 cm... Snáď aspoň tak 😣 Tie výmeny sa robili ešte keď nebol betón zaliaty, čiže sa to veľmi ťažko odhadovalo kam ju dať...
Odpoveď na príspevok od brapene:
@tabitka337 .. výšku si prispôsobte vašej pohode.…
@brapene a sifón sa dá kúpiť rôzny alebo záleží na tom či je miesto za skrinkou? Skrinku ani sifón ešte nemáme kúpený.. a práve kvôli tej výmene som začala uvažovať nad stojatou skrinkou. Žeby sa nemusela vŕtať a dáme ju vysokú ako chceme... Ale keď vravíte že ešte aj sifón nás môže držať nižšie, tak to už fakt neviem..
Iba risknúť, kúpiť a vyskúšať čo to dá... 🤪
@profistavbari nám sa moc nedá to prispôsobovať l…
@tabitka337 Prepáčte ale ťažko odhadovalo? Ten kto to robil výmenu predsa musel mať v ruke výkres a na ňom rez z ktorého vedel skladbu podlahy. Musel ovládať normu výšky umyvadla a podľa toho spraviť výmenu. Aká je prosím vás skladba steny?
@brapene a sifón sa dá kúpiť rôzny alebo záleží n…
@tabitka337 sifón by vás nemal limitovať. V najhoršom prípade bude jedna rúrkakrátka ale tu kúpite aj dlhšiu prípadne predĺžite HT rúrkou.
Tiez vies uchyty na skrinle premontovat tak aby ti vychadzali na spravne miesto.
Tiez vies uchyty na skrinle premontovat tak aby t…
@wolodymyr ozaj, fakt to ide aj tak? Jeej, to ste ma potešili, ďakujem 😃😃
@profistavbari 😃 keby to robila firma, možno má aj na výmeny výkres 😃 my staviame svojpomocne, vodu a odpady robili vodári, tie sú asi podľa normy ale výšku výmeny robil manzel.. a keby dal.vymenu vo výške 70-80 cm podľa normy, tak by pri tejto skrinke bolo umývadlo nakoniec vo výške 90 a viac.. takže, my sme to od začiatku merali podľa tej plánovanej skrinky.. ale mohlo to byť trochu vyššie no.. 🤭 aj v celom dome výmeny sme robili tam kde plánujeme niečo zavesiť.. to vieme len my majitelia, kde čo chceme. Skladba steny - je to stĺpikova konštrukcia, v strede vata, kde je vymena, je ešte doska drevená, sadrokartón a na ňom už len obklad v kupelke.
@tabitka337 sifón by vás nemal limitovať. V najho…
@profistavbari aha Čadca.. veď od vás niekto aj bol na tej stavbe 🤪😃 konštrukciu na zateplenie strechy ste nám robili 😄😄
@profistavbari .. limitovať ich bude do tej miery, v akej výške majú odpad do steny. Spodnú skrinku nedajú vyššie, ako je vstup do steny a musia rátať zo sifonom.. môžete byť profi kolko chcete.. odpad nepustí. Ak ho majú 50cm od zeme, tak tam bude vrch spodnej skrinky. Ende
@profistavbari 😃 keby to robila firma, možno má a…
@tabitka337 Takže pod sadrokartónom v kúpeľni máte ešte OSB dosky? Ak áno aká hrúbka?
@tabitka337 Takže pod sadrokartónom v kúpeľni mát…
@profistavbari no, nie som si istá.. ak je tam OSB doska, tak medzi ňou a sadrokartónom je ešte vzduchová medzera. Tam sa robili tie výmeny a lišty ešte medzitým kvôli elektrike asi. Ešte večer keď tak upresnim..
@tabitka337 Ano ak je to obvodová stena tak te tam medzera. A áno zrejme sme vám realizovali konštrukciu na SDK. Nech mi manžel zavolá a rád mu poradím.😉
@profistavbari .. limitovať ich bude do tej miery…
@brapene Prečo takáto forma komunikácie? Prekáža vám platený účet? Pane veci treba riešiť v kľude a slušne. Áno mám účet pro a viem čo radím... Skúste sa pozrieť na fotku kúpeľne... Tam vidieť že odpad je min 40 CM od zeme. Podľa fotky má skrinka cca 50cm. Takže kde bude hrana omyvadla keď budú mať odpad tesne nad spodkom skrinky? 😉Ende?
@profistavbari no, nie som si istá.. ak je tam OS…
@tabitka337 čo je za tou stenou kam má ísť skrinka? Je tam nejaká izba alebo je to obvodová stena? Ak izba tak by sa to dalo z druhej strany otvoriť, vložiť tam drevo a je vybavené...
@brapene vrch spodnej skrinky - nemyslite skôr vrch spodného šuflíka? V tom vrchnom šuflíku je výrez na sifón a aj ten spodný je ďalej od steny, tam by nejaká rurka k odpadu nemala zavazať 🤔
@brapene vrch spodnej skrinky - nemyslite skôr vr…
@tabitka337 presne tak👍
@brapene Prečo takáto forma komunikácie? Prekáža …
@profistavbari ešte raz upresnim miery.. áno, výška odpadu je 55cm a tá výmena je cca vo výške 60-75cm od zeme. Skrinka má 45cm a ešte plus umývadlo 5cm na to... len sa mi to zdalo reálne veľmi nízko keď som to videla 😉 Takže mi teraz odľahlo, vyzerá že to bude akurát.. ešte keď sa dá aj na skrinke to srobovanie posunúť, tak by to malo byť fajn 😁 určite sa ozveme, keď budeme niečo potrebovať 😉👍
Odpoveď na príspevok od igor256:
@tabitka337 čo je za tou stenou kam má ísť skrink…
@igor256 nie, to sa už nedá.. je to vnútorná priečka, na druhej strane je izba ale tá je už tiež zaklopena, vytmelena, čiže všetky parozabrany a OSB doska, to by bolo kvôli kúsku dreva strašne zložité dávať celé preč 😉 Ale pôjde to keď tak inak 👍
@tabitka337 80-83 je podľa mňa ideálne.(s ohľadom na deti) Pokiaľ je pod sadrokartónom ešte OSB doska tak je tu ešte jedna možnosť zavesenia.
@igor256 nie, to sa už nedá.. je to vnútorná prie…
@tabitka337 vo vnútorných priečkach nie je parozabrana, takže by sa len kúsok vyrezal, doplnilo drevo a zalopilo. Robota na 2 hodiny... +brúsenie po uschnuti. Ale OK... Len môj nápad...
@tabitka337 vo vnútorných priečkach nie je paroza…
@igor256 nieje tam fólia? Aha.. 🤭 tak to hej, keby nebola ina možnosť, dá sa aj takto 😉 vďaka
