ahojte,chcela by som poprosit ci ma niekto skusenosti s tymto typom sprchovych kutov bez vaniciek cize len sklo a na podlahe zlab alb odtokova lista...
poradte ako treba izolovat,vyhody,nevyhody a vyrobcov...dakujem :-)
takýto sprchový kút má len výhody, max.nevýhoda že väčšiu plochu treba udržiavať v čistom stave.Izolovanie nechajte na odbroníka(napr.nanesenie tekutej gumy na stenu 3x pod obkladmi.)najlepšie valčekom.
aj my by sme chceli takýto sprchový kút. vyzerá to lepšie ako s vaničkou a cenovo tam nie sú až také rozdiely..teda pokial človek nechce nejaké podsvietené žliabky :-D
my tiež nad takýmto sprch.kútom uvažujeme, cenovo neviem čo je lacnejšie, či s vaničkou, alebo bez, ale máte niekto aj negatívnu skúsenosť s takýmto sprcháčom? Načo si dať pozor pri jeho realizácii? Ďakujem za rady.
ano ale bez vaňe je ovela jednoduchšie. Najhoršie su tie sprchové kabiny z rozných plastov moj priatel to má a len nadává na to že z tých malých otvorov sa nedá odstrániť vodný kameň a že po rok a pol mu vypadá ako by to mal už 15 rokov dobre vyzeraju len v Baumaxe keď su nové.
@chalupka cenovo veľa závisí od toho aký spôsob odtoku zvolíš, ak dáš odtokový žľab to je vyššia finančná investícia, ale ak dáš "guličku" to je už lacnejšia verzia a podľa mňa to splní účel rovnako aj esteticky to vyzerá v pohode a pri realizácii si hlavne treba dávať pozor na vyspádovanie a aplikáciu špeciálneho náteru ktorý ti neprepúšťa vodu, tiež by som napríklad pri obklade sprchovacieho kúta (najmä "dna") by som volila tmavú špárovku, tiež som za tento typ sprcháča
@chalupka na druhej strane cena sprchových žľabov je porovnateľná s vaničkami (samozrejme kvalitnými) a výhodou je že dlažba sa spáduje v jednom smere..pri "guličkách" musí byť vyspádovaná v 4 smeroch..a esteticky sú sprchové žľaby na tom tiež lepšie v porovnaní s guličkou :-)
@chalupka takže to budete riešiť cez guličku? ak by bolo treba, mám stiahnuté aj nejaké foto ako to robili iný, robil to aj môj kolega doma a pochvaloval si to aj s tou guličkou, podľa mňa ak je šikovný chlap (môže byť aj žena :-D ) a pohrá sa s tým o pol hodinky dlhšie, tak to zvládne vyspádovať a je rozdiel dať 200 eur a 20 eur ale tak to je iba môj názor :-p
@gemini06@chalupka
pozor na to...je rozdiel gulicka a gulicka...myslim, ze aj tam treba volit taku s tou zaklapkou, aby vam potom kupelna "nesmrdela" davali sme take dve teraz do pracovne a technickej miestnosti. 2ks cca 100eur.
Zlab v sprchaci Alcaplast 170eur.
ahojte,
ja chcem tiez sklenenu sprchovu zastenu, momentalne pracujeme na vizualizacii ( druhy a treti obrazok ) a zvazujeme, ako ukotvit skleneny panel k stene ( vid. farebny obrazok ). Nepacia sa mi listy, pripustila by som maximalne listu na spodny okraj, len neviem, ako to vyriesit co sa tyka izolacie a nezatekania. Skuste poradit.
@evercila pozerala som tvoj album uz aj predtym, mate krasny domcek, ale zastenu ty zatial nemas, ci?
a budete to len takto riesit? mna to tiez napadlo, aj by som to tak chcela - s tym ukotvenim zhora, ale ja sa obavam, ze pri zatekani sa bude spina a voda ( a potom plesen ) zachytavat na okrajoch zasteny, bola by tam sice minimalna medzera medzi sklom a obkladom, ale aj tak, voda sa vsade dostane a cistit sa to bude asi velmi tazko. A u nas navyse je dlzka sprchoveho kuta rozdelena akurat v polovici - 50cm steny a 50cm skla by tam slo, tak akurat pri sprchovani bude voda najviac tam spliechat :(
Ale asi radsej cistit :)) nez listy
@huma ja som zastenu nechcela a dlho nemala, az sa nám zacal olupovat lak zo skrinky na umyvadle, tak sme museli kupit...ale poviem ti, kachlicky sa ovela lepsie udrzuju /cim vecsie, tym lepsie, ako nejake listy.../
vyfotim a dam do albumu tu zastenu...
my chceme sprchac tiez bez vanicky a sklenenu zastenu len z 1 strany, aj to zatvaraciu (mam na mysli "zaklapaciu ku stene"), nemate nejaky tip, kde mozem hladat takyto tip zasteny? Aby mala asi nejake kovove panty... Myslim, ze by sa to dalo vyriesit zastenou, ktora sa otvara ako dvere, ale da sa niekde kupit len ten 1ks? Vacsinou som videla len celu sadu, cize 1 sklo na pevno a k tomu sklenene dvere...
prebehla som tuto temu a viri mi v hlave mnoho otazok ... sme s manzelom "novacikovia" a kazd krok na stavbe je pre nas velka neznama, podobne ako tento sprchov kutik bez vanicky... :-N viete prosim niekto poradit presn postup? tento tyzden nam maju prist vyliavat anhydrid, takze...? krok 1. ked sa bude podlaha vylievat, maju nam uz teraz kut vyspadovat, podla toho ako budeme mat rieseny odtok - zlaby? =-) potom nastupuje hydroizolacia, nato obklad...??? =-) dobre chapem?
poradte prosim, nie som "100perc.blond", ale ...momentalne sa tak citim... :-N
