Zase návrh kuchyne
Poprosím vás o pripomienky k zatiaľ prvému návrhu paralelnej kuchyne. Okno v kuchyni je fixné, kratšia strana kuchynskej linky má 3,16m, dlhšia strana kuchynskej linky má 4,20m, šírka kuchyne 2,75m, výška miestnosti 2,60m. Ako vyriešiť aj horné skrinky (všetko až po strop [áno/nie]?, rôzne hĺbky horných skriniek a podobne).
@jjaannoo Janci, kontrolna otazka - ta prva vysoka skrinka je chladnicka/mraznicka?
@sgi320 Chladnička/mraznička je na kratšej strane hneď pri špajzi. Vedľa indukčnej dosky je potravinová skrinka.
@jjaannoo este pred odpovedou tam 2 poznamky - rozhodne to na obidvoch stranach urob do jednej vysky (kludne az po strop), druha poznamka sa tyka samotnej dispozicie - pracovny postup v kuchyni by mal byt - vyberies jedlo zo zasob (spajza/chladnicka/mraznicka), niekam to polozis, potom to umyjes a ocistis, opat niekam polozis (najcastejsie do hrnca, na pekac), no a nakoniec to ides varit/piect idea je dobrea, treba sa s tym jemne pohrat
@jjaannoo ok, to je rozumnejsie riesenie 😉 no, skusim taky hint 😉 co keby si napraskal na tu kratsiu stranu vsetko na 60cm (plna stena, vratane potravinovej skrine, bez pracovnej dosky) a tu dlhsiu by si odlahcil tym, ze tam nebude ziadna vysoka skrinka, vysvetlim - pri pohlade z obyvacky by ten priestor kuchyne posobil lahsie (pretoze dlhsia/lava strana by neposobila tak zapratano), na dlhsej strane by si ziskal 60cm pracovnej plochy a na opacnej strane Ti chybat nebude cize dlhsia strana by bola "pracovna" a kratsia cisto "odkladacia" (chladnicka, potravinova skrina) a varenie (rura, mikrovlnka), skus to hodit do SketchUpu 😉 edit: v takomto pripade by si s tou dlhsou stranou nemusel ist ani po strop a vyzeralo by to paradne 😉
@sgi320 Ak presuniem potravinovú skrinku napr. ku chladničke, stále tam ostane 1,3m pracovnej dosky (medzi potravinovou skrinkou a rúrou)
@jjaannoo presne ako vravi @sgi320, na kratku stenu plne skrine + zabudovane spotrebice, na stenu s oknom len pracovnu dosku, a nechat otvorene. Pridaj aj plne skrine aj na stenu kde su dvere do spajze, a dvere skry to nich. Este by si mohol skusit pridat kratky polostrov na koniec tej dlhsej stenu, aspon trochu ju vizualne oddelit od jedalne.
@metele Presne ten polostrov sme mali aj navrhnutý, ale po nakreslení to vyzerá oničom, vznikne tam krátke L, a ak by sme ho chceli dlhšie, vchod do kuchyne by ostal nejakých max. 70cm, možno menej.
ziadny polostrov, na to tam nie je jednak miesto a bude to vyzerat blbo 😉
@jjaannoo mne sa tento navrh kuchyni celkom pozdava. je tam cisto pracovna plocha, kde bude moct gazdinka piect a pripravovat si veci. mne sa rozlozenie kuchyne fakt pozdava.
skrinky by som dala rozhodne do jednaje vysky a potiahla by som ich az po strop, nech je viacej miesta na odkladanie a vyzera to podla mna tak aj lepsie. ostrovcek mi tam nepasuje nikde, podla mna ma tvar aj rozmiestnenie dobre
A čo sa týka hĺbky vrchných skriniek? Nechať to tak, že spodný rad vrchných skriniek je zapustený a vrchný rad je rovnako hlboký ako prac. doska (vysoké skrine so vstavanými spotrebičmi), alebo ich zrovnať do jednej hĺbky (tej menšej).
Moj postreh. Taka pekna kuchyna a v strede drb dvere do spajze....tam by trebalo vymysliet skryte dvere
@jjaannoo ano tie spodne skrinky nechaj zapustene, a horne tak ako su. My tak budeme mat a je to super (viac miesta). Videl som to aj v kuch. studiach. Ale zalezi aj ako vysoko su tie horne skrinky. Nam stolar odporucil ich dat vyssie a aby spodne boli trochu do vysky vacsie aby nevznikal pocit ze tie horne mas tesne nad hlavou.
