Aké má nevýhody sprchový kút bez vaničky?
ahojte,chcela by som poprosit ci ma niekto skusenosti s tymto typom sprchovych kutov bez vaniciek cize len sklo a na podlahe zlab alb odtokova lista... poradte ako treba izolovat,vyhody,nevyhody a vyrobcov...dakujem :-)
@zuzka218 Možno by ťa mohla zaujímať bezrámová sprchová zástena HUPPE Golf. Pozri recenziu na mojom webe...
@later Ahoj. Ako tak pozeram, my budeme mat podobnu kupelku :) chcem sa opytat, uz ju mate zrealizovanu? Kolko cm mate prechod medzi sprachovacim kutom a umyvadlom? Bojime sa aby to nebolo moc natesno :( Ake umyvadla ste pouzili? Dakujem
ahojte :-) my sa tiez chystame mat sprchovy kut bez vanicky. bude cely murovany, vykachlickovany. dole bude dobra izolacia , byvame v bytovke tak aby sme nikoho nevytopili :-) zliabok bude nerezovy, a k tomu krasne sklenene dvierka a bude to tip- top(dufam ) :-) vanicku by som si nedala, uz je to taka okukana varianta...
@pikis Ďakujem za odpoveď, no a tá cena u tej firmy vyšla na 1054€ aj s montážou/dopravou... s tým, že vyrobia hocijaký rozmer, aj pánty si môžeme zvoliť aké chceme -lesklé,matné,dizajn,atď. Keď tam chceme mať aj vzor, čo kopíruje vzor z obkladov, cena by bola ešte vyššia o 250€... Počul si už o tejto firme prosím? http://www.interiersklo.eu/ Alebo má aj Kolo takéto možnosti čo sa týka výberu? Aj mi namontujú sprchu alebo to musím riešiť sama? a sprchové kúty z Merkury marketu sa mi bohužiaľ nepáčia... :)
@janspanik Ďakujem za skvelý tip, aká by tam bola cena keď mi vyhovuje sprcha typu bočná stena+krídlové dvere s pevným segmentom?
@zuzka218 Ideálne zájsť si rovno do kúpeľňového štúdia a nechať si naceniť takúto kombináciu... Celoročne majú rôzne akcie, takže cena môže byť pohyblivá ;)
@janspanik OK, ďakujem za pomoc :D
@evikg vypada to byt pekna praca. Chcelo by to sa zblizka pozriet. Ako je riesena ta bocna hrana ? Je to verazany kus dlazby alebo je tam natlacena sparovka ? Kazdopadne si daj pozor aby si si nohu neporezala na tej hrane. Riesi sa to aj tak ze sa da zlab az ku stene, tiez od alcaplastu a cela strana dlazby sa spaduje smerom na zlab. :-)
@pikis - na bocnej hrane je nalepena hlinikova lista. Chceli sme to bez toho "schodika", ale bohuzial poterari urobili inak ako sme chceli a kedze je tam podlahovka, tak sme uz nechceli, aby sa to vysekavalo.
Prajem nech vsetko sluzi ako ma :-)
ahojte. chcem sa opýtať, kúpili sme dom, kde je hotová kúpelka s podlahovým kúrením. chceme ju komplet prerobiť. otázka je, či tam môžeme dať sprchový kút bez vaničky, keď tam je už podlahovka. ak áno, ako postupovať? ďakujem :-)
@lucy_ms Opatrne vybúrať, aby sa nepoškodili rúrky, pokiaľ v mieste, kde bude sprcha, vôbec rúrky podlahovky sú - ak nie je projekt, dá sa len metódou pokus-omyl...
vie mi niekto poradit, aka dlazba sa najviac hodi do sprchoveho kutu so zlabom? a ktora sa tam nehodi vobec?
@later prosim ta aku si dal listu napravo kde je en spad? Do rohov a okolo zlabu si daval fugovacku ci silikon? Dik
Lištu som kúpil spolu s žlabom od Vivy tu je ich stránka http://vivaeshop.sk/c/sprchove-zlaby-... Lišty sú ľavé a pravé podľa použitia a dielia sa aj podľa hrúbky dlažby. Tu je link na lištu od iného výrobcu http://www.koupelnovevybaveni.cz/nere.... Na druhú otázku myslím že, okolo žľabu dával majster silikon.
@peterpb Viete mi poradiť, kde by som sa dostal k nejakému nákresu, popisu, postupu ako uložiť odtokový žľab a zaizolovať takto navrhnutý sprchový kút bez vaničky. Skladbu podlahy mám 25cm EPS14, podlahové kúrenie na 3cm sys doske a potom 6,5 cm poter. V Sprchovom to ale bude asi inak. Sám to robiť nebudem, no rád by som si nechal vyhotoviť funkčné riešenie. Ďakujem
@zuzka_puska rozmyslam presne nad takym sprchovym kutom ako pises, tiez v panelaku. Moja predstava je v rohu, len pristavena polpriecka, bez vanicky, len v urovni podlahy. Zrealizovali ste to, da sa to?
@lucy_ms mozete, da sa to zrealizovat, len to bude stale odparovat vodu v sifone odtoku a bude smrdiet kanal, tak sa bud budete musiet casto sprchovat alebo dolievat vodu :-)
@sisbe myslis, ze je naozaj dobry napad to riesit takto bez vanicky? ja som skor uvazoval u tom, ze dat vanicku, ale nie hlboku. Len taku ktora by bola v podstate za rovno podlahy.. lebo mne sa moc nezda fajn stat na dlazdiciach pri sprchovani...alebo?? ...:-)
@sango keď mne sa tie vaničky akosi nepáčia a zarovno podlahy ani neviem, či sa to v paneláku vôbec dá, aj keď ja by som rada......ja myslím, že aj vanička bude studená, keď ju "neohrejem" najprv teplou vodou
@sisbe tak studena bude aj dlazba aj vanicka, to je v tomto smere jedno. Viem, ze su taky fajnsmekri, co si davaju dokonca este aj pod sprchovy kut podlahove kurenie aby mali vanicku teplu :-) Ja som pozeral tie nizke oni nevyzeraju vobec zle, len mna tam trapi celkom otazka, ze taku stvorcovu, alebo oblukovu. Neviem co v tomto smere je praktickejsie.
@sango len s tym podlahovym pod sprchou vraj rychlo vysycha odtok a smrdi....... ak je velmi malo miesta, tak oblukovu, ja by som stvorcovu alebo obdlznikovu :-)
@sisbe aj mne v štúdiu povedali, ze do kúta určite podlahovka nepatrí, lebo presusuje a ničí tam tie veci vnútri-))) dlažba sa teplou vodou zohreje rýchlo.
@sisbe odtok vyschne za dva mesiace, dovtedy sa snad niekto osprchuje. studenu mas aj dlazbu aj vanicku, vanicku menej.
@atlaska ..ale to asi dost zavisi aj od toho z akeho materialu je vanicka nie? to nema nejaky vplyv na "teplotu" vanicky? :-)
@sisbe Ahoj, v oboch sprchach mame dlažbu bez vaničky a pod ňou podlahové kúrenie. Nič nevyschne, nesmrdí a akurát v zime keď sa kúri je to veľmi prijemne. Blbosti tvrdia ľudia, ktorí to doma nemajú a preberajú "dobre rady" od jpp ;-)
@stereo_q trocha teplej vody a je tepla kazda navyse boze to niekoho zabije ta chvilka na studenej podlahe? my mame niekde podlahovku decka nemaju.
@atlaska mna to nezabije, my mame vanicku, decka sice sem tam pistia, ze studena vanicka, ale pustia vodu a uz je teplo.. Len ma zaujimalo ako to je. Ci na to ma nejaky vplyv material vanicky alebo nie. Ci ten ma skor vplyv na odolnost samotnej vanicky?
@stereo_q liaty mramor je studeny jak slak, akrylat je teply hned.