Ahoj, ak chces takto zapustene viac a menej horne skrinky, mozes to nechat na tej kratsej strane, ale na obe strany sa to nehodi. Posobi to "tazko". Keby si na tej dlhsej strane nechal len digestor, bez hornych skriniek? Bez tej vysokej skrinena zaciatku to bude vzdusnejsie. Uz nejaky cas je to modnym trendom, na boku vysoke skrine, medzi prac doska a horne skrinky dvojakej hlbky, ak zrusis skrinu, uz to nebude tak posobit ako ma, takze k oknu by som to nedavala.
mne sa páčila tá rôzna hĺbka horných skriniek, ale keď to dáš všetko v jednej, tak to bude také jednotnejšie, začína sa mi to páčiť oveľa viac 😉
Tiez by som na dlhsiu stranu nedavala tu vysoku skrinu. A hlavne tie dvere by som tam skryla. Linka do U a dvere skryte
@tilu mas pravdu, ze dvere by boli krajsie skryte a kuchyna v tvare U
@tilu @stenla Áno, chceme tam skryté dvere, uvidíme ako to nakoniec vyjde s tými dverami.
Zdravím. Môj názor asi nepoteší, ale takto. Najlepší návrh je ten v pôdoryse a to z viacerých dôvodov. 1. Má logiku. Je oddelená varná zóna od umývacej. 2. Vo varnej zóne môžu byť po ruke všetky ingrediencie v horných skrinkách a v potravinovej skrini. V dolných skrinkách zase nástroje. Je ju taktiež možno uzavrieť tými vysokými skriňami ako na tvojom návrhu. Nehovoriac o odvode z digestora. 3. Mycia zóna nepotrebuje horné ani vysoké skrinky. Všetky riady a pod. sa totiž dávajú do plno-výsuvov v dolných skrinkách. Ako tu už bolo spomínané, celé sa to tým odľahčí. Zároveň to má dve výhody. Dosku kde je umývadlo tak môžete dať vyššie, aby ste sa nemuseli pri umývaní moc ohýbať (u nás je vo výške 1m, je to trochu veľa na krájanie ideál by bol tak 95 cm), záleží na vašich výškach a po ďalšie vznikne tak ako keby "servírovací pult", kde sa dajú klásť veci ešte ped tým kým prídu na stôl. U nás je to plocha o šírke 1m a dĺžke 1,34m (merané od hrany umývadla). Ver tomu, že si to nebudete vedieť vynachváliť. 4. Celé sa to zjednoduší a hlavne zlacnie, lebo nad varnú zónu budú stačiť horné skrinky so štandardnou hĺbkou. Pričom nad umývadlom nebudú vôbec. 5. A to najhoršie na koniec. Budete vyzerať neporovnateľne lepšie ako tvoj návrh. Prepáč. A ešte jedna rada. Pozrite si https://www.blum.com/sk/sk/, hlavne praktické rady ako riešiť kuchyňu prípadne videá na youtube. P.S. Je to vaša kuchyňa tak sa riaďte vlastným citom a odpozorujte ako na to od odborníkov. Všetci tu totiž dávame len naše osobné postoje. U nás máme kuchyňu presne takú ako som ja chcel a som veľmi spokojný a dokonca aj moja drahá.
@durim Vďaka za rozsiahlu odpoveď a názor. My sme prehodili varnú dosku do jednej línie s drezom kvôli tomu, aby pri prenášaní horúcich napr. hrncov a iných vecí, nemusela manželka prechádzať zakaždým z jednej strany kuchyne na druhý (napr. pri vylievani vriacej vody z hrnca po uvarení cestovín/zemiakov a pod.) a ešte aj kvôli tomu, aby som vývod z digestora mohol spraviť von hneď cez obvodovú stenu a nie cez povalu. Chápem, že každý si spraví podľa seba, resp. aj keď niečo sa časom ukáže, že mohlo byť inak, človek si, zvykne. Nechcem tým povedať, že je jedno akú kuchyňu si človek spraví, ale je tu veľa subjektívnych vecí. Už dávnejšie som videl tvoj fotoalbum a klobúk dole ako to máš zariadené.
Ďakujem. Ale veď to je v pohode. Dôležité je, aby ste boli vy spokojní. Nebudete predsa bývať v "cudzej" kuchyni.
